Carlos Kbsom
Novo Modulo Bbuster
e ae galera beleza?
Pois bem , estava eu perambulando no ML quando me deparei com isso
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-872...-lancamento-_JM
Achei um modulo muito bacana para aqueles que querem dar uma incrementada no seu somzinho e não gastar muito.
Confesso que não sou muito fã de contrabando em sí, mas a marca Bbuster em sí eu simpatizo pois tem produtos bem legais e um preço bom.EU mesmo tenho um 1600 que nao me desfaço por nada.Muitos já compararam e dizem que toca melhor que o hurricane.
Pois bem, esse modulo ae tem 4 canais para o estereo, e 1 canal para sub, inclusive com bass boost e subsonico.
Os 4 canais do estereo podem virar 2 canais em bridge também caso alguem queira usar assim.
temos ae mais uma opçao barata além do hurricane 4120 pra sistemas com 2 vias + 1 sub.
esses modulos booters ... prestam para tocar cornetas e s tweeters???
qualidade do som???
meu b.buster até hoje só me deu alegrias.
queria ver o modelo 3000D tocando.
no caso é "concorrente" da RS 5.1...
ta muito barato.. será que ta certo?
esses canais mono, bem podiam ter toda a faixa de frequencia como um canal normal!
por exemplo, tem um H-BUSTER HBM 6300que tem 4x120Wrms a 2Ohms+ 2x160Wrms a 2ohms (para subs)
seria um modulo idela pra quem quer começar, se vc colocase dos 4 canais em ponte virando 2x240Wrms para subs + os dois de 160 so que a 4ohms o que daria +- 2x80Wrms a 4ohms!
so que devido as configuraçoes internas dele, e do cross dele isso ñ é possivel! qnd começei a procurar um modulo pra tudo pensei nele, e tava saindo zero por 480.
o B-buster é um modulo com bom custo beneficio, melhor ainda so se vc for no paraguai e comprar ele! sai de graça, um dia ainda vou la, e compro um monte dessas merdinhas pra eu montar som no meu quarto! shaushaus
Bacaninha
no Py tá quase de graça
000062961......MODULO BUSTER 5.1 CH 3000W (5) ...................................... 91,00
isso dá uns 200 reais
caraio ... o bridge dos canais de stério se bobiar dão mais potência que o canal MONO pra sub po*** rsrsrs ! é isso mesmo ??? rsrsrs
hahahaha...Ja tive o BB 3000D...
cara...no meu caso estava tocando em 4ohms, e vou te falar, que tocava muito meu BP evo de 650rms...
fui muito feliz com aquele modulo...vendi ele pra pegar um Booster 1500D
pelo q eu paguei nele na epoca R$ 160,00 reais (no 3000D direto do PY), foi um ótimo custo beneficio...
pode comprar q toca bem esse modulo...
já que se entrou nesse assunto ... eu to procurando um módulo bacana pra tocar meu sistema de trio todo ... o que se encaixa PERFEITO é o ROAD5.1 ... Mas putz , tão enfiaaando a faca poxa ... dá até raiva rsrsrs
pior é que num se acha um lugar que venda ele parcelado rsrsrs !
Rapaz não é Roadstar 5.1 não!
É Radiador 5.1 kkkkkk, o bicho parece mais com um radiador ou intercooler do que com um amplificador o-o-:vts
Nem compara com o RS 5.1, eu vi este amp lá no PY perto do RS este aí parece de brinquedo.
Acho que ele e o RS5.1 nao sao concorrentes. Esse dae tem declarados 220WRMS no mono. Isso é bem pouco!
Eu gostaria muito de ver o RS5.1 ao vivo. Tenho muito receio de comprá-lo e o som dele nao ficar legal em kits 2 vias.
Será que estes tem uma qualidade relativamente boa?
