Ernany
TESTE DE POTENCIA TARAMPS
Ai, que tal abrir um tópico com os modelos disponíveis para o teste e o valor para o envio, tipo uma enquete para escolhermos quais modelos a serem testados. E dados para o deposito junto com saldo da conta para os testes escolhidos, para saber quanto ainda falta.
ow Ernany, avisa ae qdo for fazer o teste pra eu mandar o lanzar, acho que vo manda por PAC, fica mto mais em conta...
falows <<<Lucio>>> :legal:
Olá pessoal....
Bem sou novato aqui...gosto muito de som...sou curioso por eletronica....tive olhando os testes, dos amplificadores, mas gostaria que alguem tirasse umas duvidas simples nos testes!!?? :rolleyes:
Bem é o seguinte: no caso do teste do taramp´s T2500 com carga de 2ohms (reativa) ,com o teste feito pelo o colega a baixo foi dado os seguintes valores:
Tensão de entrada: 12.48V rms
Tensão de saida: 60.1V rms
Potencia RMS = 1806,005wrms @ 12,87v
alimentação utilizada = 300ah de bateria mais 120a de alternador
Agora pergunto:
Quantos ampéres (A) em rms teve na saida do amplificador?
E quantos ampéres ele aciona a proteção?
Alguem ja fez a leitura da corrente na saida de alguns desses aplificadores? ( tirando o T2500)
Se alguem for fazer mais algum testes em qualquer amplificador, faça a leitura da corrente da saida, só por curiosidade!! :rolleyes:
Obs: fazer leitura com um amperimetro truerms, lembrando que os amplificadores digitais geram campos magneticos altos devido o PWM!!
Valew!!!
Aee Ernany, mais uma vez parabéns pelo seu trampo cara :rever1:[-]
sim depois de todos estes testes vc6 me recomendariam um TARAMPS 1200 ou SOUNDIGITAL 1000? p tocar 2 selenium WPU 15' 450rms de Ohms? e kal seria o melhor modulo p mim 2 ohms ou 4ohms? ah 2 baterias de 70a da pra ouvir 2 horas de som? kkk
Editado por Zer0linE
Tele-consultoria bom dia, em que poderia estar te ajudando???
brincadera hein... até aki?!?!?!?! isso só pode se pegadinha do malandro...
EDIT: acho q um cl 500 vai deboas...
Editado por nojeeento
Pow ... vamos ser mais educados com os novatos !!!
Seja bem vindo Zero (esse não é seu nome então não precisa ter medo pode colocar os dados corretos no seu perfil) !!!
Os dois Módulos em questão eu não conheço mas posso te indicar um Banda, o Voxpert se os Alto Falantes forem 4ohms liga os dois em Paralelo no Bridge agora se eles forem 8ohms te indico VX ICE vai ficar legal !!!
Quanto a Bateria para tocar esses +- 1.000Wrms você precisaria de +- 100A/h então as duas de 70A/h vai dar !!!
Abraço !!!
Um Diaaa eu ainda vou ter um T1200! HAHAHAHAHAHA . . .
Show de Bola!
Se eu tivesse conhecimento de como fazer uns testes.... :banghead ja que não sei fico so olhando e analizando pasmafaute
Pq se pegou meu quote Tamar?
Vai ter ki Pagar por ter saído reproduzindo mhs palavras por aí!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA . . .
Sacanagem!
Abraços . . . :legal::legal::legal:
Uma duvida que não quer calar... todos discutem, debatem, e até brigaum....
A Pyramid PB780 Original da quantos RMS ? da uns 500~600 ?
A Pyramid PB780 Turbinada da quantos RMS ? da uns 950~1000 ?
Vamos testar e acabar com esse mito..
Pyramid Turbinada é boua ou não ?
Quer testar um T8.5?
opa.. tudo bem??
olha.. eu nao tenho alimentaçao suficiente para um t8.5...
dou conta de testar amps de até uns 4000wrms @ 12,6....... no máximo...
obrigado pela colaboraçao..
opa.. tudo bem??
Seria interessante testar uma T4500 Ernany! ;)
Vou ver se arrumo uma pra vc!!
Abçx
Opa ernany, vc poderia me dizer qnt tempo demora para fazer estes testes?
Se vc tiver 1400ah de bateria ai eu posso fornecer um T14.2 para vc testar....
AGORA o RE-TESTE DO SD1800
de posse desta suficiente alimentação.. resolvi re-testar meu SD1800... hehehe...
pequena comparação de tamanho entre os amps
bom.. com sinal amplamente limpo.. e SEM O LED CLIP ACENDER...
Tensão de Entrada = 13,04v
Tensão de Saída = 58,5v
Potencia RMS = 1711,125wrms
Alimentação utilizada = 450ah de bateria mais 1 alternador de 120a mais 1 alternador de 140a
Então resolvi dar um TOTOZINHO no ganho pra ver como o amp se comportaria.... hehehee.. o sinal ficou bem distorcido MASSSS
uma imagem vale mais que mil palavras
2325,62watts... claro que isso nao é oficial e muito menos válido.. porém.. como estamos acostumados a usar o som um pouco clipado.. (quando se tem alimentação e subs suficientes que suportem tal potencia e distorção)... vcs podem tirar um pouco mais de 1800w do seu SD1800....
EU IA TESTAR O SD3000 mas me deu preguiça.. ele estava em maos tambem... so tinha que tirar do carro que estava na porta da minha casa... fica pra um proximo milenio...
TESTE AQUARIUS PILE 2813
Tensão de Entrada = 13,52v
Tensão de Saida = 42,4v
Potencia RMS = 898,88WRMS
é isso... vou atualizar a base de dados inserindo o novo resultado do sd1800 juntamente com os novos testes feitos
Fiquem à vontade... para falar BEM ou falar MAL
Abraços...
parabens pelo teste
dessa forma ajudar a muitos consumidores que não tem a possibilidade de testar esses equipamentos já que não existe uma cerca fiscalização a respeito de dos mesmo
parabens pelo teste
Pode soltar a Pá da mão jáhhh :rolleyes:
Muito Obrigado pelos testes, me esclareceu certas duvidas em relação ao taramps 1.2k, se tiver oportunidade teria como fazer um teste com amplificadores kicker e mtx e comparar com os nacionais Taramps e Soundigital iria ser legal! =D
