boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
Velho, reparo do protech power de 12" 1000rms qual o valor? É aquele mesmo sub de novo q veio da garantia, mas vo desisti, vo trocar por aqui mesmo o reparo, já q veio da garantia raspando aff...
Opa, mp enviada na horinha das perguntas a todos
abraços
Board quanto sai o reparo do protech excursion de 12 polegadas bobina simples de 4 ohms para o frete 21061020 ja me mande tbm dados para deposito se tiver itau prefiro apenas 1 reparo fico no aguardo obrigado
abraços
Amigo quanto sai o taramps6500 com desconto?
Eu posso retirar pessoalmente?qual forma de pagamento?
Opa, pode retirar pessoalmente, mp enviada na horinha das perguntas a todos
abraços
400.1D demora quanto tempo pra chegar? Frete Grátis é via PAC (Ceará).
Qual as formas de pagamento?
2 tem desconto?
abraços
amigo qual o preço do novo sd400.1d em acrilico?e qual o frete para 79033420 via pac e via sedex?valew
Editado por luizdfr
Quanto fica o SD400.4 pra 60175-100? Valeu.
Olá fica apenas 295,00 frete grátis, garantia de 1 ano, envio IMEDIATO.
abraços
Valor com desconto do SD400.4 para o cep 29090-350.
Valor também do sd 250.2 com desconto para o mesmo cep acima!
Você tem cabo rca também?
Valeu!
Olá, fica sd400.4 295,00 frete grátis, garantia de um ano envio imediato, e sd250.2 165,00 frete grátis, garantia de 1 ano, envio imediato!!
abraços
abraços
Amigo, estou pensando em montar o seguinte kit aqui:
Subwoofer NAR AUDIO SÉRIE 2 1204-SW-2
POTÊNCIA RMS: 200watts
IMPÊDANCIA: 4ohms
SENSIBILIDADE: 87db
Kit 2 Vias NAR AUDIO SÉRIE 3 600-CS-3
POTÊNCIA RMS: 50watts
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 71hz-26khz
SENSIBILIDADE: 85,9db
IMPEDÂNCIA: 4ohms
O que você acha melhor, pegar um sd400.4 ou dois sd250.2? Ou tem algum outro amplificador nessa faixa de preço que você tenha a pronta entrega e acredita ser melhor?
Outra coisa, você vende cabos também? Tanto RCA, como de sinal (remote) e para falante...
Vlw
quais sao as formas de pagamento??aceita pagseguro???tem a pronta entrega o sd400.1 de policarbonato?
Luiz, pagamento pode ser feito via sedex a cobrar com frete a parte, deposito, transferencia, ou pelo marcadopago ou pelo pagseguro, nesses ultimos dois o acrescimo das taxas são 10% + juros. Sd400.1d está sendo produzido na fabrica ainda, somente podemos deixar o seu reservado com o sinal.
IMPÊDANCIA: 4ohms
SENSIBILIDADE: 87db
IMPEDÂNCIA: 4ohms
Vlw
Ricardo, ambos ficam bons, porém o par de sd250.2 te dará melhores opções, tanto de regulagens como de futuros up's. Ficará um belo som! Temos rca soundigital/taramos 59,00 .
abração
abração
Esse cabo que você falou é 2 ou 4 vias? Se for de 2 vias, você tem algum de 4 vias também?
Valeu!
