Sinistro
DVD com GPS que funcione no BR
Pessoal,
Alguem que manja de GPS sabe me dizer um modelo de DVD com GPS que consiga colocar os mapas do Brasil? Exemplos, aqueles AVIC da Pioneer, funcionam?
Estou indo para os EUA e gostaria de trazer um pra mim.
Obrigado
cara... eu morei um tempo na africa do sul, e um amigo comprou um GPS da Garmin lá e trouxe pra cá e ele falou q funciona direitinho... lá na africa do sul eu usei ele no meu carro e achei mto bacana... ele "fala" e mostra os textos em tudo qto é idioma q c imaginar... eu só nao lembro o modelo agora!
Mas tinha dvd ?
No ML tem alguns e parece que funfa mesmo. Só não levo muita fé na qualidade de audio e video, mas também nunca vi nenhum funcionando para ter certeza, é apenas um pé atrás mesmo:
Uns sem marca definida:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878...-7-retratil-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-873...-2gb-gratis-_JM
Uns da marca Booster (facilmente encontrável no PY e deve ter preço bem melhor que este)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-863...dusb-em-15x-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-880...tena-amplif-_JM
O que faz o gps funcionar com os mapas daqui do Brasil é o programa instalado nele, parece que se chama navigator e é bem completo.
Se fosse para arriscar iria nos da marca Booster, pois já vi alguns dvds automotivos desta marca e tem uma "certa qualidade" pelo preço que custam.
EDIT> agora que vi que voce pretende trazer dos EUA... foi mal, mas mesmo assim ainda dá para aproveitar o post.
Eu vi no ml que existem dvds com gps especificos para cada carro, que combinam com o painel e iluminação e até mesmo com comandos de volante, talvez seja o caso de encontrar algum específico para seu carro. E analizando alguns aparelhos de gps (não dvds automotivos) vi que a instalação dos mapas é feita via cartão SD vendido no ml também por uns 90 reais, talvez menos.
Então talvez seria o caso de pesquisar alguma marca de dvd que funcione o gps e que aceite a instalação dos mapas do Brasil via cartão ou algo parecido.
Espero ter ajudado de alguma forma.
Boa sorte.
Editado por _HeLL_
galera,
Obrigado pela ajuda... andei pesquisando e acho que o único de uma marca boa que pode funcionar no BR é o Kenwood por trabalhar com cartão SD e sistema da Garmin.
vou continuar pesquisando, caso alguem tenha mais informacoes e queira compartilhar é de grande valia...
Abracos!
galera,
Abracos!
Ola pessoal
Ressucitano este tópico. Devido a algumas incompatibilidades to pensando em sair do meu 9887 pra um DVD com GPS. Sei que pra manter qualidade de Audio teria que ser algo como um W505 + 701 , o que fica fora do meu orçamento.
Mas, independente do audio, priorizando o GPS, o que voces indicam como DVD mediano que tenha GPS integrado? Keenwood mesmo?
Lucas
Meu chefe voltou com 2 gps dos EUA com 2 SD'S com mapas do Brasil que comprou lá nos EUA mesmo, chegando aqui eu instalei o software para ele e funcionou normalmente.
Então, acredito que essa informação você vai obter muito mais fácil la nos EUA...
Um abraço...
pode pegar o kenwood que eh top, tanto o audio como gps
abs
Ola Fábio.
Voce sugere algum modelo? to começando a ler sobre DVD agora, e to meio por fora. Talvez eu nao precise priorizar tanto o audio pq vou manter meu alpine 9887 para musica stereo.
Muito obrigado pelas respostas
Um Abraço
Lucas
