jorginhoo
rebaixar o carro pode danificar o motor
o rapaziada rebaixar o carro pode danificar algo no motor? olhei meu carro embaixo protetor de carter ta enferrujado é normal? ta na hora de trocar?
Pode danificar sim...
Tem q ter mto cuidado ao andar com um carro baixo... dependendo da cidade ou do bairro vc pode pegar alguma ondulação e bater o "carter" e assim ocorre vazamento de oleo e a falta de oleo no montor pode prejudicar o motor....
O Protetor de carter é um aliado, se estiver mto amassado é bom retirar-lo pra "desamassar" ou trocar-lo...
Se esta apenas enferrujado não é necessário trocar-lo....
A unica coisa que pode acontecer é isso msmo amassar o carter ...
é bom vc sempre olhar pra ver se o carter ta bem fixo e no lugar certinho cara ..
o Corsa da minha mãe uma vez pego um buraco sei la e quebro a parte de baixo do cambio ! :pirou:
e ficou 9.000$ pra arrumar na concessionaria !
Lógicamente que não foi arrumado na concessionaria e gastamos 300$ pra arrumar e trocar os coxins .. hehe
abraçoos []-[]
o maior problema relatado pelos amigos foi o carter.. porém se muitoo rebaixado.. em casos extremos de falta de alinhamento, balanceamento, ja ouve-se casos em que o carro entorto e/ou chego a cai da parede corta fogo pra frente.. em casos de carro muito rebaixados seria recomendavel algumas barra de anti-torção inferiores e superiores fixadas nos pontos da suspensão.. isso corije um boco da trajetoria do carro.. sem contar na melhor estruturação do monobloco, isso tudo com relação a suspensão e resultados do carro na rua... porém com relação ao motor.. imagino que devá se ter uma preocupação maior com carter, protetor e coxins tendo em vista que o motor como um todo vai trabalhar o tempo todo no mesmo ritmo que o carro.. ou seja.. batendo seco.
espero ter ajudado.. se estiver falando besteira.. me corrijam !
rebaixar e andar sem peito de aço, ñ tem como, uma hora se ferra!
abraçoos []-[]
Caramba mané... nego na concessionária mete a mão neh??? Com 9 pilas eu comprava outro carro! heheheheehe...
sera q instalam isso em qualquer oficina? qto sera q gasto?
depende do carro...na minha parati paguei 60 reais. No Golf foi bem mais, mas nao lembro quanto!!
