dangerzone
Cooler no Amplificador
Ae galera,
Tenho um ab2000 e ta esquentando muito, resolvi colocar um cooler para melhorar a refrigeração, então..
Sei que posso ligar diretamente no positivo(vermelho) e negativo(preto) que vem da bateria, mas... ele não vai desligar e ligar conforme o amplificador liga e desliga... assim sendo o cooler vai ficar funcionando até descarregar a bateria..
qual o fio em que devo ligar o cooler para que ele ligue apenas quando o amplificador ligar???
amarelo-remoto??
ajuda urgente :):legal:
mas que ligação do cooler eu faço?
o negativo(preto) eu ligo no negativo que sai do amplificador, e o positivo(vermelhor) eu ligo no remoto(amarelo) do amplificador?
sendo assim..
preto do cooler com preto do amplificador..
vermelho do cooler com amarelo do amplificador?
sendo assim..
Não não, observe a imagem no link que esta tudo explicado. Qualquer coisa se não entender amanhã eu explico certinho, nesse momento estou com pressa.
No link eu entendi mais ou menos.. e vou comprar um relê esta semana..
mas por enquanto vou ligar o cooler sem relê..
qual a ligação eu faço?
ajudem ae!
ajudem ae!
Se você ligar sem rele irar da ruídos no som. Acredite, esperiencia própria. Mas se quizer testar, é o seguinte: Positivo do cooler (vermelho) no Remote (pelo que eu entendi o seu é amarelo), Negativo do cooler (preto) no Negativo do amplificador ( pelo que eu entendi o seu é preto).
uhmm..
mas era só pra usar esse fds, e segunda eu resolveria!
o modulo ab2000 esquenta muito! é normal?
um certo ponto queima ¬¬
Pra mim te falar se é normal ou não precisaria saber de mais informações. Como: Bitola dos fios de alimentação, o que esta ligado nele, como esta feita a ligação.
ja instalei, realmente ficou um ruido longe.. que de dentro do carro não dá para escutar pq a caixa fica na mala...
segunda vou providenciar o relê e a instalação! obrigado pela atenção ae!
