homecueca
Trio Básico com Power One
Então galera, vou deixar de lado o pq de não investir mais e gostaria de saber.
Rola montar um triozinho básico com Power one?
Fica ruim?
Pensei em
MP3 Pioneer com USB (vou pegar um 5000UB ou algo parecido)
Roadstar Power One (4x100 a 4 ohms, 4x180 a 2 ohms, 2x360 a 4 ohms)
2x Woofers 12"
2x Drivers
2x ST
As opções dos woofers são 4:
Eros 312LC 350w rms
Ultravox Pancadão 400w rms
Selenium 12PW3 300w rms
Protech Trio 12 350w rms
Os drivers e os ST pensei em algo nada cabuloso. Pq não Roadstar mesmo, ou Hinor, quem sabe um par de D250X.
Tudo ligado no Power One, a princípio (tem como, não? Vi o som de um amigo desse tipo). Ou algo no aparelho, para aproveitar, ou a potência é ridícula?
Eu sei que vai faltar potência e que, na verdade, o certo seria um módulo p/ os dois woofers e o resto p/ o Stereo, mas, como a grana tá curta e eu não quero ficar sem som, quem sabe no futuro...
Se acharem que vai ficar uma porcaria, por favor, podem falar o que quiserem.
Valeu galera!
Abraço.
Se for tipo, aqueles Bravox de 150w rms cada.. ou até um woofer de 200w rms cada.. da pra ligar 2 em uma bridge,
Agora igual vc quer, da tbm, só que ai tem que ligar 1 drive + 1 st + 1 woofer por bridge. Pro woofer descer legal só se deixar em full e cortar pelo aparelho o hpf em 50hz.
ja utilizei em um roadstar 4510, 2 street bass 12", um em cada canal e nos outros dois canais tinha ligado 2 10pw3, 2 drivers e 2 tweeter.
É so regular certinho que fica bom, e esses woofer tem sensibilidade maior que os streets.
montei um parecido com esse só que ao inves de usar street usei upgrade pelo tamanho da caixa.... e te digo, otimo custo beneficio.
Me desculpe a leiguice, mas se eu ligar 1 drive + 1 st + 1 woofer por bridge, tem como fechar 4 ohms? se sim, o módulo vai mandar 120w rms para cada um? (360w rms a 4 ohms por bridge) Se sim, tem como, de alguma forma, mandar mais potência para o woofer e menos para o driver e o st?
(Acho que preciso aprender um pouco mais de som automotivo :S
Se alguém puder me indicar alguns topics que tenham essas dúvidas básicas, procurei mas não achei nada)
Dentre as 4 opções de falantes, qual eu pego?
Faltando potência como vai faltar, não vai bater legal?
Era isso que eu iria falar ehehhe, só que pegando uns 4 woofers de 12" de 100Wrms - 4ohms e ligando eles em série-paralelo em um dos bridges e no outro bridge os drivers e st.
kra se eu fosse vc colocava 2x upgrades 12" (se tiver espaço poder por o de 15") em um bridge para isso vc terá q comprar subs bobina dupla de 4ohms.
no resto vc pode por 2x 10pw3/12pw3 + 2x St hinor trinyum (tipo vc corta os pw3 em 80hz pelo hpf e deixa em full e os st vc coloca capacitor, assim fica um som bem gostoso de ouvir axo q fik melhor q sub + driver + st)
aproveitando o embalo do topico...
tbm to com essa ideia de trio só com Pone...
minha ideia é um Protech Light 15" em um bridge...
e nos outros dois canais um 2 woofer de 8" + 2 corneta + 2 tweeter, cada conjunto de woofer+corneta+tweeter por canal...
no caso deixaria em full no pone colocando capacitores nas cornetas e tweeter's
sera q rola??
Mirnda,
o P.one aceita tri-mode por bridge n eh?
pois sempre tie vontade de montar um setzinho = a esse ai, mas sempre tive duvida em relaçao a esse tipow de ligaçao...
ocorre algum problema fazendo esse tipow de ligaçao? sei lah, falata de potencia para os falantes, ou impandencia...
abraços!!
Aproveitando o tópico, a power one aguentaria : :vts
4 Corneta D250x 100 Wrms + 2 Super Tweeter Hinor 5HI300 100 Wrms + 2 Oversound 10" 450w10 150 Wrms ... ???
Será que ela faz milagre pra puxar td isso ae ou seria muito ??? E ficarão bem alimentados ou faltará potência ??? :pirou:
E caso der, qual seria o melhor modo para fazer a ligação ???
vlw ae ... :legal:
flw ... hand26
Hahahaha, acho que tem muiiita gente com dúvida (além de mim) ae e ainda pegando embalo no tópico.
Alguém pra ajudá nóis?
No fim acho que vou acabar embarcando no 1 woofer + 1 Driver + 1 ST por bridge (360w rms), tem como?
Tudo protech.
Ou Eros 312LC + Drive Roadstar + ST Roadstar.
vlw ae ... :legal:
flw ... hand26
Pode ter certeza que empurraria e bem...
Qual a impedancia desse seu over?
Tudo protech.
eu não aconselharia ligar desse jeito pois cada equipamento desse trabalha numa faixa de frequencia diferente e dessa forma não teria como fazer os cortes.
Liga os eros em um bridge(lembre que o bridge é de 4ohms) + 2 drivers em outro canal + 2 st em outro ou todos os drivers e tweeters em outro bridge.
sera q rola??
ROLA com certeza, vai fica um sonzinho bom pra caraio de se ouvir. Eu montaria sem duvidas..
por isso mesmo que eu falei pra ligar desse jeito.
Os falantes trabalham em freqencia diferente, entao, o sub ou woofer q fosse em cada bridge estaria recebendo os 360w rms em 4 ohms.. se colocar um EROS 312L ou 315L por exemplo e cortar HP em 50hz e full dai pra cima, é só usar capacitor nas cornetas e tweeters.
Da ate pra usar os bravox que o miranda falou, mais pode se preparar pra caixas maiores que 85L.
Então fazer um trio com
312L + 2 drives + 2 ST
só no P. One não vai ficar bom?
Melhor fazer um projeto com Sub 12" + 2 woofers 8" + Driver + ST?
