GIII lêndea_sc
tum, tum, tum na roda dianteira esquerda
Olá galera, meu carro tava rebaixado e levantei ele novamente, tava com os amortecedores ruins e como meu gol tá com 74000Km descidi colocar toda a suspensão nova. Troquei:
- 4 amortecedores
- 4 batentes
- 2 coxins
- terminais macho e fêmea
Porém continua um barulho como se fosse tum tum tum aparentando ser na roda dianteira esquerda qdo passa em qualquer oscilação da pista.
O que pode ser??? o mecânico disse que é CAIXA DE DIREÇÃO????? Perguntei sobre o pivô disse q não é???
Estranhei pq não sinto diferença nenhuma de trepidação ou algo do tipo ao volante..... o carro tem direção hidráulica.
Abraço.
Se for algo tipo "cló cló cló" é a homocinética, e tende a acontecer nas curvas também. Caixa de direção eu acho difícil, pois vc deveria sentir alguma pancada no volante. Tem que ver se ele não montou as buchas errado, ou deixou folgado, e como está a lubrificação das peças.
Pois é KLéber creio q homocinética não é pois o barulho é diferente e ontem o cara remontou a suspensão dianteira esquerda e persistiu o barulho, aí ele saiu com essa história da caixa de direção.
Amanhã vou levar no meu mecânico de confiança pra ver o q ele diz.
Tente alinhar o carro, e no momento do alinhamento se for caixa de direção, pitô ou braço da caixa de direção,
não irá dar alinhamento, e o cara irá lhe falar na hora que não da para alinhar , e você terá certeza da caixa. Verifique em curvar se o carro faz mais barulho. pois pode ser a omossinetica da roda também, verifique se as coifas que protegem a omossinética estão rasgadas ou vazando óleo. Pois deve estar sequinha e a coifa inteira.
Qdo troquei a suspensão já fiz tb, alinhamento, rodízio e balanceamento dos pneus, eu acompanhei o serviço, tá certo q não tenho competência técnica pra dizer se o cara fez corretamente, mas como eu estava junto se não pegasse alinhamento creio q ele iria falar pra me arrancar mais uma grana.
O barulho é constante em qualquer oscilação e não diminui ou aumenta em curvas, vazamentos não possui mas vou ver a coifa.
Verifica os rolamentos...
geralmente tum tum tum vem deles...
Moro na praia e aqui rolamento é praticamente considerado manutenção por causa da areia uahuiahauihuiaha mas troquei um rolamento traseiro a uns 8 meses e o barulho é bem diferente.
Se o barulho não fazia anteriormente, descarte a caixa de direção. Provavelmente seja algum batente da torre do amortecedor, ou alguma outra borracha de bandeja.
Markto
aconteceu cmg uma vez qdo troquei as torres... e o q era??? ham??? hum?????
HASTE DO AMORTECEDOR FROUXA... é... e se for isso o barulho aumenta aos poucos, pq vai afroxando mais.
Mas no teu caso acho difícil, já que ele desmontou e remontou novamente.... mas dá uma olhada na parte de cima da torre, onde vai a porca no amortecedor, nunca se sabe.
Realmente o barulho vem aumentando, mas essa semana vou levar no meu mecânico .... mas imaginei q não podia ser caixa de direção...
Obrigado a todos que contribuiram, postarei o resultado.
