joao kerber
Meu SET Fiz mudanças !!!
Bom pessoal como ninguem deu o ar da graça apelei para o MSN ... isso para conseguir ajuda
O user wendell_rm me indicou usar o ganho do Amp em uns 20% para ir amaciando o sub e o subsonico em 10%... ja para o crossover deixar todo aberto e fazer o corte pelo "Controle de Sub" do player pioneer 5050 em 62Hz....
o que voces acham .... ir sem medo ou alguem tem uma opinião ?
isso usando os 3 de 12 subs ou os 2 de 10"?
em todo caso.. teu amp tem led clip.. é so nao deixar piscar nas primeiras semanas.. isso te garante um uso normal.... depios vc regula da melhor maneira que te agradar....
subsonico varia muito.. com o sd1800 por ex eu nao usava.. pelo fato de nao precisar... o ganho nao é vol entao este vc regula de acordo com o led... o corte do sub.. pra spl... eu indicaria 80hz... pra uma resposta mais baixa.. matando um pouco o spl seria os 63 indicados pelo wendell
isso usando os dois de 10" .. !
isso mesmo ernany,
indiquei ele manter o ganho baixo para amaciar os subs, quanto a regulgem, depois do amaciamento deles, o kleber pode me chamar no msn na hora que quizer, é claro, se eu tiver on-line rsrs
que ajudarei no que for possivel :legal:
nao acredito que ele aguente muito tempo sem sair com dor de kbça, com o sub cortado em¨63Hz, imaginem em 80h\z [-]
ja tive um fusca e era apenas uma CRUZADER 2.5 de 12 ligados em um stetsom TH4.120, e era bruto a coisa , imagino esse ai :mac1
isso mesmo ernany,
ehueheuheu !! me chamou de KLEBER ..... = KERBER :legal:
Oha ...vou te dizer uma coisa ... enchi o saco do tio Ernany nesses últimos dias ... !
Assim que instalar o som irei testar com as duas freqüências para ver o que me agrada mais ... e posto aqui minha escolha juntamente com video .. !
as novidades sao em relação as configurações de duto .....
testei com o duto curvo de 38cm com o reto de 20cm e com o reto de 30cm .....
conclusões ...!
O duto de 38cm fica absurdamente infernal para dentro .... Nota 10 para dentro ..... mas ja para fora fica devendo um pouco,acho eu que é pelo fato de nao poder abrir o mala do fusca ..... nota 6 para fora ....
O duto de 20cm para dentro fica chato.... fica seco demais .... nota 4 para dentro..... ja para fora fica otimo .... nota 10 para fora .....
O duto de 30 cm é o meio termo entre os dois .... so que no meu caso nao ficou bom..... como minha caixa so tem 36cm da parede dos subs ate o fundo da caixa o duto sopra ... dai me irrita... nota 7 tanto dentro como fora !!
