Lucky
Será que esse mid é bom?
Pessoal, alguém já ouviu falar dessa marca Silver Flute? Surgiu a oportunidade de pegar um par de mids dela, segue as specs:
Silver Flute 6-1/2"
Wool Cone
Cast Frame
38mm VC Ø
Rubber Surround
Vented Pole Piece
F3 of 75Hz in 0.21 ft3 vented
Re 3.7 Ohms
Sensitivity 91.5 dB
Power 80 watts
Fs 37.5 Hz
Qms 1.52
Qes 0.28
Qts 0.24
Vas 25.6 Ltrs
Mms 17.4 g
Cms 1036.1 mM/N
Sd 0.0132 M2
BL 7.31 TM
X-max 5 mm
Le @ 1kHz 0.53 mH
Frame Ø 167 mm
Cutout Ø 147 mm
Depth 75 mm
Krm 1.370 mW
Kxm 17.805 mH
Erm 0.818
Exm 0.599
Box Rec.: 6 liters vented 1.5" Øx 5.5"L
Não entendo de parâmetros... sei que só ouvindo para ter certeza... mas vendo essas especificações dá pra apostar em algo?
Espero que possam me ajudar... abraços!
Gostei dos parâmetros desse silver flute... Qts baixíssima, 17 gramas de massa móvel, Fs baixa (um falante mecânicamente bem equilibrado! cone leve e muita força! creio que seja muito bom de transientes) Xmáxima relativamente alta (5mm)...
Pelo aspecto eletromecânico é um falante com enorme potencial. Agora, o material do cone influencia. Nunca ouvi falar em cone de lã, creio que seja alguma prensagem de papel. Se for isto é esperado um falante mais neutro nos médios, cone breakup (ressonância de cone) numa frequência baixa o suficiente pra não atrapalhar a resposta...
Olha, eu diria que vale a pena arriscar!
Valeu por responder Kleber... eu tb fui com a "cara" desse Silver Flute... além de ter a vantagem de ser 4 ohms...nem perco meus cross... o problema é que ele precisa ser importado ainda... o outro já está no Brasil... 350 lascas cada par de um deles... Vamos ver ...
O Fountek parece bom... tem bons parâmetros também, não tão bons, mas enfim...
O que eu tenho medo é o cone de alumínio... se fosse um 3 vias eu te diria que é contornável, mas pra 2 vias o médio pode ficar meio saltado demais, ressonante... material duro pra cone de médio é tenso... kevlar, aluminio e etc costumam soar mal quando se deseja um desempenho impecável.
Abusando um pouco de sua boa vontade... sair dum MB Quart Reference pra esse Silver Flute é aposta ganha será?
Pra pezinhos, creio que sim.
MAS (existe sempre o MAS), o Silver Flute é como um carro arisco... muito motor, pouco freio. Ou você sabe controlar o carro, ou acerta o muro. Pra controlar esse woofer é preciso acertar a caixa. A recomendada eu creio que fique boa, parta dela e, caso sinta que o mid descontrola em altos SPLs, o jeito é reduzir um pouco o volume do pezinho. Inclusive, creio que a melhor opção será o pezinho selado...
Aliás, a caixa recomendada é perfeita pra pezinhos... gostei disto.
Bem, estou partindo de suposições, por isto não posso te afirmar absolutamente nada. Mas acho que vale a aposta sim.
Se não gostar dele nos médios, encomenda mais 2 e coloca na mala como sub... não, não estou brincando não... eu acho que rende muito bem pra um set de graves. O famoso branquinho tem parâmetros infinitamente inferiores a estes, e dá um subgrave legal, apesar de ser ruinzinho de timbre.
É bem capaz que eu feche num par de Silver Flute sim... pesquisei no forum e dois users já compraram dessa marca, mas ambos estão sumidos do fórum há um tempo... são o golo e o Mex...
Meus mids atuais são os Mb Quart linha reference RWE-160. Estou bem satisfeito com eles... mas como ainda não instalei tudo em definitivo, ups sempre são bem vindos.
Minha dúvida é se seria possível instala-los em portas, por terem cone de papel... quase certo que não... uma chuvinha e pronto.... deve estragar... visto que seja meu Fox 1.0 como um carro acima de 100K, sempre entra um pouco de água dentro da porta. Pretendo fazer pezinhos... mas nunca se sabe o dia de amanhã.
Muito grato a todos!
Poxa Lucky, vc não pára ...
Vá com calma brother.
Monta o que eu sei que vc tem primeiro, e depois com o tempo/referência vc parte para ups...
