gutoo
Eros x Tornado
  USAC disse:
quanto ao modulo vai ficar bom sim
a respeito da caixa , depende de que tipo de grave voce vai querer
menor volume , batida mais seca , e perda quase que total em subgraves
e volume maior , bastante subgrave , e pouca batida seca
ambos os casos o tornado nao joga o som longe ,
eu particularmente prefiro subgrave , minha caixa tem 90 litros e 2 dutos de 4x11cm pra cada falante
o subgrave ta animal , se bota uma musica de batida seca ele toca tb , mais nao bate muito seco nao
voce pode ta usando os medios pra ter essa finalidade . e aproveitar pra dar uma encorpada a mais no subgrave .
com seu modulo de 1.200rms pro medio , recomendaria a voce colocar 4 de 10 ao inves de 2
vlw pela dica
depois eu posto como q fico meu som
tdo de bom
abraçoooo
  binotto disse:
vlw pela dica
tdo de bom
abraçoooo
isso ae monta ele e posta pra gente ver
boa sorte no seu set
abrç
Lendo o tópico eu me deparei com uma situação que esta acontecendo comigo e o seguinte: Eu tinha no meu set 01 Sd 2300+Bateria de 150A.+70A. no cofre tocando dois oversound 15/800 os bichos excursionava e a certo volume clipava ate ai normal usava também um crossover STX-84.
Agora to com um T 4.5 usando as mesmas baterias e crossover JFA para os mesmos oversound 15/800 sabe eu abri o ganho todo do amplificador aumento no play e e no equalizador pioneer(ver minha assinatura) e o bicho não mexe muito da a impressão que o amplificador não esta dando toda a potencia entendem tipo será que e falta de Bateria ?acho que o amplificador ta passando fome por isso não ta dando o rendimento todo .
Agora ta tocando pra Kar#### mas eu percebo que ta faltando potencia então e como os amigos ai tão falando tem que ter boa alimentação senão vai acontecer com vc o que esta acontecendo comigo e com o amigo ai dos falantes de 18' nos vamos achar que ta legal mais e as conseqüências que podem vir a ter entenderam essa discução sobre esse assunto e muito interessante vamos levar adiante sem brigas e com troca de informação e experiência na boa blz.
Grande abraço
