E.R.C
dois hbuser de 6' + h buster t200
já tenho um tempinho q leio o fórum e resolvi perguntar.
uma fonte de pc consegue alimentar um módulo da hbuster t200 com 1 par de alto falantes hbuster 6' , e a altura do som ficaria boa?
alto falantes seriam deste modelo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-845...quadriaxial-_JM
e o módulo seria este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-847...a-qualidade-_JM
a fonte:
asaki ps-300
mais pra frente dá pra colocar + 1 par de alto falantes hbuster 6' , ficando 2 pares no total??
ou seria melhor usar 1 par de 6x9 do q 2 pares de 6'?
E ai, blz ?
Seguinte, o falante é bom, só que ele não vai fazer aquele GRAVE esperado, pois a frequencia inicial dele é 55Hz, logo, você terá que cortar a frequência em torno dos 100Hz. Fazendo assim, com o falante trabalhe em mais de 100Hz.
Siga as palavras acima sevocê gosta de escutar o som no máximo, caso goste de escutar com o volume até a metade, nem precisa cortar, pois o corte ajuda a proteger os seus falantes.
A fonte AKASA 300 watt aguenta tranquilo o módulo tocando no TALO por várias horas (algo em torno de 2 horas).
O módulo também é uma boa opção em relação oa preço. Pena que esse módulo SÓ SEGURA o par de 6". Caso no futoro queira colocar mais um par de 6", vai precisar de outro módulo !!
Entre 6" e 6x9, ambos são bons. Mas te digo uma coisa, creio que os de 6" tem um grave mais firme visandoa sua borda que é redoda, ao contrário dos 6x9 que são oval. Limitando assim as frequencias baixas (parte dos graves).
VAI FIRME NESSE PROJETO !!!! aqui eu testei o meu par de 6x9 Quadriaxial da Selenium num amplificador que só liberava 30 RMS (sendo que cada falante aguenta 60 RMS) e ficou MUUUUUUUUITO forte o som. bem melhor que esses somque se comprapor ai com o mesmo custo que vai sair o seu projeto !!!!
blz,
então fim do mês já devo iniciar,
vlwzão
surgiu uma outra dúvida( :unsure: ) vi noutro tópico(som da varanda) ele fez caixa para os 6x9, é necessário pros de 6'? daria uma diferença perceptível no grave??
