salsichasom
Problema das D405, sempre ta queimando
To com duas d405 aki, ta ligado no cross stx 84 na saida HI cortado em 900hz o modulo é uma B52ELP2400 1600rms mas acredito que nem de uns 800rms, liguei no bridge 1 as d405 e no bridge 2 as duas stw trynium tudo cortado na saida HI em 900hz do cross.. O problema é um dia com o som ligado volume moderado acabo queimando um reparo, dai fui la troquei de boa, e agora no outro final de semana acabo quimando o reparo do outro drive......
Só explicar tbm, quando queimo o primeiro reparo do outro drive, o corte no cross tava ligado na saida MID e os stw na saida HI. A voz tava mil maravilhas bem encorporada, mas não dei atenção a alguns colegas meus que me falaram que eu podia queimar os drive,
e não deu outra, acabo queimando,
mas até ai tudo bem, liguei agora correto, tudo na saida HI em 900hz, e dessa vez queimo a outra d405...... será que queimo pq esse reparo já tinha sofrido danos quando tava ligado na saida MID ??
É bem provavel Q ele ja estava sequelado.
Outra, pode ser Q o amplificador não de a potencia declarada mas e se ele der? Com corte em 900Mhz 12db oitava, mandando teoricos 800W, 400 para cada drive é meio certo Q vai abri o bico.
Especificação do manual
Programa Musical (c/ xover 500 Hz 12 dB / oit)'........150 W
Programa Musical (c/ xover 1.000 Hz 12 dB / oit)' ....200 W <--
RMS (NBR 10.303) (c/ xover 500 Hz 12 dB / oit)'.......75 W
RMS (NBR 10.303) (c/ xover 1.000 Hz 12 dB / oit)'....100 W
Outra coisa se seus ST não tem capacitor eles vão pro saco logo logo se estiverem com os drives em 900Mhz.
Montei um som pra um colega da minha cidade, ja tem uns seis meses, ele tem 4 D405 ligados no STX84 na saída HI em 900 Hz, nunca teve problema, e olha que ele é bem jozelito...
Com certeza a segunda abriu o bico pq ja estava surrada demais.
tá queimando por excesso de potência, amigo...
digamos que esse módulo dê 400Wrms por bridge na impedância resultante dos D405, vc estaria mandando 200W pra um driver que suporta 40W, em algum momento vai queimar mesmo
abs :legal:
40W?
A 1K ele suporta 200W de potencia musical ou 100W de potencia continua.
...vc estaria mandando 200W pra um driver que suporta 40W
abs :legal:
Olha, ainda não vi um cross jfa então não posso comparar com stx84, acredito sim que sejam bons depois de ler muitos depoimentos aqui no forum, mas também acredito que o problema do nosso amigo não seja o stx84. Como disse montei um som pra um colega com 4 D405 e stx84, corte em 900 Hz e não queima... eu tenho stx 84 e duas D305, corte em 900 Hz e não queima.
Eu acredito que o problema foi usar excesso de potencia cortando em 250 Hz ou menos (sendo que ele falou que usou por um tempo na via MID do stx84, e se não me engano a via MID corta em 80, 150, 250 e FLAT). Se ele baixar o ganho do amp pra deixar o som equilibrado e cortar em 900 Hz não tem pq queimar, e se fizer o corte em 1,2KHz então pode até abusar um pouquinho do ganho... coitado do ouvido de quem tiver que ficar ouvindo... rs.
Olha amigo, usando esses crossovers automotivos, que diga-se de passagem, são imprecisos demais, vc jamais vai poder aplicar 400 watts RMS em dois Drivers D405, ainda mais cortando em 900hz como vc citou acima!
É suicídio fazer isso com um driver tão resistente, mas que não tolera exageros!
Usando um divisor profissional, por exemplo, um Behringer DCX 2496 que corta em 48 db/8ª mesmo assim eu não aconselharia aplicar tamanha potencia RMS neles.
A não ser, com o uso do LIMITER, pois só assim, evitaria a chegada aos drivers de ondas quadradas, que facilmente torram os reparos.
Eu costumo usar os D405, cortados pelo DCX 2496 em 800hz, mas USANDO O LIMITER, pra proteger e alongar a vida útil dos drivers.
Um abraço!
galera obrigado pela ajuda..
Sobre os stwm eles estão com capacitor sim...
Sobre a D405, o ganho ta em 40%
Espero que seja isso mesmo, a outra d405 já estava indo pro saco, agora o fo** é comprar outro reparo sendo que eu estava pra vender todo meu som.....
uma duvida, o corte está correto né ? o problema ai foi exesso de potencia ?
Valeu galera pela ajuda......
Entao, para aplicar esse potencia toda sem queimar, so com um cross de 24db....
Será que mesmo com cross 24 dB/8ª ele vai poder colocar esta potência toda??
Depois deste tópico explicando sobre a potência do driver declarada pela Selenium, fiquei com uma purga atras da orelha hein... não arrisco mais dizer ao cara que pode aplicar toda essa potência sem o risco de queimar... pasmafaute
Sem entrar no mérito de que não há necessidade de aplicar tanta potência nesse tipo de falante, pelo vários motivos que todo mundo está careca de saber e eu careca de explicar, para não continuar sendo chato e não passar por intrometido porque cada gasta o seu dinheiro do jeito que gosta, eu diria que devemos respeitar os limites de potência para cada valor de corte / ordem de crossover.
O fato de usar um Crossover que faça corte em 24 dB/8ª ou até mesmo a 48 dB/8ª que seja, não vai resolver problemas causados exclusivamente por excesso de potência.
Use um amplificador adequado ou então não use brigde, o que iria diminiur bastante a potência aplicada.
Garanto q se ele usar um cross de 12db e por 200W nesse drive, vai queimar.... agora se por 24db vai na boa...
Abs,
Abs,
Deixando de lado marcas e modelos de crossovers, gostaria de perguntar aos amigos que estão opinando neste tópico:
Pra quê aplicar 200 watts RMS num Driver D405?????????????????
Ja montei inúmeros sistemas com 2, 4, e até 8 drivers de 2" e nunca vi necessidade de aplicar mais do que 75 ou 100 watts RMS!!!
Vale salientar:
"Nem sempre temos toda essa disposição de RMS em amplificadores!"
Pois ja apliquei 50 watts RMS num D405 e em momento algum senti falta de potencia em decorrencia da alta sensibilidade desse produto!
Um abraço a todos!
Ta interessante o tópico! Tô de olho!
Potência não é nada sem controle!!!
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom.
Abraço.
Num sei não, antes eu tinha uma hurricane 4120 tocando as 2 d405 e os 2 stw, e depois que troquei por esse modulo, a diferença nem se compara.
mas sobre a potencia aplicado, eu não deixo o ganho acima de 40%, o erro meu foi deixar os drive sendo tocando no canal MID do cross e ter ligado em bridge.
Mas ai surgi outra duvida, liguei assim:
Canal 1 = 1 D405
Cana2 2 = 1 d405
Canal 3 = 1 stw trinyum
Canal 4= 1 stw trinyum
No cros ta tudo ligado no canal HI cortado a 900hz ganho apenas do cross aumentado em 40%
Ta certo ??
Canal 1 = 1 D405
Cana2 2 = 1 d405
Ta certo ??
Ta correto até certo ponto!
Ta faltando os capacitores nos Tuites, senão eles vão pro espaço bem rápido!
Coloca dois capacitores de 2,2uF x 250v em cada (+) positivo de cada tuiter, cortando assim em torno de 5Khz e seja feliz amigo!
Um abraço!
Um abraço!
a sim eles já estão com capacitores, acho que é por isso que ainda não foi pro saco.
Assim está correto sim, não é pra vc ter mais problemas de queima dos drivers... tb acredito que as queimas ocorreram por causa da ligação na via MID do cross.
:mac1
Coloca um cross JFA e seja feliz :)
como ja falaram, ta queimando pq os drivers estão com excesso de potencia admitida, está alem do admissivel para qualquer driver de mercado que eu conheça, seja com corte em 24db/8ª ou milhoes de /8ª, ok??
vc's acham que os cross JFA são os deuses do momento, então vem as perguntas:
porque será que um amigo meu, queimou 2 drivers D210Ti em um campeonato semana passada, aplicando 500rms em um dos bridge do SD1000.4AB e usando o milagroso cross JFA ???
tem algo parecido com o ocorrido deste topico???
a diferença é que, meu amigo sabe o motivo da queima, mas aqui não querem entender não acham???
não estou criticando ninguem, mas tá claro o motivo da queima dos drivers
Vale salientar:
Um abraço a todos!
Aproveitando novamente o topico, alguem ai pode me da uma ajuda pra instalar corretamente as duas d405 e os 2 stw no modulo...
Abaixo está a especificação do modulo
B52 ELEMENT-5 ELP-2804
Potência Max Bridge, 4 Ohm: 1400w x 2
Potência Max, 2 Ohm: 700w x 4
Potência RMS, 4 Ohm : 250w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 400w x 4
Relação S/N: 90dB
THD: 0.08%
Separação entre canais: 60dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Freqüência passa baixo: 35Hz-250Hz
Control Subwoofer: 45Hz (0-18dB)
Fase: 0-180º
Qual a forma correta de ligar casando certinho a inpendancia e não quimar mais ....
