Yuri Schwarz
Bolando caixa com subs para cima!
Tenho um quadradinho tambem rsrss
Gol GTS 94 completinho ;)
to pensando em passar meu som pra ele, vcs saberiam me informar se consigo colocar a caixa que tem 90 Cm de largura no porta malas, ou não ira entrar ?
Leonam pega a trena e vai medir q nem eu fiz pra ve se pássa kkkkkkk
entao o cara falo q ateh sabado termina Yuri , ai trago as fotos, e tbm ele vai fazer de mdf 20mm e nao 18mm como eu tinha pedido pra fikar mais forte
abraços
Galera devido abrir um pouco a mala to para fazer a caixa com 50 lt brutos para os 308!
Vou ser ouvido passando com o carro em movimento ou não??? Não queria abrir mão disso! hehehe
Sei que com 56 lt brutos isso iria acontecer correto?
EDIT= O carro é um gol quadrado! Bateria 60 ampéres e alternador de 65. Módulo 6000D explosound e dois pioneer 308.
Editado por Yuri Schwarz
Vamos lá galera domingo vou começar montar a caixa! :D
50lt vai ter um subgrave bom? Vou ser ouvido quando estiver em movimento com o golzinho? (buuumm buummmm)
Sei que com 56lt o sub grave ia ser 10! Mas abro a mala de vez em quando...
Quero umas dicas pois não sei qual a frequencia de ressonancia (uma coisa assim) do gol quadrado! Queria fazer no capricho a instalação para ficar dez! ;)
Para o 308 não achei nada específico...mas para o 307 sei disso:
45l = som seco pra dentro e bom pra fora
50l = misto, melhora pra dentro e ainda toca bem pra fora
55l = gravao interno e o grave de mala aberto começa a reduzir
O 308 é o mesmo esquema???
To precisando de ajuda! Vou fazer uma caixa para som misto nos 308D4 com o explosound 6000D:D
A dúvida é como?!?!?!?
Quero deixar dois 6x9 tocando no aparelho por enquanto e os subs no 6000D.
Futuramente um ampli para os 6x9 e duas cornetas selenium (pra animar umas festinhas, tipo um churras)
O tampão vai sair!
A largura da mala é de 85cm (um pouco mais até) e altura até o banco é de 43cm! A caixa mista é de 100lt certo? Mas com o sub ou sem ele???
Abraço e help!!!
é lindo mesmo! :D hehehehe
Bom, tipo a caixa deve ser de quantos litros afinal? Pois tem a divisória ainda! Quanto desconto para os dutos, divisória, subs?
E outra, vi em algum lugar o Ernany recomendando dois dutos para os 308! Mas não acho mais! Alguém sabe onde achar? Já tentei na pesquisa e nada!
EDIT: Fiz a "caixa" no site da bravox...usando madeira de 2cm ela ficou com 105,8 lt!
As medidas são:
A: 43cm
L: 85cm
Pm: 30cm
PM: 45 cm
Agora descontando a divisória, os dutos, os subs fecha exatamente com a caixa de som misto?
e ai yuri, sim axo q os 105l ai poe os subs duto talz vai pra uns 95l + seria uns 48l entao cada sub, se recomendam 50l pra misto ta dentro dessa faixa sim hehehe
axo q vo pega minha caixa hj, o cara q faz ficou sem cola entao n fez nada essa semana ^^ dpois posto as fotos pra vc ver, xegou o meu T2k, ehehhe soh falta o player e montar, boa sorte ai abraço
Victor valeu por me ajudar! Bom então vou aumentar para 110 litros a caixa pois tem divisória interna, dutos e os subs!
E que bom que seu projeto está quase! Vai ficar do capeta com o T2k!!!
Abraço!
Agora a dúvida é sobre a ligação deles no Explosound 6000D. Como eu ligo eles? Eu não manjo nada de ligações tava pesquisando e achei meio confuso... por isso tenho medo de ligar errado!!! Alguém pode ajudar?
Galera o som ta tocando forte dentro do carro, mala aberta fica muito fraco, e parece que o grave fica preso dentro do carro! As janelas de casa tremem tudo quando passo aqui em frente de casa mas o grave quase não se escuta! A caixa ta com 101 litros brutos e dutos de 4' por 33cm!
Já a regulagem no módulo vou bater uma foto e no player tb preciso de ajuda!
Não faço idéia de como regular essa coisas hehehe
O grave da dor de cabeça dentro do carro, parece que vai desmanchar tudo! hehehe
Estraho hein cara!
Eu uso a caixa praticamente nessa litragem...
E o grave de mala aberta fica show, de mala fechada o grave vai longe!
E dentro é BRUTO!
Mas os meus são os 307 né pasmafaute
Ai eu não sei...
abraçoo
Estraho hein cara!
E dentro é BRUTO!
Ai eu não sei...
abraçoo
mas pros 308 não deveria dar diferença... pelo contrario deveria ser minima coisa mais forte!
pasmafaute
A litragem da caixa do 307 pro 308 pode variar!
Um exemplo claro disso, é os uxp 400 e os uxp power,
as caixas recomendas são de litragem bastante diferente uma da outra!
pode ser que com esses 308 seja mesma coisa!
