Alex Cristiano
Conexão no Player - pode usar saída RCA e amplificada juntas?
Oi pessoal,
Tenho um Premier 450MP, só com 2 pares de RCA.
Vou ligar um amplificador 2 canais para os pezinhos (RF 100a2 + kit pro carbon 6"), e um outro amplificador para o sub (HT 600 + UXP 12 D/2)
Mas queria deixar uns alto-falantes simples nos locais originais na traseira do carro (um Uno). Pensei em triaxiais de 4" (Selenium, N.A.R, ??)
Agora, como ligar isso tudo?
Ligo o par de RCA front no modulo 100a2 e mando pros pezinhos
Pego o par de RCA rear e mando pro HT600 e UXP 12
E como ligo os 4" triaxiais? Posso ligar na saída traseira amplificada do player? E se precisar diminuir a intensidade deles, se eu mexer no fading, vou diminuir também o sinal que vai para o sub?
Alguma sugestão?
Obrigado,
Alex Cristiano
cara... complicou, pq se vc ligar os de 4" vai virar uma bagunça na hora de regular o som... se fosse eu deixaria eles de lado!
cara com certeza vai destoar o som, mas se vc acha que tem que ter algo atras, que nao quer mesmo deixar os amigos ficarem sem som! e coisas do tipo!
procura um coaxial Nar, tem alguns ate em Kevlar tmb!
vc pode ligar no player, mas qnd vc aumentar o som ele vai distorcer bem antes que os outros falantes!
Já mxi muito em som, ma nunca coloquei pra funcionar amplificadas e RCAs ao mesmo tempo... putz, não sei como fica...
Testa aí e nos relate...
Oi pessoal,
Alguma sugestão?
Obrigado,
Alex Cristiano
Veja até em que volume você consegue utilizar os falantes que estarão direto no player, e tenta usar o crossover se o player tiver ou uns capacitores pra fazer o corte, então você regula o ganho no amplificador que estiver nestes rca (se forem os front) neste mesmo volume, ae o outro onde estará o sub você pode regular com o fader no 0, e depois tem como aumentar ou diminuir o grave pelo player.
t+
Pois é galera ... acho que me dei mal mesmo :-) Pelo visto, só ficaria bom se o meu player tivesse 3 pares de RCA, daí ficava mais fácil ... diminuiria o rear pelo fade, e controlaria o sub separado ...
Então enquanto nao troco de HU, fica sem nada na parte traseira mesmo, hehehe...
Valeu!
:legal: Eu já fiz um esquema assim, até em um fiat uno, eu coloquei um potenciometro de fio, que voce compra em qualquer eletronica e coloca ele nas saidas amplificadas do player, e no fiat uno tem uma tampinha no painel logo abaixo do quadro de instrumentos voce pode fixar ele ali, o potenciometro´deve custar uns 10 a 15 reais. é bem simples de fazer. E se o seu carro tiver pré-disposição para som, voce puxa os fios direto do chicote do rádio, faz esse esquema e manda de volta no mesmo chicote, sem ter que mecher na instalação do carro.
Eu uso a ligação assim.
Uso uma saida RCA para um módulo que toca os sub's e a amplificada para o outro módulo que toca 6x9 e cornetas, qunado mexo no fad só altera a regulagem nos 6x9 e nas cornetas, não muda em nada o sinal que vai para os sub's.
A solução é meter filtros de 1ª ordem nos falantes tirando todas as faixas de graves possíveis que vão estar tocando nas saídas pré-amplificadas do player.
Oi Rodrigo, qual o teu player? será que a saída RCA dele está configurada como sub?
Obrigado!
nesse caso não altera nada mesmo, pois vc esta usando a saída rear pro stereo e a outra pra tocar o grave.
No caso dele fica complicado, pq vai usar as duas front (RCA e amplificada) e vai embolar.
uma saída pode ser vc ligar os de 4" junto com os kit e colocar capacitor neles atenuando... não vai ficar muito bom, mas ja da um som atrás sem comprometer o ajuste do sub.
ja vi um projeto assim aqui no forum e o dono gostou, só não lembro onde foi...
No carro do meu tio, que é um Pioneer 3UB, que ele faz Front + Rear ou Front + Sub, está ligado, Fronte (todos os falantes de 5 e 4" do carro) e o rear vai para o sub...
esta tocando perefito... na frente kit 2 vias selenium e atrás coaxial
