Crawling Chaos
Problemas com servidor de arquivos
Olá pessoal
Recentemente um servidor de arquivos que tenho em casa pifou. O HD e o gravador de DVD não eram mais reconhecidos pela placa mãe. Fiquei um bocado assustado pois tinha alguns arquivos importantes nessa máquina. Não podia testar o HD dela no meu desktop pois meu velho PC não suporta HDs SATA. Levei então o HD para Belzonti nas férias e testei no PC do meu primo e voilà! O HD funfou. No meu retorno para BSB desmontei o micro todo e percebi que vários capacitores da fonte estavam vazando. Uma vez que essa fonte é praticamente impossível de ser encontrada no Brasil, pois trata-se de fonte de gabinete mini-ITX, precisava consertá-la. Quando retire a fonte do gabinete verifiquei que sob a placa da mesma existiam diversas marcas d'água pasmafaute. Foi então que lembrei de um episódio que ocorreu aqui em casa que entrou chuva pela janela esquecida aberta e alagou a mesa do computador. Nessa brincadeira perdi também um teclado sem fio Logitech :banghead .
Bem, depois de conversar com o kleberlpa resolvi que amanhã vou ver se acho os capacitores estourados para comprar. Vou lavar a placa com álcool isopropílico e trocar os caps. Espero que isso resolva.
Servidor desmontado:
Capacitores vazando:
Gabinete mini-ITX (dá uma vontade enorme de fazer um carPC com isso.... [¨] ):
Marcas d'água na placa fonte:
[]'s
Crawling Chaos
Cuidado pra não tomar um tranco nos caps de 200V. Descarregue-os dando um curto com chave de fenda.
De resto, é bem simples de consertar, mas é bom ter um sugador de solda, facilita muito a vida.
Essa fonte só tem caps de 10, 16 e 25 volts. :P
Quanto ao sugador de solda, está à postos já.
[]'s
Crawling Chaos
Provavelmente não são só os caps =/
Pra eles estufarem assim, deve haver algo mal, sobretensão ou algo do tipo.
Boa sorte!
A princípio também achei isso, mas aí eu ví as manchas d'água. Espero que tenha sido um curto causado pela água que ocasionou a sobretensão.
[]'s
Crawling Chaos
Bem, hoje comprei os capacitores para consertar a fonte. Só achei capacitores maiores (no tamanho, não na capacitância) e de 85°C ao invés de 105°C como os originais. Quando estava esquentando o ferro de solda para soltar os capacitores estourados da placa, bateu aquele desespero: percebi que alguns dos capacitores estourados tinham as duas perninhas ligadas na mesma trilha da placa. Será que esse diacho dessa placa é multicamadas?? E agora, coo resolvo isso. Aí está uma foto para ilustrar o problema. Os terminais dos capacitores a serem trocados estão circulados em vermelho:
[]'s
Crawling Chaos
Já troquei caps de placas multicamadas e não tive problemas. Mas creio que não seja o caso. APARENTEMENTE os terminais estão na mesma trilha, mas deve haver algum espaço entre a ilha e a trilha. Veja com lupa.
Boa sorte!
Nem é. Vivo consertando aparelhos aqui na minha loja (que é de consertar aparelhos, rsrsrs) e muitos capacitores, inclusive os que possuem uma folga na voltagem, acabam estufando, e isso ocorre em fontes chaveadas. É só trocar o capacitor que volta ao normal, e mesmo medindo, vc vai ter a voltagem esperada. É um defeito bastante legal de arrumar em aparelhos de DVD, Televisão e Placas-mãe.
Não tenho lupa aqui, Kleber. Posso ver se consigo usar uma lupa de bancada em um dos laboratórios lá do serviço, mas não garanto que consiga.
[]'s
Crawling Chaos
Ufa, fiquei mais tranqüilo (salvem os tremas) agora.... Valeu!!
[]'s
Crawling Chaos
Bem, agora vamos à solução:
Capacitores que vazaram foram retirados.
Novos capacitores no lugar com as perninhas compridas ainda.
Preparando para testar..... ôh ansiedade, sô....
Uma luz no fim do túnel..... bom.....
Outra luz no fim do túnel......muito bom......
POST. Que alívio!!! Funfou!!!
Testando a tensão na saída 5 volts.
Booooommmmm......
continua.....
.......continuação.
Testando a saída 12 volts.
Muito booooommmmm.......
Esses capacitores novos são bem maiores que os anteriores.
Comparanto um capacitor antigo com o novo.
Colocando a fonte no suporte.
Vista do outro lado.
Começando a remontar o computador. Placa mãe no lugar.
Remontando. Cabos.
Remontando. Drives.
Vista posterior. Gabinete já fechado.
continua.......
.......continuação.
Vista frontal. Essa foto ficou com um efeito engraçado por causa do flash. O gravador de DVD parece ser de outra cor. Mas sob iluminação natural é bem homogêneo com o gabinete.
Inicializando o sistema operaional. Ufa.
Já instalado no lugar dele. Fica aí sem telcado, sem mouse. Só o acesso por SSH, samba ou NX. Geralmente ficava ligado 24/7. Mas depois desse pane fou ser mais comedido com ele.
Aos que me ajudaram, muito obrigado. O susto foi grande mas tudo correu bem.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: erro de digitação.
