h4nds
[DIY] Volume de caixa protech excursion
e aí galera blz?
bom, tô fazendo a caixa do meu protech excursion de 15... porem apareceu um problema
meu portamalas tem 33cm de altura só e SÓ o protech tem 38 dai vou ter que fazer a frente em angulo, mas vem outro problema.
como medir a litragem?
to quebrando a cabeça fortemente aqui
vou postar o desenho, quem puder me ajude.. com os calculos normais de uma caixa com angulo reto é facil, mas essa tá complicado.
fiz a caixa no sketchup
se alguem puder calcular a litragem eu agradeco, pois cada medida que eu tento fazer dá um resultado diferente.
essas são as medidas EXTERNAS e o MDF utilizado será o de 20mm
O calculo acima está correto. Se vc buscar na secção dos artigos vai ver que tem lá uma matéria de como calcular a litragem de caixas acusticas.
Segundo meus calculos:
{[((7,5+34,90)/2)*29*83] + [((7,5+17,10)/2)*29*83]} / 1000
Aí teremos:
(51.028 + 29.606) / 1000
Então:
80.634 / 1000 = 80,63 Litros.
[]s
RUI
ah,
Muito loco este logo da honda.....
pod cre, vlw ai..
a duvida era, pq a caixa nao possui angulo reto, dai achei que teria que dividi-la em duas.
cara p/ facilitar o cálculo, faça o cálculo "dividindo" a caixa em partes... por exemplo: é possivel separá-la a face lateral em 2 triângulos (pirâmide) e 1 quadrado (cubo), sendo assim, pode-se calcular o volume separadamente de cada parte e no final somá-las...
1o triângulo: v=b.l.h/3, onde b=base, l=largura e h=altura, ficando: v=27,4x87,0x33,0/3 => v= 26,2 litros;
quadrado: v=l1.l2.l3, onde multiplica-se os 3 lados, ficando: v=19,0x87,0x33,0 => v= 54,6 litros;
2o triângulo: v=9,6x87,0x33,0/3 => v= 9,2 litros.
somando tudo, fica: v= 90 litros brutos...
fazendo as contas, descontando os 20mm da madeira, v= 67,5 litros livres (aproximadamente)
lembrando que esse cálculo que vc fez no site da bravox (eu acho) não tá certo pois lá somente uma das paredes da cx é inclinado, e no seu caso são as 2.
caso precise mudar o volume p/ + ou - modifique os valores sobre essas fórmulas que eu te passei que naum tem erro...
espero ter ajudado...
caso tenha escrito besteira aki me corrijam, mas acho que é isso mesmo...
falows <<<Lucio>>> :legal:
Exatamente o que o nojento falou.
Aulinha da oitava série ai.
Só dividir em várias peças.
Volume=Area*(3ª dimensao, seja ela comprimento, altura ou profundidade)
Assim você calcula o volume de qualquer solido.
Basta dividir em várias peças e fazer do jeito tradicional.
ou seja, nao é 80l, correto? mer** vou ter que subir ainda mais a caixa :(
Eu já ia falando besteira...
Olha, pelas minhas contas, deu 75.3 litros líquidos (descontando o MDF).
Ficou: 1 triângulo> (27.4*83*29)/3 = 21.9
2 triângulo> (9.6*83*29)/3 = 7.7
retângulo> 19*29*83 = 45.7
nojeeeento tem certeza disso? eu acho que seus calculos nao estão totamente certos :|qual a base de cada triangulos?
P***
Acho que errei de novo! Perai que nao durmo antes de ver isso...mesmo que eu erre de novo! haha
Calma ae!
Ae, saca so: a fórmula é a que o Rui postou!
{[(Base maior + base menor)/2 x Altura x Largura] / 1000}
Só que ele fez errado! Ele acabou descontando 2cm da onde não deveria...
Como a sua caixa não tem ângulos de 90º, resolvi separar os trapézios. O primeiro será {[(19,1+9.5)/2 x 29 x 83 / 1000 = 34,,42
O segundo será {[(36.9+9.50/2 x 29 x 83] / 1000} = 55,84.
O Rui acabou descontando 2cm na Bm (base menor) e 2cm na BM (base maior), pelo que entendi, e isso não é correto, pois o ângulo não é de 90º.
Desta forma, sua caixa ficará com um total de 90,26L, amigo!
Eu disse que ia ficar aqui até descobrir a litragem... :legal:
EDIT: Deixei a fórmula mais legível.
pela conta que eu fiz, cada triangulo tem as seguintes medidas:
Triangulo menor: 12cm de lado, 87 de frente e 33 de altura sendo 1 lado com mdf ou seja descontamos -2cm de lado e -4cm de altura
Sendo assim, as medidas internas: 10 de lado 83 de frente e 29 de altura
10 * 83 * 29 / 3 = 8,023L
Triangulo maior: 25 de lado, 87 de frente e 33 de altura, sendo 1 lado com mdf ou seja -2 de lado e -4 de altura
Internas: 25 de lado, 83 de frente e 29 de altura
25 * 83 * 29 / 3 = 20,058L
quadrado: 19 de lado, 33 de altura e 87 de frente de lado e -4 de altura
Internas: 17 lado, 29 de altura e 83 de frente
17 * 29 * 83 = 40,919L
medidas externas na somatoria:
Base maior: 12 + 25,7 + 16,3 = 56
Base menor: 19
Frente: 87
Altura: 33
Volume: 69L
isto está correto?
pois se for invez de 2 triangulos e 1 qudrado fizermos 2 trapezios? daria conta diferente tbm.
vamos supor que sejam 2 trapezios, vou fazer pelo site da bravox e acrecentarei 2cm a cada base pois iria um mdf para fechar cada trapezio..
dai teriamos as medidas:
TRAPEZIO MAIOR
Base maior: 36,9 + 2 = 38,9
Base menor: 9,5 + 2 = 11,5
Altura: 33
Comprimento: 87
Espessura: 2
Volume: 51,028L
TRAPEZIO MENOR
Base maior: 19,1 + 2 = 21,1
Altura: 33
Comprimento 87
Espessura: 2
Volume: 29,606L
TOTAL: 80,634L
Como a sua caixa não tem ângulos de 90º, resolvi separar os trapézios. O primeiro será {[(19,1+9.5)/2 x 29 x 83 / 1000 = 34,0
O segundo será {[(36.9+9.50/2 x 29 x 83] / 1000} = 55,0.
Desta forma, sua caixa ficará com um total de 89.8L, amigo!
se for assim, o site da bravox está correto!
Cara, voce nao pode colocar a espessura 2cm pq se não o programa tira 2 cm (ou 4, dependendo do lugar) de todas as partes do trapézio! Como o seu trapézio não tem ângulo de 90º, você não pode tirar 2cm (muito menos 4cm) da base maior e da base menor, entendeu?
ueh, mas tem que tirar 4cm sim... é a madeira, pois quando eu simulei 2 trapezios (minha caixa dividida em 2) eu adicionei 2cm que seria da madeira
(na parte que a caixa foi cortada, nao teria madeira, então, para nao dar erro na conta eu coloquei 2cm a mais em cada base que seria a parte de tras da caixa)
qul está certo?
EU, acho que dividindo em 2 daria mais certo
vou fazer pelas medidas internas tbm pelo modo dos 2 trapezios...
Base menor: 19cm - 4cm (frente e de tras) = 15 dividido por 2 dá 7,5cm de base menor interna
base maior: 56cm - 4cm = 52 dividindo a caixa na metade (é desigual os angulos) 1 base fica com 17,1 e outra 34,9
Altura de ambos é de 33cm - cm de teto e base = 29cm
vamos as contas segundo o artigo do forum, area do trapezio:
[ ( PM + pm ) / 2 ] x A
Volume interno da caixa trapezoidal (litros) = ÁreaDoTrapézio * L / 1000
T1:
[ ( 17,1 + 7,5 ) / 2 ] x 29 = 356,7
356,7 * 83 / 1000 = 29,606L
T2:
[ ( 34,9 + 7,5 ) /2 ] x 29 = 614,8
614,8 * 83 / 1000 = 51,028L
TOTAL: 80,634
foi o que deu no site da bravox medindo pelas medidas externas, simplismente jogando as medidas das caixas no site da bravox dá o MESMO resultado,
não sei o que fazer.
QUE CAIXA FDP, tá me dando ódio e me dando insonia!
Acalme-se amigo, seu cálculo está certo. O volume da sua caixa, de acordo com as medidas internas que você descreveu está correto: 80,6345. Este volume é o interno bruto, sem contar o volume ocupado pelo sub e pelo duto, no caso de caixa dutada.
Um abraço,
Sérgio
T1:
T2:
TOTAL: 80,634
Esse calculo está correto, é so na hora de você fazer a sua caixa que o desenho vai ser diferente desse, lembrar que se você tirar 2 cm em cima tem que a acrescentar 2 cm em baixo.
Não tem erro diminui o tamanho em uma uma parte aumenta em outra, seguindo essa regrinha basica a litragem continua sempre a mesma 80,63L :legal:
Edit: erro de digitação
bom, então acho que a caixa tem 80l mesmo né? quebrei tanto a cabeça e esse tinha sido o primeiro resultado!
pra que dividir em partes?
basta somar as profundidades e dividir por 2 , como se vc tivesse uma caixa retangular vista de lado.
mas então carlos, posso fazer essa caixa que vai ter 80L?
se mais alguem puder opinar ficarei grato
fiz o falante pelo sketchUP e descobri que ele nao vai caber, vai bater o imã no fundo da caixa... vou ter que colocar o falante invertido
Por quantos cm de profundida nao via caber??qualquer coisa é so fazer um outro arcode mdf e colocar o sub como se fosse em alto relevo,da de ganhar alguns centimetro ali....
abraço...
ah, acho que prefiro por o sub invertido e ganhar alguns litros... alguem sabe qual volume de um protech excursion de 15"?
