SPL
Gol 1.8Mi...Desregulado
Montei meu gol semana passada, ele esta com cabeçote mecanico dutos polidos comando 049g, polia regulavel, a principio estou com 0,8kg c/ super .50/48 refluxo, segundo o preparador ele não conseguiu regular no hpi, as vezes piso o carro vai legal, as vezes piso e ele fica engasgando e não vai, segundo o preparador eu teria que chipar para conseguir acertar p/ nao dar excesso em alta e nem em baixa, meu medo é chipar e continuar a mesma coisa.
obs. 04 bicos iwp 024 retrabalhados 65ml
pra ajudar acho que a turbina veio com pau de fabrica(ainda bem que ta na garantia) pois as vezes sai nuvem de fumaça na marcha lenta e as vezes quando piso forte....to zicado....
rapaz, vc ta com 49g?
se tiver com cabeçote mecanico num funfa mesmo, o sensor acusa batida de pino e o carro endoida.
quanto a excesso de baixa ou de alta, nao sei nao, pde ser os bicos, se for furado na broca é fo**!
E bom fazer um chipzinho né!!!
Fandangos é pra comer rapaz...
rsrsrs, sacanagem...
Não entendi, bem você montou seu carro que era carburador numa MI?
Por isso o comando mecanico? pois ate o gol bola acima de 95 utiliza tucho hidraulico...
E outra essa nuvem de fumaça pode ser o oleo do seu carro que não esta sendo o mais apropriado.
E no mais não acho que chip vai lhe ajudar em alguma coisa, acho que com esse dinheiro você poderia colocar um bico auxiliar, acredito ser muito melhor.
Meu carro é MI e funciona normalmente sem nenhum problema.
