MarceloAbath
CLUBE do Woofer de 8" baratinho... qual melhor compra ???
q falantes de grave sao aqueles q ele ta usando?
são uns falantes batstaka mesmo, mas do PY, falsificados mas até que batem bem. ainda nao achei uma caixa ideal pra eles, mas por enquanto ta rendendo.
amigos, não gostei muito dos medio graves nessa caixa, acho q nao fez muita diferença, apenas sai um estereo menos gritaria do que a corneta, mas quando aumenta abafa facilmente eles. to pensando em fazer outra caixa com 56l totais, com uma divisão ao meio para cada 2 falantes. vou botar 4 dutos de 7,5cm x 4cm . acham que vai melhorar? e será que 300rms ta fraco para os 4? o ideal seria quanto? abaixo segue o esquema de como ficaria a caixa. fico no aguardo. abc
Editado por OliveiraLuccas
só no fato de vc redirecionar os falantes ja vai melhorar muito! na duvida eu prefiro caixa selada porque c fizer dutada e não sintonizar direito não fica tão bom quanto uma selada bem fabricada!
Dutada vai te dar mais rendimento sim , direcionando os mg tambem vai ganhar rendimento.
Se tem parametros simule a caixa , se não tem faça uma generica , 10-15L para cada e sintonia em 100-150hz , fica de olho no Xmax e boa.
Como usa Afs de 15" pode usar Lp 250hz neles e Hp250hz nos mids com LP nos 900-1k onde começa os drivers .
amigo, faz tempo q eu nao uso aquele programa de simular , e mesmo quando usava nao sabia usar direito. os parametros eu tenho sim, dos spyer trio de 8, e no manual ta pedindo caixa de 27L pra cada falante, o que fica inviável.
e outra obs, por enquanto eu nao estou usando crossover, apenas o cross do próprio modulo, então to meio limitado. no banda ice eu botei o corte dos afs de 15 em 150hz, os medio de 8 eu posso usar ou no full ou no hi pass, onde os cortes são fixos, procurei o manual do amp, mas nao achei uma informação concreta.
eu uso tanto os falantes de 8 quanto as cornetas e tweeters no hi pass do modulo, mas quero fazer outra caixa pra usar os falantes no full e dar um pouco mais de médio. pois apenas sai voz, mas não tão aguda. se puder me ajudar ai, fico agradecido. abcs
Mais não é para sair voz aguda deles não :P , medio-grave a parte de voz dele é apenas a parte Grave "rouca" da voz.
amigo fiz um teste aqui, e liguei os woofers de 8 e botei o canal deles em low pass , fica bem gravão mesmo, mas mesmo se eu botar o cross do modulo pra cortar no maximo, ele continua com muito grave, nao fica aquela voz seca, q seria da frequencia acima dos falantes de 15 até os drivers. então vou ter q deixar eles no full mesmo, q ja da bastante voz, e gravezinho, enquanto eu n compro um crossover. =/
amigos , to pensando em mudar o medio grave, vou vender esses 4 de 8 e colocar 2x 12 , achei um ultravox de 220rms que se encaixa perfeitamente, tenho um bridge de 600rms para o par deles. o que acham? nao vi a litragem q eles precisam, mas eu tenho 60 litros para os 2, ai aguardo dicas para fazer ou selada ou dutada. vi videos na net, e eles tocam muito.
Ultravox , hard power e demais POC POCs , Não servem para medio grave , eles tem um pico enorme na fixa do poc poc e para medio grave fica complicado pois o pico atrapalha.
Tem os Kromus voicer 12" 300w ou magnum 12" 400w , são bons para medio grave e custam barato , o kromus é melhor no teu caso .
