FeS2Ale
Problema - Tampa de Válvulas vazando óleo.
Galera, hoje vi que tem um pouco de óleo bem na junta da tampa do cabeçote, aí eu limpei, quando cheguei no trampo e verifiquei e sujou novamente.
Posso trocar essa junta sem problemas ou preciso verificar outras coisas?
pelo menos no kadett costuma dar problema as vezes, e só trocar, sem segredos... só nao apertar demais pra nao cortar a junta...
Seria bom trocar a tampa tbm ou não há necessidade, ela nunca foi trocada. O ano do carro é 93 pasmafaute
A menos que a tampa esteja empenada ou amassada ... num vejo o porque troca-la ...
troca só a junta e cuidado pra num apertar mt ...
abraçoos []-[]
Obrigado pela informação, realmente a tampa está normal, não tem nada empenado. Então não irei trocar ela para economizar um pouco hehe :legal:
Na minha corsa sempre vaza! Ja troquei a borracha que faz a vedação e continua vazando. Pq algum mecanico fdp aperto d+ os parafusos e trincou levemente perto deles.
aproveita e confere os suspiros da tampa de valvula, se não tem nada intupido.
hehe
tah certo brother !
qualquer coisa tamos ae ! :legal:
abraçoos []-[][]-[]
CHTech é fo**... tipo do motor MACHO, que não usa lubrificante, vai na graxa mesmo... hehehehehehe.
Tenta travar esse motor e vc vai entender o que eu estou falando. Pode só trocar a junta de vedação, dá pra fazer até em casa. MAS é uma oportunidade pra mandar dar um ajuste na folga das válvulas, se tem muito tempo que vc não mexe, é a hora.
Kleber, mandei regular as válvulas faz uns 3 mêses, parece estar tudo em ordem, só esse vazamento pela junta da tampa com o cabeçote
EDIT: Comprei a junta e mais umas "juntas" que vão nos parafusos da tampa, gastei R$4,00 total.
Uma dúvida: Ela tem um lado certo de colocar? De um lado é chanfro, achei meio estranho. É pra cima ou pra baixo?
