marprageiro
Som no Clio
Olá galera!!!
Aproveitando as férias para terminar o carro da patroa...
Faltava apenas instalar o Kit.
Bom, como alguns já haviam me perguntado, vai aqui o jeito de tirar o painel (coisa muito simples mesmo).
Local do parafuso lateral:
Moldura da coluna de direção que tem que ser tirada:
Parte de baixo da moldura. São três parafusos ao todo. Um deles não aparece na foto.
Sem a moldura. Dá para ver os dois parafusos que seguram o painel por aqui:
Tw já no lugar:
Continua...
Continuação...
Os dois TW no lugar:
Os mids nas portas:
Então, por enquanto é isso... Ao menos até começarem as mexidas... hehehehhehhehe
Marcelo Prates
Valeu pelo retorno qto a retirada do painel...vou tentar qdo me sobrar um tempo.
Mais uma pergunta....os crossover vc colocou onde? Dentro do painel ou algum outro lugar dentro da porta?
VAleu.
E como todos já disseram...Parabéns pelo belo trabalho.
curtiu o som desse kit? tenho curiosidade em ouvir esses mids, tenhos os de kevlar, timbre bom, mas nao tem muito grave, tive que reforçar no player, aí sim. desistiu de colocar manta naquela parte da porta? já colocou em todo o resto, acho que vale a pena investir alí tb.
VAleu.
Valeu aí...
Os cross estão dentro do painal. Fixei com fita dupla face... Depis tiro fotos e posto aqui.
Marcelo Prates
Cara, o mid é bom mesmo. No meu carro eu tenho os de Kevlar. Eles são mais rápidos nos médiso e tem um bom timbre, mas, realmente, tem uma médio mais fraco. Mas estou feliz com eles... hehehehhe
Eu só passei a mandar na parte de dentro, mas não fechei a porta com a manta não...
Marcelo Prates
Veio...vc acha q uma caixa dessas medidas entram no clio????????
caixa trapezional!
Largura = 93cm
Altura = 50cm
Profundidade inferior = 23cm
Profundidade superior = 15cm
caixa trapezional!
Largura = 93cm
Altura = 50cm
Cara, só estou em dúvida quanto a altura, mas o resto dá sim. Depois e tiro as medidas...
Marcelo Prates
Marcelo Prates
Acredito que irá ocupar meu porta-malas todo com a Largura em 93cm! É e bem provavel que o sub fique mto perto da lataria e o perigo é ele escurcionar d+ e ficar batendo lá....
È o UXP meu sub!
È o UXP meu sub!
Quer colocar o sub na lateral???
Marcelo Prates
caixa trapezional!
Largura = 93cm
Altura = 50cm
Tô querendo uma caixa assim par ao meu Clio, ben larga para sbrar o máximo de espaço.
Essa que vc quer fazer é selada?
Com quantos litros fica?
Valeu !!!
Velho!
Primeiramente parabéns pelo serviço do Clio... muito bom...
Agora preciso da sua ajuda...
Não consigo de forma alguma passar o cabo de alimentação da bateria pra dentro do carro...
fucei, fucei e nada... nem pela caixa de fusíveis consegui....
Meu Clio eh um 2005, 1.616v privilegie....
Espero que você ou alguem possa me ajudar o quanto antes...
Abração e desde já agradeço a atenção e peço desculpas por reviver um tópico antigo.
Valeu !!!
É selada sim. Essa fiz com 32 litros.
Marcelo Prates
Velho!
Pilger, acredito que não seja diferente do Clio da minha esposa não. Eu achei uma passagem embaixo do mecanismo do limpador de para-brisas. Ele vai sair atrás da caixa de fusível. Na primeira página tem algumas fotos que mostram. É meio chato de mexer, mas dá para fazer.
Marcelo Prates
Boa tarde, amigos!
Li todos os comentários do tópico, porque também tenho um Clio 07/08 e quero melhorar o som interno e montar um trio elétrico, porém, não tenho capacidade de montá-lo sozinho.
Em breve, quando estiver tudo comprado, vou tirar as fotos de "antes e depois".
Abraços.
Boa tarde, amigos!
Abraços.
Manda ver, amigão!!!
Se eu puder ajudar em algo...
Marcelo Prates
E ae cara blza?
Neste fds irei colocar a manta nas portas do clio! Como vc fez o tratamento da suas portas? Sou totalmente leigo, mas como nao quero colocar pezinhos no carro, gostaria de fazer um trampo de qualidade!
abraços
E ae cara blza?
abraços
Olá amigo,
Se der uma olhada mais no início do tópico, verá que tive um problema com a manta. No Clio, o forro de porta "invade" o interior da porta. Isso me impediu de "vedar" os buracos da porta. Daí eu só passei manta na folha externa e em algumas partes da folha interna.
Marcelo Prates
Olá amigo,
Marcelo Prates
Entendi...Eu tinha visto sim...! Bom, desmontar e ver como fica hehehe...vlw
Amigo, uma curiosidade, com quantos cm ficou a base inferior dessa sua caixa ???
Gostei do pouco espaço que ela ocupou, muito bom mesmo.
Muito obrigado.
Este final de semana instalei o CS50D. Cara, que diferença!!! MUITO BOM!! :rever1:
Qual mid bass bom para colocar nas portas traseiras ? E amplificador ?
Muito obrigado.
Cara, eu não lembro de cabeça, tenho que medir. Algo em torno de 30cm... Vou medir e te repondo.
Marcelo Prates
Marcelo Prates
Opa !!!
Valeu cara !!!
A família está crescendo, e dessa vez não estou falando do meu filho que está por vir... hehehehhehe
O que chegou hoje para equipar o Clio:
Sempre tive vontade de testar essa linha excelon da Kenwood. Vamos ver se é boa.
Depois virão mais fotos, detalhes e tudo mais...
Marcelo Prates
