andersonogata
sub pioneer
tenho um sd 1000 de 4 ohns será que um sub da pioneer bobina dupla de 2 ohns aguenta o modulo? ou teria que colocar dois sub da pioneer?è que em meu projeto gostaria de um sub da pionner numa caixa lateral ou selada para não ocupar muito espaço no porta mala! por acaso se eu colocasse dois sub como teria que ser a ligação deles?
Que sub é o seu??
Pioneer 307 D2 ou D4???
Se for o D2 ligue as bobinas em serie que vau dar 4ohms e ai da pra ligar no modulo (lembrando de não exagerar no ganho e não deixar clipar)
Se for o D4 ai o geito vai ser ligar as dele em 8ohms mas mesmo assim creio que o Sd deve mandar uns 500Wrms pro sub.
E se caso for colocar outro sub compre 2 Pioneer D4 .
VAleu!
tenho um sd1000 de 4 ohns e um extreme bobina dupla de 2 ohns ligado em serie e gostaria de colocar mais um sub para tocar e gostaria de saber se tem que ser um sub bobina dupla de 2ohns ou 4 ohns e como deve ser a ligação em serie ou paralelo? PQ GANHEi um pioneer bobina dupla de 2 ohns e gostaria de colocar ele para tocar!
teria que ser 2 sub´s bobina simples 2ohms ou 2 sub´s bobina dupla 4ohms.
no caso, este seu falante ñ tem como fazer esta ligação que vc quer..
Poderia ser 2 bobina dupla de 2ohns e cada sub ligado em serie dando 4 ohns e para ligar no modulo ligaria em serie tbm para dar 8 ohns é que esse segundo sub seria para usar de vez em quando pq não gostaria de usar os dois o tempo todo pq ocupa muito espaço no entanto ficariam em caixas separadas.
sim, porém vc terá 50% apenas do rendimento do seu modulo como ja te disseram.
se ele teoricamente manda 1000Wrms a 4ohms, ele vai mandar 500Wrms a 8ohms.
E o pessoal que usa 2 seleniun extreme como eles fazem eles usam modulo de 2 ohns? pq até hoje nunca vi extreme bobina dupla de 4 ohns só de 2 ohns!
para resolver o probema vou ficar com o seleniun extreme de bobina dupla de 2 ohns em uma caixa lateral e quando quiser mais potencia tiraria a caixa lateral e colocaria uma caixa dutada com um sub de 1000rms ai qual vcs me indicariam?
vo fala de novo kra, ao invés de pegar td mastigadinho, vai lá e lê os artigos...
www.autosom.net/artigos.asp
td isso e mto mais que vc procura tem lá, e mto bem explicado...
falows <<<Lucio>>> :legal:
