Fanfarraum
duvidas sobre rugalens e coisas e tal
e ai pessoal belezura??
é o seguinte a pouco tempo adquiri um belissimo TARAMPS T1200.
agora meu set esta ssim
hbm-2100 tokndo 2 drive d 250x e um kit 2 vias da selenium
T1200 tokndo um BP evolution de 12"
Infelismente tenho uma bateria de 45A original do palio pra tok tudo isso.
ai começo as duvidas
1º o q pode acontecer com os amplis com uma bateria "fraca" dessas???? (esquenta, queima???)
2º a taramps tah clipando muito facil, será q é por causa da bateria????????
3º como faço a regulagem de frequencia e sub-sonico????????
4º a impressão do jeito q tah o som é q com a hbm tokva mais alto e agora com a taramps tah vibrando mais, será q é por causa da potencia, regulagem....????
5º qto a bateria estava pensando em pega uma impact de 90A pra deixa no lugar da original!! é uma boa????impact é daquelas q tem manutenção de por agua e talz???????
6º qual bateria é melhor, MOURA, BOSCH, IMPACT???
realmente espero q vcs me ajudem
Agradecendo esde jah
1: Seu amplicicador não vai gerar a potencia que deveria(nem perto).. qnto ao risco de queimar, aí não sei dizer.
2: Com certeza é falta de alimentação.
3: Sub sônico é uma proteção pro sub.. ele corta as frequencias mais baixas(inauditíveis) evitando sobre-excursão etc. Eu particularmente deixo em torno de 30hz. Quanto a regulagem de frequencias eu nao entendi direito que exatamente vc quis dizer.
4: O T1200 é um amplificador específico pra graves e sub graves.. é normal que toque melhor as frequencias mais baixas que o hbm, que por sua vez, pode também estar mal regulado. As baixas frequencias consomem mais energia e esse não é o o forte no seu sistema.
5: Nunca tive contato com as IMPACT mas tem muitos relatos de que é mais estética doque qualquer outra coisa.
6: Eu uso 2 moura inteligente 75ah com prata a mais d2 um ano e não tenho doque reclamar.
É isso aí.. se falei mer#@ em algum momento e/ou se alguem tiver algo a acrescentar..
Falow :mac1
sobre frequencia eu escrevi mal, no taramps tenho regulagem de ganho, sub-sonico e frequencia (crossover) q vai de 50hz a 5khz, como regulo esse cara????????
to pensando em por uma bateria de 90A, naum tava querendo por bateria auxiliar (falta de espaço), será q ja aguenta o tranco??????
vlw pessoal
Bom vamos lah ...
hehe
Cara acho que queimar num vai queimar não mais oq' com certeza vai acontecer é mandar uma distorção BOA e esquentar mais que o normal..
SIM !
No taramps eu num manjo ... nunca mexi em um ... hehe
Acontece que o hbm consome menos né ... e por isso ele tava tocando com mais alimentação doq' o taramps ... acho eu .. que seja isso
Cara a impact eh boa até mais tem manutenção ... se num cuidar ela seca e vira lixo ...
Eu pegaria uma moura inteligente de 75ah ou mais...
bom se precisar de mais dicas ... só falar ... ;)
abraçooo []-[][]-[]
vlw pessoal
ah então deve ser igual ao do SD ...
assim ...
o ganho vc regula conforme a voltagem das rcas do seu player ... ou seja 2,2v ou 4v ... tem que ver qual é a do seu player e deixar igual no módulo ...
sub-sonico vc deixa em uns 25hz +/- acho que ta de boa pros papão ...
rossover se deixa em uns 150hz ... ou onde te agradar mais ...
abraçoo []-[][]-[]
