caradosom
Paredão de qualidade numa Ranger Cab. Dupla? Dá sim!
Diógenes,
Sou de Natal, mas devido ao trabalho sempre vou a Currais Novos, meu interesse por som está mais relacionado som interno, mas não deixo de ter curiosidade e observar detalhes em quaisquer outros sistemas.
O vídeo do teste é na UFRN?
Os barramentos que vão embaixo do banco traseiro são expostos mesmo? Se alguma coisa metálica fizer contato entre o + e a massa causará um curto?
Olá Thelmo!
O vídeo foi feito em frente ao Aeroporto de Currais Novos!
Olha, o barramento do Positivo está fixado e isolado da carroceria, mas ja mandamos fazer uma caixa em acrílico pra protecer como nos porta-fuíveis que sempre encontramos pra vender!
Um abraço!
E aí Diógenes, tudo certo.
O que você quis dizer com isso de não usar cabos de 4mm?
Rafael - Hertz Autosom
Rafael, existem vários fatores que vão determinar qual a bitola a ser usada!
Impedâcia do falante, quantidade de RMS que irá passar, tamanho do cabo entre outros!
Então, tem gente que poderia usar fiação 2x2,5 nos falantes que ja daria conta suficiente da demanda de corrente e vai na onde de alguns instaladores e ja compra logo um fio bem mais caro só pq "acha" que vai ser necessário!
Eu era assim tbm! rsrsrs
Mas conversei muito com o Alan da Mister Som e ele me ajudou a conhecer a tabela de bitolas de cabos e vi que não é pq o "fio é bem grosso" que está correto!
Abração amigo!
Abração amigo!
Mas o que não entendi é, porque não usar cabos de 4mm.
Nunca vai ser necessário essa bitola?
Pelo que eu sei, quanto mais se usa (impendância baixa, com alta potência, para frequência baixa, quanto maior o comprimento), maior deve ser a bitola do cabo.
Estou errado nisso?
Estou errado nisso?
Claro que se pode usar Rafa!
Só que se eu tenho a possibilidade de usar cabos 2x2,5 num sistema, que sairia bem mais barato, pq usar um cabo de 4mm?
Só pra ficar mais bonitinho?
Só pra encarecer o preço final da instalação?
Claro que num cabo de 4mm vc ja pode fazer o paralelo entre os falantes dentro da propria caixa e só sair um fiozinho la atraz, mas isso não pode virar regra sabe?
Um abraço amigo!
Meus parabens, paredao de responsa.. deve tocar mto gostoso..
So por curiosidade esses falantes de 18 tocam ate que frequencia?
ou melhor, apartir de qual freq?
abracos
abracos
Olá amigo!
Os Eros SDS 818 tão tocando de 40hz até 120hz.
Não gostei, tem um amassadinha ali an calota de um woofer.
hauehauehuheae
ZUEI
Poh kara! Show de bola parabens mais um vez.
hauehauehuheae
ZUEI
Pô cara... rsrsrs
Aí é exigir demais né?
Até pq esses falantes era usados numa Montana Sport preta e ja sofreram muitaaaassss noitadassss! rsrsrs
Mas em se tratando da caixa, vc gostou do acabamento e do modelo amigo???????????????
Ótimo fds e tudo de bom amigo!
Abração,
Diógenes Alves
Aew grande Diogenes!!! PArabénss por mais este projeto.
consseguisse fazer milagre ai neahhh!!! uhhhauhauhauha.
o grave deve tah muito gostosooo!!!
abraço
Faaaaaaaala David!
Rapaz, tás sumidão do MSN hein?
Ja sei que as farras em Campina Grande estão consumindo seu tempo!
Ei amigo, muitoooo obrigado pelo elogio.
E o som do Golf? Vamos fazer ou vai desistir????????????
PS.: Com 90 litros por cada SDS tem que fazer milagre mesmoooooooo. Mas pode ficar certo de que ta tocando muitooooo bonito!
Rapaz, comprei em Natal mesmo!
Os conectores Speakon aguentam firme e forte a demanda de corrente que passa por eles.
No dia em que vc estudar direitinho a tabela de bitolas de cabos, jamais vc irá usar um cabo de 4mm.
Vc vai entender o que eu to te falando!
Eu demorei muito pra entender, mas consegui! rsrs
Com relação ao acabamento, quem tem tupia fica muito mais fácil, mas só que o meu marceneiro nunca teve interesse em comprar e faz na lixadeira mesmo! rsrsr Bemmm artesanal!
Valeu Diógenes pelas respostas, sobre a do cabo, eu li na tabela aqui que tem no autosom e aí indicava 4mm de acordo com a potência e impendância aplicada é claro. Que outra tabela é essa que você tá falando?
Mais uma coisa, esse conector ele é de 4 vias pelo que vi, ou então são 4 conexções, você usou elas todas ou só 2?
Charles Rafael
Charles Rafael
Sobre os conectores Speakon, eu uso o de 2 vias.
Conector 1: 02 Eros de SDS 18"
Conector 2: 04 Selenium Pw3 10"
Conector 3: 02 D405 e 04 St302
Conector 4: 02 Eros de SDS 18"
Sobre a tabela, melhor mesmo te explicar pelo MSN.
Valeu Charles!
Valeu Charles!
Um, mais no caso os conectores fêmes e machos deles são parrudos né? Não aqueles normaizinhos qe te falei, que servem em cabo de até 4mm, certo?
Charles Rafael
Charles Rafael
Os que usei suportou tranquilo os cabos que usei: 4 x 2,5
Olá Bruno0!!!
Olha, concordo com vc sobre esses paredões em carrocinhas!
Ninguem sabe se se enquadram em som automotivo mesmo, né? rsrsr
Mas com relação aos "som de mala" posso confirmar o que vc diz!
Realmente aqui tbm tem muito som ruim, mas é ruim mesmo!
Só que temos uma vantagem: A galera do Nordeste quando quer fazer um som ignorante, faz mesmo!
E bem feito, vale salientar!
Vc ja escutou o paredão da Mister Som e sabe do que eu to falando né?
Qualquer carro a menos de 200 metros do paredão dispara o alarme facilmente!
Com relação aos sistemas que montei em carros, obrigado pelo elogio e se um dia puder montar um sistema desses no seu carro, será uma honra!
Em janeiro estarei indo pra Fortaleza! O user João da Banda tbm irá passar uns dias nessa cidade linda e tão maravilhosa!
Quem sabe a gente num se reúne e bate um papo na Praia do Futuro? rsrs
Abração amigo!
PS.: Foi esse dia aqui que vc viu o paredão em Beberibe?
ATgAAAChiJLFlZvaiX1YAaWNzYSBhEQU6e8O5oDRJ5ibdA7sIJOi9WdnTckhIVEKjakjlxXGEqU6EMzBtDvzVRBdPdjCAJt.jpg
eu tava ai...
so posso falar uma coisa... ignorante, toca muito forte...... dificel um cara q consiga passar mt tempo dolado do paredao... so se for louco msm e quiser perder audição =P
eu tava ai...
Realmente era coisa absurda!
Mas o novo paredão ja está em fase final.
Agora será 48 Eros 2.2MB de 12" em 6 Banda Viking e 16 baterias de 150ah.
Mudança radical.
eu tava ai...
[Off] Era proibido mulher ali no meio? kkkkkkkkkkk 10 homens pra cada rapaz!!! Aqui em goiás unico paredao que ouvi foi da Equipe Poderosa de Rio verde que usa uns 20 ultravox e umas 5 7kd e simplesmente achei MUITO IGNORANTE... fortissimo o som, apesar de nao tocar bonito... muito pancadao pro meu gosto, mas era simplesmente ignorante o trio.
Tenho vontade de ouvir um som desses ai do Nordeste, principalmente esses falantes de 18.
Abraços e parabens pelo som...
