Danillo
Tópico do andamento do meu som. (pra copa de 2014 heiuaheiuahe)
Sobe a duvida la de cima sobre impedancia quando o valor de cada resitor for igual vc devide a resistenica do mesmo pelo numero de resitencia tipo asim c tiver 2 corneta de 8 ohms em paralelo vc divide 8(valor da resistencia) por 2(numerode resistecia)
Mauricio
Mauricio
Então, quando o nº é par é de boa, tipo, 2 4 e 8, com 6 eu me complico também.
Outra coisa, o que eu queria saber é o resultado da impedancia de dois drivers em paralelo (dois fios, um mais e um menos) com um ST, dizem que fica em 2.66ohms, eu não sei, pra mim fica a 2 :pirou:
não existe calculadora eletronica de impedancias ? :rolleyes:
po*** cara, nao economizasse no cabeamento né?
de primeira mesmo.
Tem tudo pra dár certo =)
Se o cara olhar só os cabos, vai falar, tem um puta dum hi-fi na mala né cara ? hauhauha
tem mudança no cabeamento aí, pra melhor claro, ao invez de eu pagar 30 num porta fúsivel b-52, e 30 num fúsivel b-52 de 140AH, vou pegar logo um porta fúsivel db drive ja com fusivel da db drive de 200AH, fica mais que garantido né, e são 89 reais, 30 a mais, mais se for considerar a marca, a qualidade e o valor do fusivel ANL 200AH db drive, to até no lucro. :pirou:
Só to esperando os 307 pra testar na minha caixa, se tocar legal, é ela mesmo, 41L duto de 3", se não, vou ver se mando fazer uma de 50L.
Até julho compro todo o esquema de cabeamento e também os pw3 12".
*talvez coloque 5 metros de pompeia 50MM até o distribuidor, o db drive entra até 54mm, e só aumenta aí uns 60 reais (não que esteja sobrando, ao contrário, mais são ai uns 4 meses pra mim conseguir uns 600 reais) em relação ao 35mm, eu considero uma grana legal por 15mm de cabeamento a mais, a resistencia dos cabos também é MUITO menor, ja fica cabo aí pra uns 3.000w rms de amplificador (SD1800 + PONE + B.Buster) huahauhauha
depois quero ir no meu estalador só pra ele ver o que é INSTALAÇÃO, acostumado usar 4mm pra rs1200D, aquele FDP.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rachei agora !
Pessoal, fiz orçamento da caixa feita em MDF 20MM parafusada, travada e toda lacrada em massa (massa por minha conta) e ficou 200 reais, ta caro ?
são duas camaras de 50L cada...
beleza Danillo!!!
vi que voce esta atras dos cabos, tem uma loja que alguns users compram, e eu futuramente tambem vou comprar,
os preços sao otimos, só tem que ver o frete, mas ainda sai na vantagem.
seu cabo:
Pompeia Cabo Alimentação 02AWG / 35mm² Vermelho 6 METROS - R$: 117.00 (mais frete)
outro cabo:
PIRELLI CABO EPROTENAX GSETTE FLEX 50mm² metro - R$ 16.50 X 6 (metros) = R$ 99 (mais frete)
CABO PIRELLI EPROTENAX
da uma olhada nessa loja,
http://www.jabu.com.br
a caixa
se ela vir encarpetada, esta no preço,
porem eu nao pago, eu mesmo monto hehehehehehe
pra vedar eu sempre uso o pó que fica depois que corta o MDF junto com cola de madeira, fica otimo.
quero ver esse trio tocando, com qualidade!!! então que venham os MG "pw3".
abraços :legal:
Editado por ACCORDSW
beleza Danillo!!!
seu cabo:
outro cabo:
a caixa
abraços :legal:
bah, que que eu faria sem vc joão huahauaha (não zuem <_< )
vou comprar esse pirelli aí sim, sempre ouvi dizerem bem deles, 50MM por preço de 35mm ja com frete?
fechou hehe
amanhã vou dar mais uma conferida pra ver quem mais faz a caixa, e os preços.
quanto a vedação, irei usar massa pra calafetar, acho que duas latinhas dá, e fica blindado :blink:
e vai tocar hein, até o carnaval saí. :legal:
Comprei de 10 metros de cabo 16mm residencial aki por R$50,00.
So nao é muito flexivel hsuahsuhauhshshu
Vai ficar show seu som danillo!!
Boa sorte aew!!
Quando você tem 2 valores diferentes de impedância, você multiplica os dois e divide pela soma dos dois:
Exemplo: (8 x 4) / (8 + 4)
(32) / (12)
= 2,6666...
(32) / (12)
= 2,6666...
Bah cara, só tenho a agradecer mesmo, aquele artigo da autosom não explica po*** nenhuma.
:rever1:
Boa sorte aew!!
Fala john, beleza man ?
Se o seu não é muito flexivel, imagina o de 50mm da pirelli, só no torno pra curvas huahauahua.
Mais os meus 7 metros são até molinhos, ou vc que ta meio fraco huahauha
carai ta mto barato esse cabo...aqui ta 27 conto o metro...16 é o de 21mm
cara essa caixa ta com preço bacana, mas vale a pena se arriscar a fazer, eu de cara comecei com uma caixa pros tornados aha e ficou 10 hoje é rotina fazer caixa levo um dia pra cortar e montar
abss
Edit.: ué baiano fala Bah? axei que era so gaucho que falava ba..mas que barbaridade
Editado por boardbrasil
abss
se eu for fazer a caixa, é capaz de eu me pregar todo e ainda não dar certo, acredite
:pirou:
o lance do bah é costume, amigo gaucho o fo** tchê hehe
Danilo, vai montando que irá ficar legal sim da para fazer uma zuação.
Agora a caixa, testa está que você tem mesmo de 41L não custa nada. Mas Se tu não usa muito PM aberto faz de 50L , a minha é de 50L e interno gosto muiito (da uns graves bem loucos ,rsrs) mas com PM Aberta poderia render mais pelo q eu vejo o pessoal falar mas mesmo assim toca legal pra fora.
Sobre o preço está em conta, apesar que paguei a minha 2 camaras de 50L individuais mdf 18 mm com curvin > por R$140,00
vai postando fotos aee . :legal:
ahh
estou vendo que seu projeto futuro é de responsa heim..
75ah com carro ligado tranquilo.
uso sd1800 + hbm2100 com bat de 60ah e guenta com o carro ligado.
Duvida:
se deixar o carro parado e ligado tocando o som com uns 70% do volume a demanda de amperes não vai "gastar" mais do que o alternador irá conseguir carregar e consequentemente até ir descarregando a bateria ? Ou quanto tempo + ou - da te autonomia?
achava que 75 ah era pouco.
um abraço;
Editado por rick.poa
ahh
Duvida:
um abraço;
Não sei se uso 50L ou 45L, só que, depois do carnaval minha mala vai fechar e não abrir nunca mais, eu realmente não abro mala de carro, só ando na rua com mala fechada, po isso gostaria de fazer com 50L.
A caixa vou fazer novas cotações hoje, vamos ver.
To complicado agora, o muambeiro da minha cidade acabou de chegar aqui com um par de pioneer que eu encomedei com ele a três meses (nem lembrava mais), e eu tinha encomedado um par com o kustella essa semana, espero que o kustella aceite minha 'devolução', porque o muambeiro 'me quebrou e não quebrou as pernas'.
paguei 300 pra ele e ele saiu rindo, ja vou levá-las hoje pra tentar fazer a caixa, só to preocupado com o kustella, porque vou ter que furar com ele, coisa que não é de minha pessoa. :legal:
Ja vai sair umas fotos logo mais, só eu fazer a caixa.
Abraços pessoal.
Peço desculpas aos users Danillo e john-rj. Esta minha teoria contraria plenamente a 2ª lei de OHM. Postarei aqui as fórmulas e acho que chegaremos a um consenso.
Editado por AlanMacTrin
saquei agora a teoria, devide a impendancia pelo nº de falantes que tem na associação, depois soma todos os resultados e divide pelo º de falantes novamente. hehe
muito bom mesmo alan, se o artigo estivesse assim, ficaria muito mais claro que aqueles R¹ R² R³ que tem la, hehe.
Muito obrigado mesmo Alan.
Pessoal, chegou a hora de testar os equipamentos.
Seguinte, a dúvida é sobre a regulagem do level/ganho/bass boost do pone/cd player.
meu player é o 5980IB:
· Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4
· Reprodução de CD-R, CD-RW, WMA, MP3, AAC, WAV
· Controle de iPod (é necessário o cabo CD-I200 – vendido separadamente)
· Frente flip down com display OEL segmentado azul em 2 linhas com 16 caracteres cada (somente texto)
· Controle remoto
· Entrada auxiliar traseira
Conexões:
· IP-BUS (compatibilidade com adaptador Bluetooth CD-BTB100 – vendido separadamente)
· 3 saídas pré-amplificadas RCA (frente, traseira e subwoofer) – 2,2V 1K ohm
· Controle de iPod – compatível com IPod de 3ª , 4ª e 5ª gerações, com iPod nano e iPod Video (reproduz apenas áudio)
· Conector ISO
Sintonizador:
· BSM – busca e sintonia automática de estações
· Memória para estações - 18 FM e 6 AM
· Busca de estações – automática e manual
CD player:
· DAC 8fs/1 bit (16bit)
· Reprodução CD-R, CD-RW
· Scan/ pause / repeat
· Random play - reprodução aleatória
· CD text
· COMP/BMX – Equalizador que compensa as degradações provenientes da compactação de arquivos
Áudio:
· Potência contínua de saída 22W x 4
· EEQ – Equalizador paramétrico de 3 bandas
· 5 equalizações pré-definidas
· 1 equalização personalizável
· LPF / HPF – filtros de baixa e alta freqüência
· Sub-drive direto (possibilidade de ligação de subwoofer sem o uso de amplificador)
· FIE (Aperfeiçoador de imagem frontal) selecionável
· Fader/Balance
· Volume giratório
· Loudness selecionável
· Intensificador de graves
· SLA – ajuste do nível de fonte
No player eu deixo low 0 bass bost 0, sla depende muito das regulagens finais, mais ja adianto que nunca fica no 0, loud é no hi, não consigo acertar o som com loud off.
É isso aí mesmo, pra mim não muda.
Demais configurações é 'nas cagadas' mesmo, pra mim o que eu considero melhor eu deixo, e NUNCA deu merd4.
No level do pone, tem la de 6v até 0.2 volts, a saida de sub do meu player é 2.2v segundo as informações que consegui, então, eu deixo la por volta de 2.2v na escala ou regulo de forma que eu ache que ficou melhor (distorceu audivelmente, eu sempre volto consideravelmente, pois sei que quando a distorção é audivel ja está em um nível consideravel).
Pretendo também da um bassboostzim nos pioneer, da mesma forma, até que eu ache que ficou bom.
Ouço dizerem que o ideal mesmo é regular com um tal de truerta e/ou ociloscopio, só que essa opção pra mim é vaga, não tenho nootbook nem como levar o pc pro carro né :blink:
Tem como regular utilizando multimetro, de modo que fique o mais próximo de um amplificador com mecanismo de clipping ?
Dicas serão sempre bem vindas.
Par stereo vai ser praticamente ganho fechado, quero que os graves fiquem MUITO mais nitidos que os agudos, acho muito fo** trio eletrico que as cornetas são praticamente nulas, o cara passa só com o grave bombando e uma leve voz DENTRO do carro, como praticamente não uso mala aberta, vai ser assim.
e ai danilaoo... somos vizinhos cara hehe... tem algum rs1200 ai em caetite q nego ta vendeno nao? to atrz de um.. eu vo busca se for o caso asuhauhauha
valeuuuuuuuuuu
kal ke dia trocamo uma idea de som ae.. moss.. rsrs coicidencia em... 30 km da sua cidade
· Controle remoto
Conexões:
· Conector ISO
Sintonizador:
CD player:
· CD text
Áudio:
· Fader/Balance
· Volume giratório
ninguém da uma luz ? :rolleyes:
Danilo, eu moro em Feira de Santana e tenho o mesmo player que você. Tipo o que eu fiz pra regular o meu foi o seguinte, desliguei as cornetas subi o volume ao que uso de costume e depois fui subindo o ganho do módulo até quando deu o limite, depois eu liguei as cornetas e regulei certinho pra que não se possa só ouvir gritaria. Tipo pra caixa de grave você nunca ouviu falar das caixas labirinto não ? Aqui em feira só rola delas e a maioria com Pioneer mesmo, tanto a 305/306/307 todas elas parece um casamento perfeito. Mas é dificil tentar explicar algo que a maioria não viu. Posso tentar tirar umas fotos com um amigo que monta essas caixas. Agora pelo preço que você falou da caixa achei um pouco cara.
caixa labirinto nunca ouvi falar, mesmo morando 'perto' de vc.
se conseguir fotos eu agradeceria, não por querer fazer, mais sim para ficar por dentro de como é, pois eu não tenho grana no momento pra arriscar uma dessas.
abraços
Essa loja Jabu é confiavel msm??os preços dela são otimos
5m do PIRELLI CABO EPROTENAX GSETTE FLEX 50MM2 1KV AZUL sai por 112,20
por aqui sairia por 140,00!
Danilo tu comprou os cabos lá??
sera q ele é "flexivel" ou e muito rigido?tipo da p correr da frente ate a caçamba sem problema?
ps: PIRELLI CABO EPROTENAX GSETTE FLEX 150MM2 1KV 46,75 pensa no tamanho desse bicho!auhauhauhauh
Editado por rodrigo_alaby
