Yuri Schwarz
Bolando caixa com subs para cima!
O SD400.1 achei por 330,00 reais no ML, o preço está na média correto?
E o 308 achei por 202,00 reais no ML tambem!
Se alguém tiver um preço melhor e referências pode mandar MP! Assim que o 3ub chegar mais ou menos 2 semanas ainda, vou comprar o resto!
Abraço a todos que deram uma força para minha escolha!!!
eles vao ficar muito bom sim, ta +- na media os preço, tenta dar uma olhada nos classificado pra ver se acha por um preço melhor...
ae yuri n eskece q o sd400 eh 1ohm
compre o 308 D2 pra ligar paralelo dando 1ohm final
vai fikar show o grave e ai se liga no player msm a voz... se o player for bom vai fikar legal
abraços
victor henrique - Eh verdade...tem que ser D2!!! O player é um 3ub Pioneer...deve dar conta!
Abraço!
Editado por Yuri Schwarz
Galera andei meio afastado do fórum pois estava sem net...
Bom eu iiiia comprar o set descrito acima...mas desisti por medo de achar fraco!
Então guardei uma grana e já posso começar a brincadeira...to com 500 reais em mãos, ainda consigo uns 300 da minha mãe quando
precisar :)
Vou comprar um Explossound XM 6000D e dois pioneer 308! Acho que os pioneer devem ser D4 certo? O amplificador é 1ohm...
To esperando um cara que vai para o paraguai aparecer no mercado onde trabalho para ver que preço ele me faz no set! Se não vou pegar
aqui no fórum mesmo!
Quero aquele grave que treme tudo por onde passa disparando alarmes e derrubando casas, pessoas, etc...rsrsrs
Então pelo que vi aqui no fórum acho que quero subgrave certo?
Abraço a todos!!!!
grave que derruba pessoas é ótimo.. quando for fazer meu up, vou querer um desses pra mim tb.. o grave claro ! :)
kkkkkkkkk
pois é...fiquei empolgado eu acho...rsrs
Opa, valeu Yuri..
Ahh o volantinho eh do gol g4.. e tem o painelzinho do g3 tbm.. rsrs
Mais então, a caixa ficou com o total de 95 litros, 47,5 pra cada sub (eu acho uma litragem razoável pros pioneer)
Fiz um desenho bem feinho no paint mesmo com as medias, espero q vc consiga entender.. hehehe
Detalhe apenas quanto ao estepe na hora de colocar a caixa:
Como eu uso aquele pneu fininho 145 não interferiu em nada a largura da caixa, mais pode ser que pegue pouca coisa se o pneu for mais largo..
Mais isso é um detalhesinho de nada, apenas pra salientar mesmo.
Boa sorte no projeto.. com certeza vai ficar muuuito bom, porta malas do golzinho eh show pra graves :rever1:
Qualquer coisa tamos ai.. Abraços
Galera, essa caixa aqui que o user construir para o gol dele.... tbm estou querendo fazer uma caixa dessas para tocar dois exrcursion de 15, ela nao tem nenhuma perda?????
pois ela é um trapézio bem dizendo..... pois vou utilizar todo o malas do carro... dai pensei em fazer bem nesse estilo, onde os falantes ficam virados para cima, na parte de ttraz da caixa..
vai tocar a mesma coisa que a dutada convencional /_| ou /_\ ????
obrigado.
Bom como o "começo" do som já está para vir! Estou bolando a caixa! Quero spl e subgrave! O gol quadrado tem a mala pequena, a caixa vai ocupar quase tudo isso foi o único contra do set até agora.
Vão ser dois 308D4 e um explossound 6000D por enquanto, isso com uma bateria "mais ou menos" (ta meia vida hehe) de 60 ampéres da pioneiro, e alternador de 65 ampéres.
Gostaria de saber opiniões sobre a caixa que vou montar! Quero uma ajuda! Vai ser na mesma litragem da do AleBass!
As medidas são as seguintes:
Compensado de 20mm.
43cm A
86cm L
30cm Pm
50cm PM
TOTAL: 115 litros! Duto de 4 polegadas por 30cm de comprimento e a caixa ainda pode mudar as medidas pois não sei se vou usar divisória ou não!? O que acham?
ta boa a litragem so achei um pouco grande, quanto a divisoria ficaria melhor com ela, alem de os subs tocarem separados iria travar a caixa e vibrar menos...
axei boa a litragem mas pra toca o que vc quer pra fora nao vai rende nada . e faz divisoria sim ajuda mto!!
115 se nao me engano fica uns 10l a mais, acho que nao vai rende mesmo pra fora... uns 50l e duto 10x30cm ai sim rende pra fora e dentro...
eu axo qo yuri nao quer q renda pra fora do jeito q vcs estao pensando MALA ABERTA.....
ele quer q se escute de longe ca mala fexada por isso a caixa grande como a do Ale
Editado por victor henrique
É bem isso que eu quero victor! Que se escute de longe o carro vindo! Então acho que é isso mesmo né? Ahhh e com divisória então!
obrigado.
Eu ainda estou na dúvida, montando a caixa nesse estilo (ilustração) poderá haver alguma perda com relação as caixas dutadas tradicionais???
Estou montando um set igualzinho ao seu e num gol gts hehhehehe, ja comprei o explosound, só falta chegar os pioneers. :D
obrigado e abraços
ai sim, mas tem que levar em conta que vai perder o rendimento quando abrir a mala, mas se quizer só subgraves ai sim fica bacana em, quanto a caixa desse jeito acho que nao tem problema nenhum fazer ela assim...
abs
Yuri decidiu como vai faze sua caxa??? bem meus 308 ja chegaram eu vo fazer a caixa assim pra vc saber:
nesse formato: fundo da caixa---> /__l <---subs aki na parte vertical
55l cada camara com 1 duto 4'' x 30cm com divisoria no meio, ai colocando o sub e duto cai um pouco a litragem neh
abraços posta como vc vai fazer a sua ai, vo levar hj pro cara fazer as medidas
abraços
Cara depois de pronto posta aí! E me diz o que achou! Eu ainda não fiz nada mas vai ser no mesmo estilo da sua! Que os meu pioneer ainda não chegaram!
Abraço!
cara mandei hj pro cara fazer segue as medidas:
Altura: 40cm
Pm(superior): 30 PM (base: 60)
Largura dela 82cm
msma litragem dakela do Alebass do topico dele mudei as medidas pra caber no meu malas pq tive q diminuir a altura q a dele era 45, baxei pra 40 e aumentei a base de 50 pra 60 confere la na foto dele eh akele estilo: http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...t=0&start=0 olha lah a foto no post dele
