Alexandre Ferreira
Riscaram meu carro de Paralama a Paralama
Galera, riscaram meu carro de paralama a paralama , como posso tirar resolver esse problema??
Comprei um tal de Tapa Risco no ML e vou experimentar.
Algumas dicas?
Meu carro é um Fox da cor preto ninja.
háháhá de ninja esse num tem nada (brincadeira brother).
Esses vagabundo fdp invejos por que num vaõ riscar o c* da mãe.
Sabado passado riscaram o meu carro tambem, o risco tem +- 40cm e deve ter cido feito com riscador de vidro.
Vou precisar plantar um pe de arruda dentro do carro, pois em dezembro deixaram cair uma moto na tampa do PM e foram embora :banghead
Esses tapa risco só vai ajudar se o risco não foi profundo, caso contrario é perda de tempo.
O risco é profundo mesmo!!
Ai amigão, a galera critica muito o fox sem o ter.
Eu sei de quase todos os problemas do carro e sei que hj nao compraria outro. Mas tem hora que eu falo pra mim mesmo que compraria outro sim.
Mas enfim...
A mulherada adora mais ele do que meu antigo pug 206
aahuiahauihaui
FDP que arranhou é um invejoso e merece a morte dolorosa de morrer com sede!
ahhaha
[]'s ajudem-me
Caros amigos ,
micro pintura é caro para ca****!!!!
Pq eles metem a mão???
Como posso proteger a tinta do meu carro? Ele tem apenas 8 meses de vida;
Vcs conhece a DryWash? Lavagem a seco(+ de 25 reais) e a Pelicula de Proteção(90 reais) ?
A gente podia fzr um topico fixo explicando como manter a cor sempre brilhosa, viva e protege-lá.
To procurando no forum, mas ainda nao encontrei algo que possa virar um topico fixo.
Será que esse Tapa Risco resolve? Eu comprei!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880...veiculos-vw-_JM
[]'s
Caros amigos ,
[]'s
Conheço um pouco de micro pintura, o serviço não é que é caro, o profissional tem que comprar a tinta certa do seu carro, preencher o risco se for muito fundo, lixar, pintar, polir etc...
Ficando um bom serviço acho que vale a pena pagar.
Trabalho com embelezamento automotivo, para proteger a pintura o ideal é fazer uma cristalização, nesse processo aplica-se uma cera que protege a pintura por até 6 meses.
Quanto a esse tópico fixo eu postei um lá no corsa clube, tem bastante informação...
http://www.corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=31741
Qual a cor do seu carro?
Dependendo da cor é mais fácil... Vc precisa de um pouco de tinta da mesma cor (ou pelo menos MUITO próxima - talvez valha a pena comprar). Limpe toodo o carro, passe a tinta dentro do arranhão usando um palito, deixando grosso sobre o risco. Depois que secar é massa de polir por cima, até ficar liso. Se for muito profundo, dá pra polir com a massa e acertar na tinta de novo, até ficar liso.
MAS vai depender da cor, pois pode não ficar 100%. Em compensação, fica 99%. Cores sólidas são mais tranquilas.
Vai ficar bom sim, a cor dele é NINJA hehehe
Ah, não tinha visto. Neste caso é tranquilo... dá pra comprar uma tinta preta automotiva, pedir um pouco em algum funileiro...
As lojas de tinta vendem a latinha nas cores originais. Eles tem catálogo de cores das montadores etc. Hoje em dia é tranquilo comprar a cor correta do carro, inclusive do mesmo fabricante (DuPont etc.)
Eu tenho que ir atrás da tinta... estamos vendendo a Ecosport, é vermelho sólido, e tá com uns rasgos na pintura, algum FDP que fez... Como todo mundo que vai ver reclama do risco, vou tirar todos e postar um DIY aqui no fórum da técnica de micropintura com palito de dente.
Amigão, o Tapa Risco que eu comprei é da mesma cor do carro. Ou seja, passei o nome e o sobrenome e a fabricante do veiculo e o rapaz me retornou a cor preta ninja que é a mesma do meu carro.
E esse Tapa Risco é tipo um esmalte e ao inves de usar um palito vou usar o pincel de seda fino que acompanha o produto.
Pensei a mesma coisa que você falou.
Grato!!!
Minha pergunta é: Uma cristalização pode arrancar uma tinta colocada no lugar recuperado?
Grato!!!
A cristalização não tira tinta não amigo, pois na verdade a cristalização é a ultima etapa do processo de polimento, pois nesta etapa aplica-se uma cera de alto poder de proteção, formando um filme sobre a pintura do veiculo, protegendo contra raios uv, chuvas acidas, maresias etc...
Não sei se você viu o topico dos meus trabalhos, lá tem um celta vermelho que recebeu vários retoques em riscos, fiz esse metodo do palito de dente.
Dá para esconder mt bem o defeito...
