Vinighetto
Qual AF escolher?
Caros amigos
tenho um Eclipse 95 e estou tentando montar um som com grave bom nele
o porta malas é bem baixo e complicado
conseguimos acertar uma caixa dutada de 95 litros
o módulo q tenho para tocar o AF é um Banda Ice 1800 2ohms
meu projeto inicial era pra 1 Tornado de 15 1100rms 4ohms, estou meio relutante pois me disseram q este woofer é muito seco na batida, sem contar q meu ICE mandaria somente 900rms para ele por causa das impedancias.
estou analizando opções como:
Bombastic 1500rms 15" 2+2ohms
Eros E815 SDS 15" 4Ohms 800Wrms
mas quanto a estes 2 não sei a litragem e nem como ficaria o resultado com meu módulo
MINHA IDEÍA É NÃO MECHER NA CAIXA POIS JÁ FOI UM SACRIFÍCIO ARRUMAR 95 LITROS PRA ESSE PORTA MALAS. ASSIM OPTO POR MANTER 1 SUB DE 15 POL. BUSCO GRAVE INTERNO E EXTERNO. NA VERDADE GOSTO MUITO MAIS DE CURTIR O SOM COM PORTA MALAS FECHADO MAS NÃO PASSAR VERGONHA QUANDO ABRIR O PORTA MALAS É BOM!
poderiam me ajudar?
Muito Grato
Vini
é meu amigo o buraco é mais embaixo a lista é vasta e tem pra todos os gostos e bolsos mais vc tem q dizer pra vc vai usar o som mala aberta e fechada ou apenas mala fechada por se for apenas de mala fechada pode tirando os woofers
a questão do seu ice ele é 1 ohms , 2 ohms ou oque ?
se tiver só querendo um som interno com um grave forticimo pode por um mtx thunder 9500 ficaria showww a litragem acho q ta dentro mais vc tem q fala quanto tem pra gastar e qual o propósito do som sompra fora ou som apenas interno :legal:
Eu arriscaria ir com o Bombastic !
quanto a litragem eu num faço ideia ...
nunca ví um tocando desses novos ...
e nunca ví a litragem pra eles ...
abraçoo []-[][]-[]
cara achei o sub na "foz vendas" e tava lah as especificações dele ...
assim :
Bobina: Dupla
Tamanho: 15 polegadas
Impedância: 2 + 2 ohms
Potência (rms): 1500w
Frequência (hz): 36.5
Sensibilidade: 89.2
BL: ------
Re: 2 x1.65
SD: 804
Qts: 0.65
xMAX: 8.0
Vol.L: ---
VasL: 78
Caixa Selada Usar(litros) 30 a 50
Caixa Dutada usar (litros) 50
Site: www.bomber.com.br
Modelo: SWBB15EV1500
Tamanho: 37 x 18 x 37
ai eu me perguntei 50L pra um sub de 15" ???
acho que tem algo errado aii ...
abraçoo []-[][]-[]
se quer com a mala aberta, pode ir de Oversound 18" ou keybass 18" que com caixa de 95 da pra tocar legal ele.....
mas teria que ser com o dobro da impedancia do ICE, para dar os 900 rms pra ele.....
Editado meu primeiro post!
"MINHA IDEÍA É NÃO MECHER NA CAIXA POIS JÁ FOI UM SACRIFÍCIO ARRUMAR 95 LITROS PRA ESSE PORTA MALAS. ASSIM OPTO POR MANTER 1 SUB DE 15 POL. BUSCO GRAVE INTERNO E EXTERNO. NA VERDADE GOSTO MUITO MAIS DE CURTIR O SOM COM PORTA MALAS FECHADO MAS NÃO PASSAR VERGONHA QUANDO ABRIR O PORTA MALAS É BOM!"
Banda ICE 1800RMS 2ohms
Estimo custo de +/- R$700,00 no AF
Obrigado a todos pela ajudar até agora...
sds 18 de 800 pode por sem medo falei com joao da banda seu ampli em 4 ohms libera 1260Wrms vai ficar perfeito no sds de 18 800 :legal:
ahh a caixa ja esta montada para 15"!?
Nossa meu eh uma caixa muito grande para um de 15...eu acho que vc pode ir de woofer como oversound...ou o propio tornado que vc flou, pq com uma caixa dessa da pra manter os subgraves...
Pois é amigo, foi o máximo que conseguimos de litragem para esse meu porta malas. Mas antes de montarmos ela eu tinha como base os 90litros q dizem ser o ideal para o Tornado 15". Você acha que minha caixa ser grande e usar apenas 1 AF de 15 pol. seja uma boa ou me trará problemas?
Infelizmente um sub de 18 não cabe pela altura da caixa. Temos que usar algo nas 15 polegadas mesmo!
Estou com opções como o Tornado, o Eros e o Bombastic
por isso vim aqui pedir as opiniões de vocês que realmente manjam do assunto
Obs:anteriormente eu tinha um Matador de 600rms nessa caixa, queimou 3 vezes com um Czus 1002. O pessoal das lojas de som aki me culparam o tamanho da caixa. Será q procede?
Obrigado mesmo pelas opiniões de todoss!
