jaopuneis
[Toyota Corolla] MTX 895 /TXC6.1/JL 12W6V2 procurando gargalos e acaba
Blz cara?
Parabéns pelo set!
Tenho um PDX-1.600 e um JL 10W6V2.... Sabe o que eu recomendo?? Um PDX 1.1000... cara... esse JL toca muito... mas eh mto fominha!! Acho q o de 600 fica devendo um pouco... o de 1000 eh bastante, mas nesse caso, acho melhor sobrar do que faltar!
Pense nisso!
Abrs,
Marcello
oloko makto fala isso naum véio, senão o virus do up vai atacar de novo
Tão bom ter um amp no carro, menos tranquera para organizar.
Mas tocando no assunto :vts , jah pensei em algo do tipo
PDX 1.600+ AMP dos antigos, mas de boa familia
PDX 1.600+ Blaupunkt PA2150
ou mesmo 2 PDX
Poxa, mas será q o mtx naum dah conta naum? potência e qualidade? não faço muita questão de potência
quero um amp para grave com eficiência e que desça oq o JL pode descer.
sempre achei meu MTX comparáveis aos RF dos antigos(principalmente nos graves) :unsure: pensei até em comprar
um amp mais refinado para o médios e agudos e deixar o mtx apenas para os graves.
A caixa, vou seguir o manual a risca, bem travadinha pode ter certeza.
Será que compensa amaciar o sub antes de usar ele no carro, pensei em deixar numa frequência fixa em free-air
durante algumas horas e em baixa potência, oq acham?
marcelo
Pode instalar os subs direto na caixa, eles amaciarão com o tempo, sem problemas.
Eu particularmente prefiro amps classe AB ou A. Classe D não curto. Isso EU, bem entendido.
Amps pra tocar essa categoria de subs, precisa ser forte pra aproveitar ele bem, e com isso, claro, consumirão energia.
Recomendaria um amp só pro stereo em biamp e outro só pros graves. Mas, depende se vai querer colocar né!
o Teu tocará sem problemas
abs
Markto
Blz cara?
Parabéns pelo set!
Pense nisso!
Abrs,
Marcello
Valew
Kra, eu acho que meu set já esta no limite de sua potência elétrica(bat de 60Ah e alternador original, toh sem coragem de colocar outra bat na mala, por isso investi num MC, que no final das contas sai até mais caro que outra bateria), acho que um PDX 1.600 seria meu limite mesmo, com meu amp atual e os 8w0 já tenho um grave bacana, acredito q com o 12w6v2 ficará um pouco melhor nos subgraves.
Certamente com 1.1000 tería uma sobra de potência bem interessante eliminando qualquer distorção por falta de potência, mas não terei energia para alimentar os amps.
E oq tah usando para acompanhar o 10w6v2?
abs
Markto
Nussa classe A consome demais, sou meio paranóico com o consumo elétrico do set, sempre fico na neura de naum
zerar a bateria, como não quero mexer muito no sistema elétrico do carro nem colocar outra bateria a neura piora pasmafaute
Antes qdo tinha o stetsom+cs60d+uxp+pioneer+ rca xingling pensava que tinha um sonzinho razoável,
troquei por mtx 895+mtx 6.1+ jl 8w0+ mesmo pioneer, pensei poxa fez muita, realmente valeu o investimento
Fico pensando, qdo meus ouvidos e meus MP3's serão o gargalo do sistema?, será que consigo diferenciar um set com
amps classe AB de um D no mesmo patamar de preço/marca ouvindo MP3.
Ouvi um set com HU alpine e senti claramente a diferença nos agudos, por isso penso nesse próximo up.
Editado por jaopuneis
Finalmente ano novo, sub novo.
Montei a caixa, ela está como o manual pede 42 litros livres com duto sintonizado a 32 Hz.
Ainda falta o acabamento externo, como eu estava seco para escutar, montei assim mesmo.
Estou cortando o sub hora em 50hz hora em 63Hz.
Em 63hz a transição ficou mais harmoniosa, achei que cortando em 63 fica mais forte do que em 80hz.
Com musicas com graves mais frequentes, fico com medo do vidro pular pra fora, mas como
tem user com 1000 rms e 2 subs, acho que não corre esse perigo.
A tampa do porta malas esta tratada com manta adesiva, e isso ajuda bastante, mas mesmo assim o carro treme bastante.
O sub tah bem bacana de se ouvir, o grave esta bem presente e prolongado, tenho certeza que não preciso mais do que isso para escutar musicas.
Acabamento da caixa.
Carpete com diferenciação na tampa frontal, estou pensando em:
Verniz escuro, várias camadas
Formica preto brilhante
Tinta automotiva com fundo preparador
Hoje comecei a pensar em colocar o sub numa caixa de fibra, o sub esta
suprindo minhas pretensões com bastante folga, por isso estou
pensando em colocar o sub numa caixa de fibra, será que vou perder muito?
nunca tive caixa de fibra.
O bom é que vou ganhar espaço no PM, ainda vou pensar, mas por enquanto
fica a caixa de mdf, qdo enjoar talvez tente a de fibra.
seguem uma fotos de celular, depois com o acabamento final eu tiro fotos melhores
Acho que são os crossovers do MTX, bem grandes por sinal.
crossovers do amplificador stereo?
Na verdade do kit 2 vias que tb é MTX.
Não sei se é comum deixar os crossovers no Porta Malas, pois dessa forma tem de se levar 2 pares de fios até as
portas dianteiras para cada lado do kit, mas deve ter sido um opção para ele poder ficar visível.
Esse tamanho de crossover, pru kit 2 vias??? afê maria, agora sim eu tive vontade de ter mtx como kit 2 vias.
Tem umas fotos lá na primeira página, são parrudos mesmo, e o kit impressiona, 150Wrms :blink:
toca bastante.
Leorbolato
Eaw blz, tah parado hein, comprei o verniz, carpete mas a caixa ainda esta como na foto. Acho que vai ser carpete + courvim texturado na face frontal,
mais barato e prático que fórmica ou tinta automotiva como planejava. Mas ainda toh pensando na caixa de fibra
cris_oenning
Sim, são crossovers passivos do kit 2 vias, são bem grandes mesmo, quase do tamanho de um falante 6x9.
Para colocar lá na frente e economizar fio e ter menos perdas, precisaria colocar debaixo de um banco dianteiro.
Mas como queria um PM mais bacana, usei fio de 4mm com isso minimizei as perdas no audio e aumentei as perdas no meu bolso hehe.
O kit eh bem bacana mesmo, toca 45~55 Hz com força, dando um up no eq, aparenta ter um pequeno sub.
Se eu dizer que consigo tremer(um pouco, percepção aumentada pelo espelho) o retrovisor interno do carro com o grave do kit 2 vias mandando 2x50 wrms alguém acredita? pasmafaute
Com 2x200wrms o kit fica beem forte, mas a porta sofre muito.
E aí Japa!! quando é que vamos ver essa sonzera nervosa de perto??
hauuahu
ta ficando profissa heim!
Markto
hauuahu
Markto
Blz makto
Soh falar falar a data q vc vier ou tiver entregas pra ka
valew
