papadock69
Caixa Dutada para Vectra
Caros colegas, estou com um problema para fazer minha caixa dutada.
Sub: Bicho Papão Evolution 15" 650W rms Bobina Dupla 4+4.
O fabricante pede 40 (+spl) ou 65 litros(+qualidade).
Eu optei pela caixa de 40 litros. So que segundo meus calculos 80 litros da meu porta mala quase todo... devo estar fazendo algo errado.. a caixa fica ignorantemente grande...
Alguem poderia me dar um help ?
eu peguei a area da lateral da caixa e multipliquei pelo comprimento e dividi por 1000.
Eu to ficando maluco... alguem me ajuda a montar uma caixa pros 2 SUB.
Porta Malas: Altura: +/- 37 cm
Largura: +/- 110 cm
Alguem poderia me dizer como fasso minha caixa?
A largura maxima da caixa deve ser de 85 cm (contando com 1,5 de cada lado do MDF, total de 3 cm, ficando so 82 itnerno)
Valew pela Atenção ai galera !!!! :legal:
Largura = 95cm, se não caber, 92cm.
Altura = 45cm
Base menor = 26cm
Base maior = 32cm
MDF = 20mm
Lembrando que de cada lado das medidas vc terá que descontar 2cm que é a espessura da madeira.
Segue abaixo os dados da caixa:
Esta correto ?
Segundo meus calculos deu 80,15 Litros...
O fabricante recomenda:
Litragem: 40 Lts/cada sub
Diametro do Duto: 7,5 cm
Comprimento: 36 cm
O duto tem 36cm, mas minha caixa so tem no maximo 28cm, o duto pode fazer curva ?
Qual material devo utilizar? Qual o angulo indicado para curva ?
Valew pela Atenção galera !!!!! :legal:
Esta correto ?
Comprimento: 36 cm
Os dutos podem fazer curva sim, desde que não topem na parede do fundo da caixa.
ficaria assim?
Qual material ?
Tem que ser um que não fique vibrando e fazendo ruidos.
ficaria assim?
Qual material ?
Para os dutos eu sempre utilizo tubos de pvc quando é necessário alongar.
Boua cara, não tinha pensado nisso....
mas "PVC" deve vibrar muito e fazer ruido... não ?
Alguem sabe outro material que fica bom ?
se vc colcar bem nao em problema de vibrar,
se precisar faser curva compra um joelho e coloca la.
.... vo comprar, e colocar de PVC mesmo.... :legal:
Valew galera pela Atenção ai... :rever1:
