maltmann
Selenium Extreme 15" x Caixa Selada
Bom galera, tenho um astra hatch 2 portas, e procuro um som interno, com qualidade mas com alto SPL, e depois de muito pesquisar, cheguei a seguinte config... é o que consegui comprar com a grana....
* PLayer MP3 Pioneer DEH-6980IB
* Kit 2 Vias CS60D Bravox
* Kit triaxial Hurricane (sem os agudos)
* Amplificador Banda VX 4.8 Performance (480W RMS) - kits internos
* Amplificador Soundigital SD 1000 (1000 RMS\ 4ohms) - somente para o sub
* Subwoofer Selenium Extreme 15" 2+2 (tocando em 4ohms)
* Caixa Selada em MDF 18mm 60 litros
* Cabo energia 35mm
* Bateria Spyder Nitro 850 (95 ampéres)
O som foi montado e muito bem acabado, mas fiquei em dúvida por causa da caixa. O grave se "sente" quando se está dentro do carro, mas acho que este sub possa render mais, e um pouco para fora também (não é o objetivo), mas estou na dúvida se a caixa for dutada, não teria um ganho mair de SPL? Estive lendo o manual deste sub da selenium, e para cx selada a litragem seria de 46 litros e para cx dutada seria de 58 litros. Segundo o instalador, para esta caixa bastaria colocar os 2 dutos. Mas estou na dúvida, porque se dutar a caixa e não ficar bom, não tem como voltar atrás, a não ser construindo uma nova caixa (fora de cogitação)... Fico no aguardo de sugestões...
Editado por maltmann
Opa... arrisquei e coloquei 2 dutos de 4"... a impressão que tive é que existe mais pressão agora dentro do carro, com menos volume... só não tive de regular o módulo ainda, mas assim que estiver ok deve ficar bem melhor...
Se tu tá querendo mais qualidade nos graves, mantenha a caixa selada mesmo, se dutar ela, tu vai ter uma caixa picuda demais e com graves enjoativos, apenas pancadas com pouquíssimos subgraves.
Opa... já dutei a caixa, gostei muito do resultado... só estava faltando mesmo regular o módulo...
Aproveitando o tópico, fiquei com uma dúvida na ligação do módulo banda com os falantes internos, de 6", onde todos são de 4ohms, mas as 4 saídas do módulo são de 120 rms a 2ohms... O instalador ligou um falante em cada canal... teria de mudar a forma de ligação ou posso manter assim... notei que o módulo esquenta, mesmo não tocando em potências assim tão exageradas... qual a forma de ligação correta, teria de ser em bridge para fechar a impedância?
É normal de um amplificador Classe AB (Mos-fet) esquentar ao ponto de quase queimar a mão, desde que esteja em condições normais de uso. Ligando em bridge seus falantes vai fazer o amplificador esquentar em dobro. E seus falantes não vão casar impedância nos bridges desse Banda. Que no caso seria dois bridges a 4ohms, seus falantes estão casando impedância em 2ohms ou 8ohms se for ligar em brigdes.
Editado por dudufuddellys
Como a caixa está dutada e com 64,7 L brutos, tirando a litragem do sub que é 5,9 L, fico com 58,8 L liquidos... hj a Fb está em 46,3 Hz, e quero mais sub-grave, então, a minha idéia é aumentar o duto de 4" x 30cm para 4" x 58 cm, ficando com sintonia de 35 Hz... o problema é que a altura da caixa é de 38,5, ficando o duto um pouco para fora... isso teria algum problema?
Pessoal... alguém??
caro amigo.
não há problema algum os dutos ficarem para fora da caixa, as veses é até melhor, pois lembre-se que os dutos consomem um volume interno na caixa como se fossem completamente maciços, não sei se deu pra entender rsrrs. e outra coisa, eu tenho 1 extreme de 15 no meu carro, a caixa que eu uso é totalmente diferente da que a selenium recomenda, eu uso 83L 2 dutos de 4" por 38cm de comprimento, da um puta spl e muito subgrave, o grave é animal dentro do carro, e quando abro a mala eu diminuo os dutos um pouco não me lembro o quanto, na época eu calculei com o winisd , so me lembro que com os dutos menores era um pico de 6db e tb não lembro em qual frequencia, mas se interessar eu olho aki e te passo. espero ter ajudado, t+
Não tem problema não... pode estender o duto pra fora da caixa sim.
Editado por Lucas Rossi
caro amigo.
eu usava com 60L com 2 dutos de 4pol por 45cm p/ dentro e p/ fora 20cm de comprimento! é uma boa idéia usar 2 dutos uma p/ dentro e outro p/ fora! :rever1:
Editado por gilgeo
pode dutar a caixa... ai vc vai ganhar + 3Bd em spl!
Pode ganhar os 3dB ou não! Podendo a caixa tocar pior que uma selada e talvez com até -6dB de diferença!
3dB de ganho numa caixa dutada só é regra se a caixa estiver bem projetada e com os dutos bem dimensionados!
