Mazza
Bateria x Som
Hoje fui dar uma olhada quanto "ah" é a bateria do meu carro, ela é so de 56ah, terei problemas com o som?
Esse será o sistema:
1x Banda 4.8 480wrms
1x Bravox UXP 500wrms
1x Player Pioneer DEH-3050
4x Bravox 5CX50's
Por enquanto ta segurando stetsom 4200w, RF punch 12" 200wrms, falantes (os mesmos), player (o mesmo).
Não sou do tipo que deixa o som ligado com o carro desligado, as vezes deixo ligado quando to lavando o carro por dentro e só.
Digo tb no caso de ficar o som ficar tocando(mesmo com o carro ligado) no volume alto
4x Bravox 5CX50's
Se o carro estiver ligado e o alternador der conta, sem problemas.
Cara a bateria aguenta sim !
porem não aguentara por muito tempo, tipo ela vai acabar um dia de todo jeito né ? mais com o som "puxando" a carga dela ela vai acabar mais rapido !
o certo ai era vc trocar ela por uma um pouco maior ! tipo uma de 80/90ah que é mais de boa ...
vai aguentar mais que essa de 56ah ...
e ainda seu som vai ficar melhor com ctza !
um exemplo tenho 2 amigos que 1 usava 1 sd2.300 e 2 bvx numa bateria de 90ah :pirou:
e tenho outro que usa ainda 1 9.8 performance e 1 4.8 performance numa bateria original do corsa de 45ah :pirou::pirou:
aheuaehuae
"aguentar" elas "aguentam"
mass
vai dar problema bem antes que uma bateria bem dimensionada ... :legal:
abraçoo []-[][]-[]
