robson de brito
vulcam digital + pioneer 307
salve salve.
meu problema é simples
eu tenho um vulcan digital de 1100 rms tocando 2 pioneer 307 12".
eu estou passando vergonha perante meu amigo que tem 2 up-grade de 12" em um stetsom 4120.
pelo amor de deus ele nem tem bateria reserva.
meu setp:
4 baterias de 70 amperes
1 vulcam digital 1100 rms
1 caixa com 52 litros dutada
2 pioneer TS-307-D2
fiação 25mm
o que esta acontecendo ?
obs: meu carro é um corsa com tudo novo.
:banghead
:banghead
1 caixa dutada 52 litros pros dois subs?
oO
se for isso mesmo ta ai seu problema irmão...
a caixa tem que ser BEM maior que isto...
tem vários topicos sobre projetos de caixas para os 307, é só utilizar a busca que vai encontrar uma de acordo com sua necessidade, verifique tambem impendancia, ver se os subs estao casando certinho com o amplificador
nao fii.
é uma caixa com duas bocas e uma divisa~o no meio.
cada falante tem seu espaço de 52 litros.
Duto de quanto por quanto ? Como estão as regulagens?
não era pra estar tocando mal não cara!
Soh não entendi pra que TANTA BATERIA ahuehaueaheUI, mas nunca é demais! xD
Sua caixa esta com fs 34,8hz... está te proporcionando ótimos subgraves???
Tive uma caixa de 52 litros fs 35,8hz e tocava muito forte internamente e subgraves muito bons.
Seu alternador é de qtos a/h??? Como vc carrega estas 4 baterias??? Apenas no alternador???
Tenta carregar as 4 baterias e verifique as ligações dos subs (série ou paralelo)... qual a impedância do vulcan?
é, realmente tudo esta apontando pra instalação mesmo...
caixa não é, duto não é, alimentação desconfio que também não seja...
ligação!
só pode...
:banghead
salve salve.
meu setp:
2 pioneer TS-307-D2
fiação 25mm
:banghead
:banghead
Olá,
Três coisas importantes que precisamos saber:
1-Qual o modelo do seu módulo? (v1k4 2_Ohm, v1k4 1_Ohm, etc)
2-Qual a marca e o modelo do seu cd player? (pioneer 3050, sony, etc)
3-Seu Corsa é sedan?
