boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
Olá gostaria de saber quanto ficaria já com frente incluso Para Curitiba/PR os seguintes itens:
SD 700.1D(smd) Para os graves.
sd200.2 (smd) Para os Mid's e Agudos.
QS350A- 12' DVC4 ( Se possivel frete com valor de 01 e 02 unidades)
Agradeço a Atenção! :D
Mp ja enviada na horinha das perguntas
abraços
Olá, gostaria de saber qual Questo que casa com meu módulo, um Audiophonic Club5.1 canal mono 500Wrms 4Ohms??
Olá, para um modulo de 500Wrms 4Ohms você pode optar por um dos modelos abaixo:
QS350A- 10' DVC2 R$ 349,00 + FRETE DE BRINDE
QS350A- 12' DVC2 R$ 369,00 + FRETE DE BRINDE
QS350A- 15' DVC2 R$ 399,00 + FRETE DE BRINDE
Abração
Quanto é o melhor frete que vc faz para 3 unidades de esv610 para 64076085?
Bom dia!!
Fica 72,00 o total para Teresina / PI
abraços
CROSSOVER 5 Esse é o TOP dos TOP, fenomenal mesmo!
Apenas R$329,00
é o jfa 5 ways? q corta em 24db/8a?
Editado por RenanCedraz
Apenas R$329,00
Bom dia!! exatamente, segue a Descrição
O CROSSOVER X5 JFA utiliza tecnologia de última geração que proporciona alta qualidade de áudio.
Possui recursos que facilitam seus ajustes, obtendo máxima qualidade e rendimento no sistema de som.
O Crossover X5 JFA possui 5 vias (LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH e FLAT), 2 canais de entrada L e R, 2 canais de entrada SUB, 1 canal de saída L+R para conexão mono da via LOW, 1 canal de saída L+R para conexão mono da via MID LOW e 10 canais de saída L e R das 5 vias.
O HIGH-PASS (Passa Alta) das vias LOW e MID HIGH tem cortes em 24dB/8ª as demais vias tem cortes em 12dB/8ª.
O LOW-PASS (Passa Baixa) de todas as vias tem cortes em 12dB/8ª.
As 5 vias possuem controle individual de LEVEL (nível de audio).
01 - Entrada SUB.
02 - Entrada L e R.
03 - Entrada +BAT, REM e GND.
04 - Ajuste individual do nível das vias.
05 - Indica que a entrada SUB está habilitada na via LOW.
06 - Indica que as entradas L e R estão habilitadas na via LOW.
07 - Seleção das entradas SUB ou L e R.
08 - Mute: Chaves digitais que ligam/desligam individualmente as vias.
09 - Indicação de Mute On/Off.
10 - Led Strobo: Indica que o crossover está ligado.
11 - Seletores e indicadores de corte HIGH-PASS (passa-alta).
12 - Seletores e indicadores de corte LOW PASS (passa-baixa).
13 - Saída L+R mono da via LOW.
14 - Saída L+R mono da via MID LOW.
15 - Saídas L e R (LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH e FLAT).
abraços
Gostaria de saber o preço de 1 questo audio de 10', pra tocar na bridge do amp audiophonic que da 395w a 4ohms. Qual modelo eu devo usar?E qual o valor do mesmo? Aceita parcelamento? Tenho um pouco de urgencia...
Obrigado
Todos Já Respondidos, sempre na horinha das perguntas
abraços
Promoção Fontes Usina, confira na mp
Editado por boardbrasil
Opa, temos como negociar um ts800x4? A vista melhora p preco? Abraço
Opa bom dia!!!
Mp enviada na horinha
abração
Quero um Questo QS350A- 10' DVC2. Tem a pronta entrega? Como fazemos ? Manda MP ?
Board,
vou transferir para sua conta Bradesco o valor R$162 referente a 01 SD250.2
Depois olha a MP que te enviei e entre em contato cmg se houver qlq duvida
o pagamento pode ser feito por cartão de credito ou so pode ser à vista?
Pode ser parcelado sim, custa 10% de taxa mais juros do ml.
Todos respondidos na mp, na horinha
abração
Opa, com certeza, envio IMEDIATO, mp enviada com todos os dados necessários para sua compra segura.
abraços, todos respondidos na mp na horinha.
Board,
Pedido Realizado :legal: :legal:
abração
Boa tarde Board,
Tem em estoque para pronta entrega 1 Sd400.1 1ohm???
Só para confirmar, frete grátis para fortaleza?
Obrigado
Boa Tarde
Tava afim de comprar todo o som contigo cara:
2 Eros 312lc
1 T800
2 d200
2 st 200
1 sd200
Fico no aguardo e esperando um desconto kkk
Tem o num. do rastreio?
Edit: :legal:
Editado por CRIS RMS
