marreta195
STETSOM X SOUNDIGITAL X TARAMPS X BANDA
eae galera do forum blz??
to pensando numa posivel troca de amplificador, mas estou na duvida de qual amplificador comprar, segui abaixo a lista:
banda 3nd
stetsom 4k2
taramps T4.5k
SD 5000
é para tocar 2 tornados eu uso uma beteria so de 96amp e ñ pretendo por mais nenhuma!
oq vcs acham melhor entre os 4...
ME AJUDEEEEEEEEEEEEEEEM!
PS É PARA TOCAR 30segundo SOMENTE ISSO É PARA COMPETIR!!
Vlw!
vc tem 1 bateria de 95Ah e quer tocar amplificares de ate 5000 Rms ???
nem se a sua bateria fosse do Chuck Norris... Essa bateria de 96Ah toca no maximo um amp de 1000 rms pelo periodo de 2 Horas no maximo.
Se vc ligar um amp de 5000 rms nela, o amp nao vai render NEM os 1000 rms, muito menos os 5000.
Se quiser amplificador forte VC VAI TER QUE COLOCAR MAIS BATERIA SIM.
procura aqui...
deve ter uns 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de topicos com o mesmo conteudo que vc postou.
cara com certeza pelo preço e pelo modulo eu iria de SD!
mas com essa bateria que vc tem ai, num da nem pro cheiro!!
adicione no minimo minimo mais duas de 150A, pode ser atras do banco, ou ate no lugar do Step, que cabem exatamente duas de 150A
faça um teste com 2 baterias extras e sem elas, vc vai ficar com vergonha!
Caracas com 96A não rola 5000rms não, eu to pra por uma T1200 ou um Sd1001.D e to colocando 225A, no minimo vc vai ter q ter a de 96A e mais duas de 150A q nem o pessoal falou
com todo o respeito, mais é dificil usar a po*** da pesquisa ?????
espero que logo deletem esse tópico -.-
:banghead
Ta, agora explica, na questao de rendimento, qual será a melhora de potencia sem add mais baterias???
de q adianta usar a pesquisa se ñ vo achar exatamente oq eu tenho duvida!!!
se achar um topico escrito exatamente oq eu falei e com os mesmo produtos ai vc me manda e eu leio ele na boa!!!
Cara não sei não, mas mesmo pra empurrar um amplificador de +- 5000rms por 30 segundos o pico de corrente dele com os Tornado vai ser grande não sei se vc vai conseguir 100% da potência dele com uma bateria de 96A...
se falei besteira por favor me corrijam
entao me explica o pq os competidores de SPL colocam 2, 4 ou mais baterias de 150 ???
vc ganharia com um SD 5000, alguns bons DB, que podem fazer vc ganhar ou perder!
MAS MINHA CATEGORIA SO PERMITE UAM BATERAI VOU FAZER OQ!!
ñ vou mudar pq ja sou campeão nela e pra mim estou muito bem ali nos outras ai o negocio fika feio pra o meu lado tem q toca 2min no minimo e dependo da categoria é 1 baterai tbm!!
+ de qual quer geito qual modulo vcs indicam tanto faz a bateria!!
pq eu vi q o banda 3ND ta + caro q 1 SD5000 ñ é so por coincidencia q ele ia ta + caro! tem q ter alguma coisa q faz ele ser + caro tento menos potencia e tals!!
tem sugestões!
vlw!!!
kra essa questão ai da categoria só aceitar uma bat é fo**
independente de bateria eu iria de sd5000
Banda sera mais cara por varias decadas ainda!
simplesmente por ja ter um nome, uma marca fortisima, que vai demorar alguns anos pra alguem alcançar!
  asneto_3 disse:
Amém... UAhuHUAHAUH
EU de você colocava a Banda 3ND e até trocava a bateria de 96A por uma de 60A que ja ta bom demais....pra que esse tanto e energia?! Nem tem pra que ter isso tudo e bateria!!
AuhauhAUHAuHAUHA [^]
Zueras a parte!!
Dentre os módulos citados eu também iria com certeza de SD5000 e ja que só pode utilizar 1 bateria, procura a que tem maior Amperagem de Pico, que ai numa descarga rapida ela vai se dar melhor!! ^^
Flw, abraço!! =D
marreta meu amigo (e é mesmo):
Cara, o que EU colocaria seria o SD3000, por ser um amp mais economico na energia, e fora o espaço, pois ele é bem pequeno.
Eu sei que o marreta não se explicou direito inicialmente sobre qual o objetivo do projeto, mas vamos ser um pouco tolerantes né galera.
EU também toquei esse ano com um T4000, com uma bateria de 90A/h e carro ligado (30 segundos), e nunca tive problemas..
Certo, não axo isso um exemplo de alimentação. Quando esse amp tava no meu carro, tinha 390A de bateria pra ele, mas se não dá, azar né... E sinceramente, não notei diferença nenhuma com mais baterias, a não ser em tempo tocado é claro; Mas em rendimento.......nada.
Abraços!
  fernandofezão disse:
Abraços!
Ahn mano, você pode não ter notado, mas com certeza tem diferença, senão os números definidos para alimentação de um módulo não existiriam, concorda ?!?!
Não é só a autonomia que aumenta não...o rendimento do modulo tb aumenta e outros fatores!
fl1w!
hmmm sei sei q bateria é fundamental!!!
agora quanto ao sd3000 fezão sabe neh q ñ vamos muito com a cara dos SD como vc ñ vai com a cara dos stetsom ^^
+ vamos pensar bem então! pq ñ quero compra a porcaria de um modulo pra tocar oq meu ice ta tocando agora pq agora ta tocando bem era so detalhes q nos estavamos esquecendo q estava deixa o grave uma BOSTA!!!
na verdade funciona assim , tenho amigos q competi com uma bateria da optima nominal da bateria é 65 A mais o piko dela é muito forte nao sei dizer ao certo o piko , mais ele usa duas sd 8000 nessa bateria , ele é campeao da 101 nessa categoria , mais cada cazo é um cazo , se vc quer o som só pra competir pega a sd 5000 por q é mais forte q os outros sao 5000 rms contra os outros mais fracos , agora depende tudo da sua bateria se ela é comum ou é de gel etc
agora se vc for usar o som pro dia dia tambem esquece nem por reza vc vai se satisfazer com modulo nenhum ai da sua lista é muito pouca bateria
aaa outra cozita hehe vc tem 30 segundos de mediçao nao quer dizer q vc tem q deixar o som bombando sem para da no maximo uns 3 pikos dopois de 3 pikos acho q depois disso nao vai vira mais nada só vai da zica hehehe
se quer só pra competir os tornados sao a melhor opçao pra vc ??????? tem certeza ????
eu uso uma bateria the bast power!
minha categoria é diferente tem q TOCAR MUSIKA POR 30segundo ñ é pico q vai dando pico e vc tem 30s pra dar os pico essa é obrigado a toca 30s vc so tem 30s se o som para antes de 30s é desclassificado E SO PODE TOCAR ATÉ 30segundo!
é normal 4 cornetas...+ é categoria de musika ñ de frequencia ou so o pico...tem q ter grave junto pq tem q tocar grave medio agudo... e tem diferença de 16 db entre essa faixas se der 16,1db de diferença entre alguma é desclassificado!!!
quero som pra campeonato alis meu so ja é montado pra compeir + usamos pra rodar no dia-a-dia com o carro fexado e gostamos de qualidade ñ so de gritaria.
iaew rapaz tenho conversado com tu sei q tu usa o som quase q 100% para competir então eu acho q tu pegando o sd5000 e uma ateria dessas optima yellow vai casar certinho para o q tu quer.
se vc ja é campeão dessa, pra que ficar 'chutando cachorro morto' ?
se ja se saiu bem nela, parte pra outra, tem que avançar né cara.
