papadock69
[DUVIDA] Caixa Dutada ou Selada
Galera, estou montando uma nova caixa para meu som.
Gostaria de saber qual a litragem da caixa para os dois sub ?
Quantos e as medidas do "duto" para minha caixa dutada?
Caixa Dutada para: 02 - SubWoofer Bicho Papão Evolution 15" 650rms BDupla 4+4
Grato pela Atenção :legal:
Gostaria de saber qual a litragem da caixa para os dois...... quantos e as medidas do "duto" para minha caixa dutada?
Qual a finalidade do sistema? Som interno, porta masla aberto ou misto?
Caixa Dutada: Versátil em qualquer tipo de projetos, trio, misto, interno, com alto rendimento em SPL, mas dependendo do projeto da caixa, como volume, duto e sintonia, fica restrito a certos tipos de músicas.
Caixa Selada: Versátil apenas para som interno, toca todos os estilos musicais, bom rendimento em SPL, esse tipo de caixa funciona como suspensão acústica controlando a excursão do cone do subwoofer. Essa caixa reproduz com melhor definição as batidas que o sub reproduz.
faça uma caix caixa com camaras separadas, com 1 duto de 3'' com 20cm de coprimento
abracos
Primeiramente agradeço a atenção de todos :rever1:
Eu escuto muito Hip-Hop Americano e Funk.
Meu som:
04 - Corneta D250X
02 - SuperTweeter
02 - BP Evolution 650w rms
02 - Pyramid PB 780 (01 é turbinada e a outra é Original)
Quero uma caixa dutada para som Misto(interno+externo), somete grave, pois pra agudo tenho as cornetas.
Caixa projetada só pra fora, quanto utilizada para interno fica ruim?
Escuto som, quando saio(portalama fechado), final de semana, festa e talz (portama Aberto).
Tabela do Fabricante:
Qual é a melhor caixa? O fabricante realmente tem razão?
A litragem do SUB esta correta? Qual das duas propostas pelo fabricante melhor me atenderia?
Mais uma Pergunta: Qual bitola(diametro) do cabo de energia para ligar os 2 modulos na Bateria? Qual Fusivel ?
[""] SubWoofer BP Evolution 650w rms
UP... :legal:
Usar a caixa recomendada pelo fabricante sempre é boa pedida quando se tem duvidas do q montar fora dessas medidas. Muitos fabricantes usam calculos especificos para esses valores e procuram o melhor rendimento na menor caixa possivel. Alguns utilizam até mesmo testes em camaras anecoicas para definir os valores. Mas nada impede que possa alterar seu volume ou dutos para respostas mais agressivas, ou mais retumbantes.
Quanto maior a caixa (dentro de um limite), mais plana sera a resposta, ou seja, melhor qualidade de som sera reproduzida, mas isso talvez nao seja o que vc quer. Chega de bla bla bla!
Eu recomendo que faça a caixa q o fabricante recomenda, usando material bom, MDF ou compensado maritimo a partir de 15mm, e com dutos dentro da especificação, que sao muito importantes. Pode-se simular online também no site autosom.net, seçao projetos, o volume que te dê a resposta mais proxima do que vc precisa em termos de picos em frequencias, como graves mais secos ou mais "macios", tudo visto atraves de um simples grafico. Vc poderá calcular inclusive os dutos.. tudo de posse dos parametros Thielle Small do sub. Existem outros softwares especificos para isso tb!
Complicado ne?
Mas como não sou expert em mudanças de volume nas caixas vc pode aguardar algum forista responder melhor sobre os volumes alterados. Temos muitos experts nisso por aki.
:rolleyes:
Meu som:
04 - Corneta D250X
02 - SuperTweeter
Caixa projetada só pra fora, quanto utilizada para interno fica ruim?Escuto som, quando saio(portalama fechado), final de semana, festa e talz (portama Aberto).
Sim, pois vc só vai sentir os pancadões reproduzidas pelo subwoofer, perdendo a naturalidade das músicas tocadas, foi como eu disse, esse tipo de caixa vai ficar restrita para a maioria das músicas, uma delas é para ouvir Hip-Hop, pois esses tipos de músicas tocam mais subgraves, numa caixa picuda, esses tipos de músicas não vai ficar legal tocadas nessa caixa.
Claro, o fabricante, na maioria das vezes indica o melhor. Mas a Bomber indicou 2 tipos de caixas dutadas :pirou: .
Eu gostaria de saber qual das caixas da tabela acima, é melhor para SPL, e se esta correto, o diametro dos dutos e o comprimento.
Aguardo respostas.
Grato pela Atenção !!!!!!
Aguardo respostas.
aqui no meu trampo as imagens são bloqueadas.
Indicação do fabricante:
Caixa 01:
Litros: 40
+dB SPL: 7
FP (HZ): 70
FB (HZ): 45
FM (HZ): 33
F3 (HZ): 48
Quant. de Dutos: 2
Diametro dos dutos: 7,5
Comprimento: 36
Caixa 02:
Litros: 60
+dB SPL: 4
FP (HZ): 55
FB (HZ): 37
FM (HZ): 24
F3 (HZ): 38
Quant. de Dutos: 2
Comprimento: 20
Qual delas ?
Caixa 01:
Litros: 40
+dB SPL: 7
FP (HZ): 70
FB (HZ): 45
FM (HZ): 33
F3 (HZ): 48
Quant. de Dutos: 2
Comprimento: 36
Caixa 02:
Litros: 60
+dB SPL: 4
FP (HZ): 55
FB (HZ): 37
FM (HZ): 24
F3 (HZ): 38
Quant. de Dutos: 2
Comprimento: 20
Qual delas ?
A 1a. tem mais SPL e a 2a mais qualidade.
Quanto ao diametro dos dutos e o comprimento esta correto?
Olha esses dutos:
Estão no site do fabricante, repara o duto com uma curvatura vertical... que isso ? sera que as medidias fornecedias são para esse tipo de duto ? ou é pro duto reto tb ?
pegando carona no tópico do colega... alguem já ouviu um upgrade de 12" em selada?! to pensando em mudar de caixa...
Olha esses dutos:
O duto tem uma curva pois o comprimento é acima da profundidade da caixa. Isto é correto e normal. Os valores tb estão corretos, pois como disse anteriormente, os dados do fabricante são pré calculados para cada sub. :legal:
:rever1:
Valew :legal: !!!!
