renanbomba
Banda ice x sd 1800 x taramps 2000 x stetsom 2kd x corzus matrix
não tem o que falar vc falou que da para pegar o 2k5 pega de olhos fechados pela potencia e eficiencia tamanha e aparencia e acabamento não tem para ninguem......agora eu tenho um sd3000 que não tenho o que reclamar toca um grave e subgrave com qualidade e potencia tremenda um excelente controle de cone da gosto de ver o excurcinameto dos subs não troco por nenhum dos outros sitados a não ser um 7k2d 15 espilas, já tive t2500 por uns 10 minutos ele torrou....... e com 2000 amp de bateria tocou nada mesmo muito pouco eficiente como prova os testes de potencia do ernany...........
mas fica por sua conta e risco e gosto e bolso.....
:blink: bom dia...cada amp tem sua caracteristicas...porntanto cada um tem um som diferente um do outro...nao podemos nos basear apenas pela potencia....nem sempre o que da mais na resistencia da mais no falante....ate mesmo pq amplificadores nao sao feitos pra aquecer resitencia de chuveiro....vou citar um exemplo que peguei esses dias atraz e fiquei de boca aberta!!!!sem palavras....vi um amp studio r da serie ''x'' de 8000w...quando vi aberto prefiro nem comentar pq nem peso ele tem...o trafo intao....pensei comigo como isso da 8000w???olha so o trafo!!!!!!anem.....ligamos em 8 falantes sendo 4 de cada lado!!!!!!!pensei comigo mesmo...se essa saida tiver com um pequeno deslize ja era...pode pegar o extintor!!!!!! ligamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O.O cara quando ouvi o som e vi os falantes tocarem....MEU DEUS!!!!! [-]:+1
BOKIABERTA cara que pancada que grave que som perfeito forte mesmo.....o mesmo caso e no seu caso!!!!compra o que tem o som melhor e nao o que da mais na resistencia.... :legal:
esquece esse lance ai pq apenas uma pequena mudanca do amp operacional na entrada do amp ja mudaria o som por completo...!!!!outra coisa...nao economiza nao irmao,pq vc compra so uma vez na vida e fica sucegadooooo....
abracos.......
Vamos a respostas rápidas e que todo consumidor quer ouvir:
BANDA ICE ; ultrapassado, consome demais, distorçao, sem led clip. Ultima opçao em minha opiniao.
TARAMPS: bom amp, nao toca tudo o que diz, mas toca, possui led clip porem nao possui exatidao no mesmo. Nao pode ser ligado sem alto-falante. Ah! compra um extintor por prevençao!
Stetsom: muito bom, toca o que diz, porem precisa de 13,8v isto é carro ligado. Opçao boa , porem mais cara.
SOUNDIGITAL: baixo consumo, tecnologia, exatidao no led clip, microcontrolado e indicadores de todo e qualquer anormalidade no amp, pode ligar sem carga na saida, preço acessivel, assitencia excelente. altos dbs. EXCELENTE e MELHOR opçao dentre os amps nacionais e importados.
Quer dizer que com SD nao precisa ficar com carro ligado?? só pq a potencia é aferida em 12,6v??
