wilson shimazaki
caixa com repartiçao..ou sem????qual eh a melhor??
ow galera eu gostaria de saber qual caixa eh melhor para 2 Alpha Khromus 15 1000rms.....uma caixa sem divisoria ou uma caixa com divisoria????
agradeço a todos
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rapaz...
Pela logica é melhor com repartição né...
Os alto falantes ficam independente.... Se por acaso um queimar o outro continua com a sua litragem!!!
Entre outras vantagens....
Além dos fabricantes recomendarem tb...
cara, a divisoria não tem mta importancia não, oq importa é a qualidade da madeira e a litragem, se tiver certinho tanto faz..
é, mas como foi dito acima, se um queimar, a litragem da caixa fica o dobro. ae ou pode queimar o outro.. ou tu ficar sem som uns dias. Alem do que, com a caixa com reparticao, ela vai ficar mais travada e vibrar menos.
Rapaz...
mas pra ficar travada é só colocar umas 2 vigotas q fica bem firme, mas eu recomendo usar prego sem cabeça pra não aparecer e ficar num visual legal...
Vibração fere uma das propriedades que toda boa caixa deve ter.
Rigidez Estrutural
Com rigidez estrutural, garante-se que não haverá perda de SPL por esse motivo.
Prego em mdf? pasmafaute gostei, eu so usava parafuso especial pra mdf, e fica perfeito entra pra dentro do mdp fica 100%, mas prego não sabai que se usava :legal: não racha naum? :P
abraços
abraços
hahah, essa eu tb quero saber!!!
Rapaz...
Blza galera!
Em relação a caixa tbem concordo que deva ser dividida no meio, cada falante com sua camara pelos mesmos motivos citados acima.
Em relação ao prego em mdf: MDF deve ser furado as 2 partes para nao ocorrer trincas e parafurado juntamente com cola de madeira e no caso do acabamento como foi citado anteriormente, força um pouco o parafuso que ele entra um pouco na madeira, passa uma massinha plastica em cima, lixa e pronto!
Agora em relação a prego no MDF, ele pode ser usado somente quando vamos colar uma placa na outra, frente com frente, ou seja, de MDF de 15mm para passar para 30mm e; devemos usar um prego específico como uma ranhura no seu corpo lembrando o desenho de um parafuso so que com menos voltas e a 1ª chapa deve ser furada e passar cola entre elas tambem. Este serviço serve para situações que nao exijam tanto da madeira como: moveis, algum suporte, ate um tampãozinho mais basico da. Em caixa de som onde existe pressão, vibração, não deve ser feito.
Agora opinião pessoal: Acho que toda caixa de som deve ser bem travada, consequentemente devemos usar cola e parafusos, sempre furando para não ocorrer trincas. Faço isso ate quando uso compensado.
Obs.: Na Rua Gasometro em Sampa (terra dos marceneiros) ja existe uma resina especifica para MDF que dizem (eu disse dizem) ser mais resistente e melhor que parafusos pela praticidade so que não sei se realmente e boa pois nunca usei e acredito que o custo deva ser elevado.
Ultimamente ando fazendo muita caixa pra 2 subs com camara única... MAS isso nao quer dizer que a caixa fique mal travada... basta usar a cuca um poquinho... e o resultado tem me agradado muito..
fiz um trio com 8 protech trio de 12" uma camara pra cada 2 woofer.. ficou :legal:
essa caixa eu fiz ontem.. camara unica e com lugar pra acomodar uma bateria de 80ah na mala..
O que me dizem?? ta bem travada??
abraços
o problema do prego é que com o tempo devido as vibraços eles podem "froxar" assim ocasionando vazamento na caixa, mas rachar nao racha nao!!
hm, tendi, talvez neste caso seria interessante fazer um furo pequeno com e colocar p prego com cola...mas axo mais seguro usar parafuso especifico mesmo, mas obrigado por esclarecer minha duvida.
abraços
belo trabalho, pode dar de marreta aí que não da nada rsrs
abraços
PREGO?????
ptz... experiencia propria, fica uma mer**... afroxa e nao da certo!
parafuso é 10 vezes melhor!
hmmm.. vlw!
rachei de rir com o amigo ali em cima q flw pra colocar vigotas!!
:banghead
putz manu fikou show essa caixa ai hein.. :+1
vc naum tem projeto de caixa pra aplha khromus de 15 naum?? [¨]
Não é mais fácil parafusar e depois forrar a caixa (carpete, curvim, etc..) pra esconder os parafusos? :pirou:
Qual o custo com parafuso??, qual o custo com prego?? a diferença não deve ser grande, pra mim melhor não inventar, prefiro o parafuso com cola mesmo, inclusive passar cola na madeira também.
Quanto a caixa pra 2 subs, tbm prefiro com divisão, pelo motivo da queima de algum deles, como tbm pelo travamento.
Se o motivo for só para o travamento, o método usado pelo Hernani ficou bem legal.
Abraço.
