Guilherme Arthur Andreotti
[DÚVIDA]Bateria Auxiliar, qual cabo usar ?
Pessoal, to querendo colocar uma bateria auxiliar de 90A no porta-malas, qual cabo eu uso? 16mm² ??
Eu fiz um esqueminha aqui no meu Peugeot, perto do botao que sobre o vidro, tem um botao que aciona o relé, que faz a ligação entre a bateria do motor e a bateria auxiliar, entao quando ligar o carro, esse relé aciona, fazendo com que a bateria auxiliar carregue !!
Mas.. meu pai é mecânico à muitooo tempo, e ele me disse que o alternador do carro, independente da potência, serve para MANTER a carga da bateria e não para carregar a bateria. Será que se eu colocar essa bateria no porta-malas vai adiantar alguma coisa ? Ou o certo é eu ter um carregador em casa, akeles de carga lenta ?
Mais uma dúvida.. alguém sabe qual é a Amperagem do alternador do Peugeot 206 Soleil ano 99 ? (bateria de 60A).
eu não sou mecânico mas acho que o alternador carrega tambem,e depois que a bateria tá carregada aí sim ele mantem a carga
cabo acho que 21mm seria ocorreto,
quanto é o alternador do seu carro não sei
mas sempre é bom ter um carregador em casa pra deixar as baterias sempre bem carregadas
Cara o alternador mantem a carga pq ele carrega né ?!?
hehe
num tem como manter a carga sem carregar ...
e sobre os cabos no minimo msmo 21mm o de 16mm é pouco ...
e sobre o alternador ... seu carro tem ar e direção ??
o fato da bateria ser de 60ah num muda mta coisa ... porque pelo fato dele ser 99 pode ser que já foi trocada a bateria ...
se não tiver ar ... seu alternador deve ser no max. 70a e se tiver ar deve ser de uns 90/100a
o carro é 1.0 ou 1.6 ?
abraçoos
O cabo de alimentação tem q ser 21mm
e o alternador carrega siim mais nao completamente
eh sempre bom usa um carregador de vez enquando
e se eu usar um cabo de 16 mm o alternador vai aquecelo ate a bateria auxiliar/??
"Artigos Autosom.net" tem a tabela com o dimensionamento. Faça o correto, esse negócio de "SE" não vale a pena :legal:
