edmellocosta
Arrependi horrores...ajudem-me!!!
Acredito q deva ter algo de errado, como pode??
Tinha 2 alpha 12" 1000rms(litragem conforme manual), tocados por BOSS 1480, como a potencia do boss("1200rms") não "seria" lá essas coisas...troquei por um TARAMPS t2000(""2000rms"")NOVO...
Além do som ter ficado horrivel...a potencia naum deu nem a metade...achei estranho...
Nem imagino o que pode estar acontecendo..Só mexi nisso!
O restante são 6 cornetas d250x, 2 SP, num modulo BOSS 1180>>(mas não mexi em nada disso)
Só sei q estou arrependido até o momento!! :(
Alguém pode me ajudar???
VLW galera!!
Regulagem!! <_<
Vamo lá....
pode ser:
- Regulagem
- Alimentação
- Fiação
e Por Ultimo....modulo.....
verifica tudo isso.....
abraços :legal:
Vamo lá....
pode ser:
- Regulagem
- Alimentação
- Fiação
abraços :legal:
fiação 21mm, conforme recomendação do manual...
Bateria de 90[A] nova, IMPACT, somente pro módulo!!
E a regulagem já fiz de tudo pra melhorar, mas sem grandes mudanças...
<_<
Vlw Rafa!!
Mais alguém?...
tem como comprar de volta o boss? :rolleyes:
Além de não poder comprar o boss novamente, ninguém compraria o taramps...Aqui no estado é modinha, "só presta BichoPapão e banda"!!!
Mas de qq forma vlw pela opinião!
acho que pode estar acontecendo 3 coisas:
- o boss mandava mta distorçao e vc nem percebia e tinha a sensaçao de estar "batendo pra carai" , o boss tem led de clip?
- esses modulos como taramps e SD sao muito sensiveis, tenta regula direitinho que vai fica bom
- pode ser que o modulo tenha vindo com algum problema, as vezes acontece... mas primeiro verifica tudo ai
abraço
Nao consegui descobrir a voltagem da saída RCA.
Como está o ganho do amplificador?
O led de clip, está acendendo? Quando?
Como estão os cortes?
o Amplificador não está nem com 20%, se passar disso ele entra em proteção...
O clip não está aceso, apenas o ON.
No aparelho existe 3 opções de corte um OFF, outro por volta 150hz e o que estou usando por volta de 70hz...nas 2 primeiras o som sai mais horroroso ainda...
já no módulo os ajustes coloquei de uma forma que fique razoavel, e outra...o tal filtro subsônico, como sou leigo, não sei pra que serve :unsure: ..mas sei q qdo o coloca numa situação o auto falante parece q está solto, quer pular da caixa, deslocamento intenso.
Lembrando e meu módulo tem saída de 2Ohms, e os falantes são 2 alpha khromus 12" 1000rms de 4Ohms cada, coloquei-os em paralelo.
Impedância OK!!
No mais eh isso :( ...
Vlw memso Benincá!!
abraço
Vou tentar a regulagem ao máximo, caso não conseguir...
...Sabe quem pode "consertar ou trocar" este t2000, possui NF, comprei a 2 meses na leosound.
Obrigado edinho!
Entao, me fala como ta a regulagem do player em relacao a LOUD, LOW, BASS e qlquer outra coisa relacioanda a ganho de grave.
To perguntando isso pra fazer o seguinte: deixar tudo flat no player (tudo zerado! talvez um loudzinho, masdepois!! uhauha)
e aumentar o ganho do amplificador
Coloque tudo em flat, bassbost, loud, bass, low, sw, inverse sub, tudo mesmo, vai no taramps e regula que vc vai ver o que é som !!
A primeira coisa que se tem a fazer é regular direito Player x Amplificador!!
Não cometa equívocos em trocar este amplificador!! São duas opções ou vc não está sabendo regular ou o amplificador pode estar com problema!!
Seria melhor vc levar pra uma instaladora que entanda mais sem querer menosprezar seu conhecimento!! Áí sim com mais pessoas envolvidas na regulagem da pra se ter uma melhor noção do que está acontecendo!!
Abçx
Abçx
cara,, to cum o mesmo problema :@
ñ aparenta da os 2milW
fiz um teste com multimetro e deu uma potencia alta.. mais sei lah,.. eh estranho
keimei 2 falantes de 500W cada cum o t2000 e tava regulado de tal forma que o led amarelho, mal acendia :/ sei lah
eu to mtoooo decepicionado cum o t2000 ... inumeros problemas
mais u que me deixa mais cabulozo eh
cum os magnum 600W ele toca filé.. boto dos bicho papão ele desarma por bateria... da pra intende?
volume vai quaze q nu maximo!
pra ele toca em volume baixo.. tive que por bass +4 de 6
tem um tal de
ganho de rca +6 de 6
ganho do modulo maximo
corte ta certinho
loud desligado... mais ligado eh melhor..
sei lah
vo testa com outros falante... espero que funciona,,, mais com bixo papão naum rolo
liguei o bp 4+4 em serie, e botei os dois em paralelo
vo muda agora,... vo liga o bp 4+4 em paralelo e depois ligar o resultado em serie pra fexa em 4
abraço
sabe u que eu num me conformo...
eh que tem duas baterias de 60S em paraleo ligagas no modulo com cabo 16mm e uma de 150A ligadas no mosulo por fiio 16mm
são 32mm por borne
e 270A diretamente no modulo
como essa prorraaaaaaaaaa ainda da tensão baixa
se as baterias tão carregadissima]
esse negocio de ir no maximo volume não da certo,, tem que toca na metadi do player
se vc disse que os cabos..sao os recomendados..
bom na caixa axo q não mexeu neh..
a impedancia..bate certinho...
pode ser o player...
no modulo..tem umas regulagem do lado não tem...
pode ser la...
pode ser oque o amigo ai em cima disse tmb..com o boss dava distorção e vc nem percebia...
mais como o taramps..tem clip...
com fica..
ele pisca..fica acesso..
abraço..
espero ter ajudado :legal:
sera que eh pq os papoes tocam bemmm mais baixo que os magnum ??? eu digo frequencias mais baixa... assim exige mais da fonte e tals e dai vai sabe neh...
acho que esse so toca o Pancadao tbm!
são 32mm por borne
1 - Boss nunca rende o que promete
2 - O Boss pode ser classe A/B, portanto tem mais punch
3 - Como comentado, pode ter há mais distorção envolvida e nesse maior sensação maior pottência. Faça um teste com um booster de potência igual a um mosfet. Qual parece ter maior potencia. O Booster tem distorção altíssima.
4 - Player com tensão do pré acima de 2V, precisam ter o ganho cada vez mais baixo e quano mais alta a tensão menor necessidade de aumentar o ganho.
Verifique os itens citados acima, além do que já foi falado antes pelos colegas
90A pro taramps e boss acho pouco... Se ta tocando pouco é pq ta com apenas "20%" né?
Isso depende da voltagem da saída do RCA.
Pelo que sei o ganho serve pra acertar o conjunto. Se o RCA tiver uma saída alta, de 4V por exemplo, o ganho vai ter que ficar baixo. Mas se tiver uma saída de 2V, o ganho tem que aumentar. Além de outras coisitas mais
certo?!
certo?!
Certinho, ms se está desarmando qnd aumenta é bateria :)
Curiosidade minha aqui, o T2000 tem proteção por falta de bateria?
abs
abs
Bem provavelmente! Mas acho que a regulagem ja vai ajudar. Mas a bateria muda muita coisa!
