Danillo
Tempo de uso dos aparelhos
Boa tarde galera, tenho uma dúvida básica.
Assim que entrei no fórum, tava puto pra comprar uma rs1200D, dois 307 pra tocar o terror numa caixa de 58 litros e com 60AH de bateria :blink:
Bom, estudando um pouco e acompanhando o fórum a um tempinho, sai da ilusão e venho planejando um projeto que pra mim é o melhor dentro do meu orçamento ($) que é o que esta na assinatura.
Vamos ao que interessa.
Comprei uma power one com o marpadini, pra começar a montar o set, só que, eu tenho um sonzinho básico no carro, que são dois st, dois driver's do py e dois subwoofer's napoli que acredito que seja pra tuning, por serem completamente cromados.
O problema é que esse som foi um 'golpe baixo', comprei sem nem escutar, e no tempo não sabia nada de marcas e tal, porém o set toca satisfatoriamente bem, ao meu ver é um set ótimo pra um sonzinho interno e quando abrir a mala não fazer feio.
Tenho uma PB780 pros graves, tocando em 2 bridges de 280w rms 'originais' e uma b.buster 1200GL pra corneteira, com ganho em 10% no máximo e cada st e driver's em um canal, deve mandar seus 25w rms pra cada um em 8ohms.
O problema é que minha pyramid esquenta feito uma condenada, e também consome demasiadamente bateria, e ja que eu comprei a power one eu tava pensando em usalá, e daqui uns 3 meses adicionar dois protech light 12" ou dois 307D2 usados e baratos, só pra ir quebrando o galho até meu set ficar pronto.
Vem a pergunta: Com o tempo, minha power one vai cair de rendimento ?
tipo, daqui dois anos quando for montar meu set, ela ja vai estar bem fadigada e não rendendo bem (irei tocar 2 10"pw3 em uma bridge, e dois driver's Ti 'fortes' no outro bridge, ou seja, irei usar ela 100% e com um headroon agradável para os equipamentos).
Então, eu posso ir usando ela daqui até 2011 sem problemas ou ela irá cair de rendimento com o passar do tempo?
Abraços e desculpe o texto grande, não consigo escrever pouco. :legal:
Isso num acontece não...
100w rms em 2008 são os mesmos 100w rms em 2019... rsrsrs
O único que ganha fadiga ao longo do tempo/uso são os auto-falantes... pois a centragem e a supenção "cansam" com o passar do tempo...
pode usar seu pone sem stress...
Bom saber, agora é juntar grana pra ja fazer um esquema forte no cabeamento.
cabo 35mm até distribuidor e do distribuidor pro pone cabo de 21mm a menos de 10cm.
duvida: entra 21mm no pone ?
Se nao entrar é pq nao precisa...
Tenho 99.9% de certeza que não entra 21mm, mas da pra usar aqueles conectores, mas acho exagero 21mm pro pone.
eu queria por 21 :rolleyes:
o esquema do distribuidor, por motivos de força maior ($$) vai ficar pra daqui um tempo, é que ja quero deixar a parte de cabeamente 'no jeito' pra o meu futuro set.
16mm da bateria pro pone, uns 5 metros, será que é suficiente ?
terra vai ser no local do cinto traseiro, bem lixadinho.
bateria é uma moura 75AH semi nova.
