thiagomnk
Dúvidas na regulagem de ganho
Boa tarde pessoal,
Por favor, preciso da ajuda de vocês para a regulagem de ganho dos meus módulos.
Atualmente estou com:
Player Pioneer DEH 6080
3 saídas pré-amplificadas RCA de alta voltagem (4V) (frontal + traseira + subwoofer)
Taramps T170
Ajuste de ganho de entrada (de 360mV a 4,5V)
Taramps T400
Sensibilidade de entrada: 370mV a 1V
Bom, o instalador primeiramente deixou os ganhos dos dois módulos no máximo.
Achei estranho e pedi para regular novamente (em outro lugar).
Então atualmente, o T170 está regulado com o ganho na metade e o T400 permanece com o ganho no máximo.
Como eu devo realizar a regulagem correta, visando obter o máximo dos falantes sem correr o risco de danificá-los?
Valeu galera.
O certo é na proporção 1:1..
Colocar o T170 em 4V, idem para o T400..
Nunca peguei um Taramp's na mão para te informar como que é o potenciômetro, se tem escala ou não.. Ou você deixa no mínimo, coloca o player em uns 80%, e vai aumentando até notar distorção (um amp por vez).. Dai baixa um pouco ganho, e era isto..
Cara, preparado para a resposta?
O certo, conforme diz a cartilha,c deveria ajustar seu Taramps T170 quase no mínimo (o mínimo será 4,5V e o máximo 0,36V - então se for uma escala de 0 a 10 deverá ficar um pouquinho acima do 1).
E quanto a seu Taramps T400 (coforme diz a "cartilha") NÃO serve para seu projeto, onde o correto seria troca-lo por outro que tivesse uma sensibilidade de entrada dentro dos 4V. Como nem sempre isso é possível, deixe no mínimo (se for de 0 a 10 deixe no 0). Ou vc tambem teria a opção de trocar seu player por um que tivese nos Pre outs no máximo 1V, o que eu realmente não recomendaria (o meu tem saídas de 5V - e não o troco por nada).
As vezes parece que com a regulagem correta estamos perdendo potencia, mas na verdade não. Assim vc pode aumentar seu player sem medo, quase até o maximo.
Se vc quiser vc pode regular os ganhos para a potencia maxima do sistema ser atingida quando, por exemplo, seu player estiver a 80%. è só vc procurar no forum que vc encontrará explicações para fazer isso.
Quanto a sugestão do nosso colega acima, ela é valida, mas toma cuidado que nem sempre se consegue, com nossos ouvidos (destreinados), identificar as ditorções, só quando elas estão acima de 10%, e nisso vc pode danificar algum equipamento seu.
Espero ter ajudado,
[]s.
