piterspl
manta para coletor
bom galera, venho pedir ajuda para um amigo
q acabou de turbinar o gol dele mas ele esta aquecendo muito
e o preparador disse q precisava de uma manta para o coletor e para outras partes
mas na minha cidade nao encontramos e ele nao sabe nem o nome pra gente procurar
se alguem puder ajudar seria muito bom o carro ja ta pronto so falta a manta.
Se oque esta aquecendo é a temperatura do motor ( verificada pelo relogio do painel ) não será a manta termica que vai resfriar o motor.
A manta termica ajuda no arrefecimento do cofre e da mais velocidade na liberação de gases pelo escapamento. Caso o carro do seu amigo esteja esquentando muito e não tem vazamentos ou junta queimada de cabeçote , verifique o ponto de ignição , pode estar muito alto para a quantidade de ar/combustivel admitida em altos regimes de RPM
Caso o problema seja somente no cofre , existem bons vendedores de mantas termicas no mercado livre. Procure uma manta com maior espessura e que seja aplicavel sem a utilização de agua.
Boa sorte
como q ta o escape?
Foi feito?
Ja vi motor apirado fundir por aquecimento e o responsavel era o escape....
Se for esse mesmo o problema!
Chama Termotape e no ML tem vários vendendo! Procure acima de 3mm de espessura!!
bom galera eu acabei comprando msm a termotap no ML, mas é o seguinte o carro aquece muito quando esta parado andando ele refrigera um pouco,
o escape ainda nao foi feito, ele acabou de retirar o carro da oficina com esse problema e ainda nao teve como fazer,
bom eu nao sei muitas informaçoes sobre o motor, mas vou perguntar pra ele e postar aqui com algumas fotos,
so sei que ta com 3,5kg de preçao o resto amanha eu posto, quem sabe vcs podem ajudar.
assim que a manta chegar ele vai testar pra ver como esta.
valew a todos
Fala piter ...
3,5kg no turbo ????
que isso cara ...
vai explodir esse ap ai ...
abraçoo []-[][]-[]
Fala piter ...
3,5kg no turbo ????
que isso cara ...
abraçoo []-[][]-[]
isso msm tb achei muito normalmente o carro andava com 2,6 mas trocou de dono e de motor agora ta assim,
ta adando muito pena o problema do aquecimento ai nao da nem pra faser um video
é forjado ?
pra aguentar 2,6kg jah deveria ser forjado até os parafusos ... magina com 3,5 ...
é forjado ?
algumas partes do motor vieram do USA mas nao entendo pra te diser mas sao
4 bombas de combistivel e 8 bicos,
1L a cada 15s em nao sei o que rsrsrs
