norinho
Kicker + Taramps 1200
opaaa !
queria saber se um kicker L7, tocaria bem com um taramps t1200 !
e se os falantes Bravox cs50B e cs60b + amp. Hurricane, tocariam em "sintonia" com o L7 !!
Usa o T2000.. melhor!
opaaa !
nesse seu caso e melhor ir de SD ou stetson vulcan, já o taramps tem um grave mais tipo porradão
na questão de ter um bom complemento de transição dos mids para o sub, vai depender de alguns fatores
como corte do sub , caixa do sub , onde será instalados os mids se será em porta tratada ou não, ou pezinhos e tamanho dos mesmo ,pois isso influência em muito
entao...axo que vou de SD mesmo !
mais qual desses 2 pra coloca no kicker l7 ?
Soundigital Amp SD 1000.1D - 1000W RMS
Soundigital amp SD 1000.4AB 1000W RMS
rapaz pode usar o T-1200 mesmo.. usei em dois subs de 12" e o resultado foi muito bom, tocou forte e macio.... este amp ta respondendo bem nas frequencias baixas....
no caso qual é o sub?? L7 12 OU 15??
entao cara....eh o l7 de 12 !
mais tp...to querendo umas batidas macias !!!
naum quero aquelas porradonaa...
