LeandroM
Tem como retificar uma saída de transformador de 12v
Pessoal, de imediato adianto que sou leigo em eletrônica, mas a vontade de fuçar é grande, de vez em quando sai uns estouros, e fica todo mundo no escuro. Estou querendo utilizar um cd player parado aqui para montar um sonzinho em casa, porém falta a fonte. Fuçando nas coisas do meu pai encontrei um transformador que segundo a etiqueta, transforma 220 em 12v, Estava com os cabos estourados, abri, soldei a fiação nova, e com um medo desgraçado liguei na tomada, não estourou, porém conforme confirmei com o multímetro é corrente alternada. Tem como retificar isso a um custo compensador? E outra tem como colocar uma proteção contra alta tensão porque se não me engano um transformador comum irá varia a tensão de saída se variar a entrada, certo, ou não?
Valeu!
Valeu!
quais as dimensoes do transformador?
a saida 12VAC é com 3 fios ou 2 fios apenas?
se forem 3 fios irá precisar de 2 diodos 1n5406 e 1 capacitor eletrolitico 2200 uF x 25v.
se forem 2 fios precisará de 4 diodos e 1 capacitor ligando os diodos em ponte.
no caso dos 3 fios o center tap voce usará como o negativo e colocará 1 diodo em cada ponta, juntando os catodos e ligando ao positivo do capacitor.
terá cerca de 15v retificados
Blz!
Carlos, saída com dois fios apenas, segue as dimensões:
como não sei bem qual medida mais interessa, peguei a do conjunto completo;
Altura = 120mm, altura total do nucleo
Largura = 100mm, contemplando o enrolamento
Profundidade = 95mm.
Ele indica uma potência de 300w, com 12,5v, daria uma corrente de aprox. 23A, acho.
Agora, não sei o que é " center tape ", e se não for pedir muito, não sei como ligar esses diodos.
Valeu pela ajuda. :legal:
Blz!
segue um esquema de como montar sua fonte
Pessoal, demorou um pouco pra montar, e mais ainda mais para postar devido a falta de acesso a net, ô pobreza!
Carlos, realizei a montagem do esquema com os diodos e o capacitor e ficou blz, no início fiquei meio preocupado devido a tensão ser de 15,4 v aproximadmente, mas ao ligar o player ela cai para 14,5. Liguei um rádio velho para testar e fiquei acompanhando a variação de tensao com um multímetro e ela foi mínima.
Só sei que o negóco já tá tocando. Liguei um fusível, e deixei um multímetro direto na saída, agora vou ver se arrumo tudo num gabinete de estabilizador que tenho aqui, e o melhor disso tudo, os componentes, com exceção do multímetro que eu já tinha, não custou mais do que 5 pilas.
Valeu mesmoi pela ajuda!
Editado por LeandroM
cara as corentes estao em mesmo sentido nao vai da mer** nesa coisa????????
Mas qual o problema em desenterrar o tópico?
Pra mim isso aí foi bem interessante
BIGGEST COVEIRO.....
para mim tambem foi interessante..
:mac1
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
eh!!! eu acho isso uma besteira!! pois eh melhor desenterrar do q ficar abrindo topicos igual a um doido!!! mas tem uns tbm q exageram....postam em um topico sobre a "caixa de tantos litros com X modulo" e perguntam se ficou bom!!!! kkkkkkkkk
Ae tem q chamar de coveiro msm!!!! e vc msm foi um Coveiro dakeles!!! pois postou q era interessante....SO ISSO!!!!
VAI TRABALHAR NO CEMITERIO POW!!! OQ VC TA FAZENDO AKI POW!!!! KKKKKKKK :rolleyes:
