almeidaeletrica
Minha courrier com 8x18
Bom Galera venho postar algumas fotos do meu trio que ainda não estar acabado falta algumas coisas. Espero que gostem e opinem ae galera.
Segue a lista do meu SET.
05 Eros SDS 18 08 ohms.
03 Eros 2018SDS 18 08 ohms (este são temporarios pois tirei do meu celta a galera deve lembrar onde fecharam o meu topico).
01 SD 8k
04 12pw3 (vao ser 08 )
01 SD 1800
04 D405 (faltou colocar duas quando montei o som pra tirar as fotos)
04 TW bravox.
01 SD1000.ab
04 bat 150ah
01 fonte 210ah
01 controle jfa
01 crossover ciclotron
01 inversor
01 sequenciador jfa.
segue as fotos.
eita!
que baita trio eim? tambem quero =(
o qq é aquele neogcio no meio dos módulos ali ?
É melhor esperar ele responder mas eu arrisco o sequenciador jfa, e o crossover ciclotron.
:rever1: :rever1: Está de parabéns, deve estar tocando horrores, mas eu daria uma ajeitada na fiação.
O triozão aí deve tá tocando bruto, só uma dica, tenta deixar os garves todos enfileirados rapaz, no caso retira esses que estão nas laterais, outra coisa, como o amigo falou organiza os fios de melhor maneira, de resto com certeza vai apavorar por onde passar.
Uma pergunta, essa cinta que tu tá usando pra segurar as caixas tu comprou aonde?
Charles Rafael
primeiramente parabens pelo set!
e depois, oq vc ta axando da sd ab?
gostaria de saber pois tenho poucas informações de usuarios do amplificador?
realmente compensa? potencia, qualidade?
ou é melhor ir de power one mesmo?
consome muito?
obrigado!
O negócio está bruto. Como levar isso tudo na pick up?
Talvez fosse a hora de uma carrocinha, mas em todo caso ...
Em virtude da arrumação e da limitação de espaço, ficaria difícil atender a essa sugestão, mas continuo achando que os falantes de frequências mais altas numa região mediana (altura), poderiam dar um rendimento diferente.
Pensei que GDS só tinha de 12" e 15".
Com relação aos GDS de 18", uma curiosidade para a galera. Tem uma equipe de sonorização daqui da cidade que está adotando esses falantes para a faixa de graves e dizem que está destruindo tudo.
Está com um rendimento absurdo e algumas pessoas que montam caixas só com aqueles grampos estão sendo desmascarados, porque o falante é bruto e está destruindo as caixas. Não suportam a pressão.
É Isso mesmo em relação a fiação vou dar uma melhorada ainda pois fiz o rack com o resto de compensado que sobrou das caixas.
Charles Rafael
Em relação as caixas em cima do carro so dar pra ficar assim mas quando ligo ele em sitios (aki chamamos de terreno) ligo ele no chao uma caixa em cima da outra, e sobre a cinta e cinta de amarração comprei em loja que vende protudos agricolas, rurais etc.
consome muito?
obrigado!
Cara sobre os SDS sou suspeito de falar pois ja uso eles a uns 3 anos (fui um dos primeiros a usar o SD2300).
1 - Compensa
2 - Potencia eles tem até de sobra (claro que você tem que investir em alimentação)
3 - Qualidade muito boa.
4 - Sobre trocar pela PONE voce deve analizar primeiro o que voce quer ligar pois caso queria fazer algum up no seu som iria logo de SD1000.AB.
