Guilherme Arthur Andreotti
[DICA] Carregador de Bateria, Calculo de Ohms, ...
Galera, já vi que muita gente tem esse tipo de dúvida, então vou postar aqui qual é a solução que eu encontrei para meus problemas...
Bom, muita gente já deve conheçer akele velho esquema de fazer um carregador com lâmpada incandescente comum.
Para os que não conhecem eu vou explicar.
Use cabos de 2 x 2,5mm² de preferência, mas se quiser utilizar cabo 1,5mm² não vai ter problema.
Utilize um diodo comum de pelo menos uns 3A. A lâmpada pode ser de 127v x 60W.. quanto mais Watts mais rapido carrega a bateria.
Veja no esquema abaixo, o diodo faz com que a tensão alternada (que nao tem positivo e negativo definidos) que vem da tomada, se tranforme em tensão contínua. Mas veja bem o posicionamento do diodo, ele deve ser colocado exatamente da mesma forma, senão aonde é POSITIVO será NEGATIVO.
Cálculo de Impedância
Muita gente reclama que o módulo queimou, que a saida está chiando e nem percebe que fez a ligação incorreta.
Antes de ligar VARIOS auto-falantes na mesma saida, calcule antes a impedância, que é muito importante.
A maioria dos módulos tem a impedância MINIMA de 2ohms, ou 1ohm em BRIDGE.
Faça o seguinte cálculo. Exemplo: usando 2 auto falantes de 4ohms (akeles comuns de 6")
Impedância Final = 1 / (1/4 + 1/4)
Impedância Final = 1/ (0,25 + 0,25)
Impedância Final = 1/ 0,50 = 2ohms
Ok! a impendância o módulo minima é de 2ohms, entao eu posso ligar esses dois auto-falantes.
Mas e se eu quiser ligar mais uma corneta junto com esses dois auto-falantes ? Corneta = 8ohms
Impedância Final = 1 / (1/4 + 1/4 + 1/8)
Impedância Final = 1/ (0,25 + 0,25 + 0,125)
Impedância Final = 1/ 0,625 = 1,6 Ohms
Se eu fizer isso eu posso queimar, ou melhor, eu VOU queimar o meu módulo.
Dicas para instalação de som
Tipo de cabo, dimensionamento..etc..etc..
Baixa o arquivo aqui que tem tudo, eu sempre leio isso antes de fazer uma instalação.
http://rapidshare.de/files/42386566/Instal...otivo.docx.html
Amigo este seu carregador com uma lâmpada de 60 w a 220 volts fica um carregador de quantos amperes ?
esse diodo usado pode ser qualquer um??
Colega... vc tem conhecimento como funciona esse carregador??
- Qual lâmpada usar?
- Qual diodo usar?
- Ele é melhor que esse que vc citou?
- Preciso dele pra usar em 220v
- Ele causa algum dano à bateria?
pode sem problemas!!
pode até ligar 2 de 4ohms em paralelo.. ou 4 de 8ohms
meu amplificador em 2 ohm, eu posso ligar falante de 4ohm e 8ohm em paralelo sem danificar o amplificador?
