ValterVS
SD377 2´´ - Duplo
Ja viram ou textaram 2 driver em um adaptador acoplando os dois a uma corneta. Obtendo um ganho de 3dB. É vantajoso utiliza-ló?
Tem um modelo da Snake, o SD377 2" - Duplo. Mas o seu preço é alto, e até onde eu sei, eles ñ vendem o adaptador separado.
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=1190
Vc´s tem conhecimento de alguma pessoa que venda, fabrique este adptador ou algo parecido para driver de 1´´ e 2´´?
eu comprei um driver desse com a corneta 5028 tb da snake.... ela é bem pesada... esse "caracol" eu tenho quase certeza que vende separado sim, vou tirar essa dúvida com o distribuidor e te aviso aqui....
Vou aproveitar seu tópico e tirar uma dúvida, poís ainda não instalei com medo de fazer alguma zica.
No manual do driver diz que o corte mínimo recomendável para este driver é 1khz a 18db/8
Qual potência posso aplicar nele cortando em 2khz a 12db/8 ( cross STX84 )?
Qual potência posso aplicar nele cortando em 500hz a 24db/8 ( cross JFA 500/12000 )?
Qual potência posso aplicar nele cortando em 800hz a 24db/8 ( cross JFA 500/12000 )?
Qual potência posso aplicar nele cortando em 1200hz a 24db/8 ( cross JFA 500/12000 )?
Existe algum outro crossover de fácil aquisição e de bom custo benefício pra usar com esse driver?
Tenho uma bridge do SD500AB.4 ( a bridger é 250wrms a 4ohms ) pra usar pra ele...
só é vantagem se você tiver problema de espaço e não couber outra corneta. imagina só: 2 drivers + 1 corneta = 3db a mais que 1 driver + 1 corneta
agora imagina 2 drivers + 2 cornetas = 6db a mais que 1 driver + 1 corneta.
que eu saiba a corneta nao da ganho nenhum... o ganho que dá é do outro driver.....
tanto faz vc usar 02 driver em cornetas normais como numa corneta dessa dupla é mesma coisa.... ali é só pra economizar espaço
ivo, acho que voce esqueceu que na corneta o que vale é, entre outras coisas, a área da boca...
Colocar 4 D305, 2 ST, 2 Ultravox 18´´ 1k. O carro é Hatch, dai quero fazer a litragem correta e deixar um pequeno espaço de visão no porta-malas do carro novo (Policias estão encima do pessoal aqui na região dos carros com som. Qualquer coisa é multa, sem choro). Pelos meus calculos se eu utilizar apenas 2 Cornetas vai entrar num espaço encima do amortecedor do carro deixando praticamente todo espaço encima da caixa descoberto.
