Benincá
[Opinião] 2 Bicho Papao + T2000 + 2 D200 + 2ST200
Eu e meu amigo estamos comecando a ver o som do Palio 97 dele.
Por motivos pessoais ele quer porque quer 2 Bicho Papão. pasmafaute
O set é este:
T2000 - 2 Bicho Papao Evolution 12'' 650W RMS
:rolleyes: Falcon Booster com 2 saídas de "90W RMS" 2ohms - 2 D200 + 2 ST200
2 Baterias de 60Ah (uma no cofre outra na mala, eh o máximo por enquanto)
Quem vai fazer a instalação sou eu :rever1: e usaremos:
Cabo residencial 25mm² ligando as duas baterias e o Taramps.
Cabo de 6mm² para os subs e 3mm² pro resto.
RCA Techsound
Porta fusíveis, terminais, alongador, tomadas...
Caixa trapezoidal com 40L e 2 dutos de 4'' com 30cm.
Lembrar dos descontos de 2,35L pra cada duto e chutei 2,5L pra cada falante, isso é 7,2L a mais pra cada, além da madeira.
Caixa deverá ter entao 94,4L livres.
Fiz no WinISD, mas nao to confiando muito. Quem tiver um tempinho e quiser me ajudar...xD
As cornetas e supertweeters ficarão em uma corneteira acima da caixa. Já os módulos, ainda estamos pensando aonde, mas to achando que o Taramps deverá ficar em cima da corneteira :blink: . Puts a mala do Palio é muito pequena!
Pensei em fazer um compartimento pra bateria na caixa dos subs, mas acho que vo acabar me complicando, entao to preferindo deixa-la na frente da caixa, fixada e encapada, é claro.
Bom, é isso. O que acham? hand26
Obs: quando comecarmos os trabalhos, peço pra transferir para o DIY e posto tudo neste mesmo tópico.
A mala do palio é generosa, meu irmão conseguiu colocar 2x15", 4 D405 e dois trinyum ainda hehe, os módulos ficaram no banco traseiro, porém tem que apelar pra altura da caixa pra não ficar encostado na madeira da caixa dos subs.
Esperando o trabalho, boa sorte.
Olha.. nao sou muito de montar trio.. hehe.. masss eu tentaria a caixa com 45L.. e sintonia entre 40 e 45hz,... isso seria definido no teste de ouvido mesmo...
Abs!
Poxa, é meio triste ver uma pessoa fazendo um investimento pra ter um som bacana, mas usando subwoofer em Trio...Mas como vc mesmo disse, o cara botou na cabeça que quer, então não tem jeito...Essa é a vantagem de um produto que ganha nome no mercado...Chega uma hora, começa a ser vendido só pelo nome...
Mas tb não vai ficar ruim não, eu seguiria o conselho do amigo que postou a foto dos graficos, capricha na caixa e na instalação que tem tudo pra tocar legal!
Abraço e boa sorte!
Opa, já to acertando a caixa pros 45L entao!
Danillo, mas a questao são os módulos e bateria. A caixa cabe...mas caixa, módulo e bateria, acho que vai ficar um pouco apertada, ainda mais como eu sou novato na instalacao de caixa!
Valeu pelas opinioes! Novidades eu posto aqui!
Pergunta: alguém sabe quantos L o BPEvo 12'' tem?
Fotos de algumas coisas compradas:
Nota: nao compramos a corneta pois ele está procurando alguma corneta curta e de aluminio ou fibra de vidro.
