boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
Velho, reparo do protech power de 12" 1000rms qual o valor? É aquele mesmo sub de novo q veio da garantia, mas vo desisti, vo trocar por aqui mesmo o reparo, já q veio da garantia raspando aff...
Tudo bem amigo??
voce é de agulha/SP? pq se for sou quase de cidade vizinha...
queria saber se fais negocios com usados, no caso trocas???
obrigado e abracos
Boa tarde, tudo bom!!
Temos disponibilidade em estoque nesta cidade também, podes retirar pessoalmente, ou temos frete grátis na maioria dos produtos. Não trabalhamos com usados, somente novos de fábrica.
abraços, qualquer dúvida fique a vontade
Board quanto sai o reparo do protech excursion de 12 polegadas bobina simples de 4 ohms para o frete 21061020 ja me mande tbm dados para deposito se tiver itau prefiro apenas 1 reparo fico no aguardo obrigado
Fala Marcelão, achei que todos ja soubessem os nomes de cor rsrs, mas vou separar, muito obrigado pela dica, a visão do cliente é o que mais importa, vou ajustar agorinha. Os novos modelos assim que disponivel ja vou acrescentando separadinho.
abraços
Agora sim! :) Vc fez até melhor que pensei!
Subwoofer grave
Subwoofer grave SPL
Woofer Trio
Woofer Trio gravão
Show!
cara preciso de um pioneer 3002 D4 SUB tem ai
Bom dia!!
Só trabalhamos com produtos nacionais com garantia.
abraços, obrigado pela consulta
Marcelo, muito obrigado.
Te mandei mp mais vc nao conseguiu ler !!!
Comprei um TA2000 com vc e quando ele liga fica com os leds Azul(on) e Vermelho(proteção) ligados, ai quando desligo e ligo novamente ele inicia normalmente !!
Isso é defeito de Fábrica ??
Se poder me responder por email: wedysf@gmail.com , pois nao ta dando pra ler as mps.
Valew!!
Valew!!
Opa, email sendo enviado
abração
Amigo, qual a diferença do SD 250.1D para o SD 250.2D? Estou querendo um amp para ligar um kit 2 vias de no máximo 60w por falante e um sub de potência entre 150 a 250w. Você indicaria algum desses dois ou seria preciso um outro amp? Obrigado.
Opa, mp enviada na horinha das perguntas a todos
abraços
Amigo por quanto você faria o sd400.4 mais um cabo rca pra ele de 1 ou 2mts no maximo pois vou colocar atras do porta luvas do palio, um cabo de alimentação com os mm's necessarios pro sd400.4 e um porta fusivel com fusivel pro sd400.4? Você colocou que o frete é grátis mais é por pac certo? quanto ficaria pra vir por sedex? Meu é 69047-000 Abraço.
abraços
